Как сменить салонный фильтр на VOLVO XC70/S60/V70
  • Ответов 53
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня сделал замену фильтра салона
Пассажирское кресло сдвигаем в крайнее заднее положение, снимаем коврик
Снимаем пластиковую защиту колен пассажира (под бардачком) - 2 самореза под Т25, аккуратно снимаем переднюю сторону вниз, а затем выводим заднюю часть из креплений.
Снимаем клемму с подсветки ног пассажира - убираем в сторону.
Снимаем крышку блока предохранителей (Спасибо Edis, Vadim 777)
Далее отодвигаем ковролин слева у торпеды - слева блока предохранителей черная крышка на 3 защелчках -крышка фильтра
Отстегиваем и снимаем крышку, вытаскиваем фильтр на себя можно его аккуратно сминать
Затем все в обратном порядке
По фильтрам: Оригинал (Mann) сделан с резиновыми заглушками по торцам, у Mahle этого нет видно на фото 10), в следующий
испробуем Mann
Фото прилагаются (снимал в обратном порядке, поэтому виден вставленный новый фильтр )
post-2395-0-46838600-1335009194_thumb.jp
post-2395-0-59705100-1335009207_thumb.jp
post-2395-0-31890900-1335009236_thumb.jp
post-2395-0-10467000-1335009248_thumb.jp
post-2395-0-32622000-1335009267_thumb.jp
post-2395-0-59571100-1335009277_thumb.jp
post-2395-0-52455500-1335009287_thumb.jp
post-2395-0-49736600-1335009296_thumb.jp
post-2395-0-78337500-1335009307_thumb.jp
  • 3 месяцев спустя...
На xc60 фильтр упирается в блок предохранителей, не в крышку, а в сам блок. Как быть?
Фильтр можно аккуратно изогнуть - и он легко входит-выходит.
На некоторых фильтрах посередине предусмотрено место сгиба
Кстати какой ставили?
Интересно, потому что оригинал идет с уплотняющей полосой по бокам, неоригинал нет (фото 10 из 29 поста)
skab21,Фильтр,я так понял,Mann???Значит за присутствие на Mann'овском фильтре надписи Volvo,надо доплатить добрую тысячу рубликов =-O ,и спать спокойно?
  • 1 год спустя...
Парни, кто менял салонный фильтр на XC70 2013 мод. ряда.
Сразу скажу, он расположен под летящей панелью, а не под бардачком.
Я менял. И не один раз
Эту картинку я видел. Общий принцип понятен. Вот только стал я снимать боковую панель. а она мертво стоит. Ближе к сидению отщелкнулась легко, а далее просто не снять. Усилия не хочется применять большие.
Потому и пишу, Чтоб не ломать.
тянете по середине панели, она выгибается и выскакивает из креплений. она достаточно эластичная, не лопнет.
Правильно.
Не боись тяни сильнее. Гораздо сложнее блок предохранителей выдернуть, верхнюю часть еще сильнее надо тянуть. А лучше резким движением
Правильно.
Да. Блок предохранителей я с первого раза не смог выдернуть, решимости не хватило. Теперь без особых церемоний легко снимаю.
Все сделал. Когда снимал блок предохранителей, то действительно пока нашел где нажать, чтоб снять вспомнил всех придумщиков шведов. Потом отсоединил провод от блока предохранителей, иначе его не отвести в сторону. И только потом появилось достаточно места для снятия крышки фильтра и собственно его вынимания. Не скажу. что эта процедура проста. Фильтр приходиться изгибать, он цепляется за все что можно, особенно вверху. Так же и засовывать приходится. Одним словом - неудобно. К тому же только прикоснулся к крышке предохранителей отвалилась правая крепежная рамка на крышке блока предохранителей.  левую как не гни нормально, а правая похоже на брак. Это машина 2013 г., купленная в июне. Все это вызывает некоторое недоумение.
Всем спасибо за советы.
  • 2 месяца спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста!! Автомобиль Volvo s80 2011 год. Хочу поменять салонный фильтр. Прочитал все три страницы данного поста. Все сделал по инструкции. Провозился чуть меньше часа, но так и не смог снять блок с предохранителями. Кому не сложно, напишите поподробней, как его снимать????? Надо ли отсоединять от него провода, если да то как это сделать???
Заранее благодарю!!!
Timur1389,Верх блока резко с силой выдергиваешь на себя, затем вынимаешь из нижних пазов и отводишь его вниз вправо под ковровое покрытие
Спасибо!! Провозился около 20 минут. Все получилось!
Дорого времени суток! Пока не набрался смелости выдернуть блок предохранителей. Пытался тянуть - страшно.
Скажите, а этот блок случайно не держится на какой-нибудь защелке? Нажимать никуда не нужно?
Просто резко дернуть верхнюю часть блока и все???
В Москве и области большинство давно переобулось в шипы, а снега и осадков нет... дороги не моются... Шипы превращают асфальт во въедливую неприятную пыль.
 Надо бы фильтр перед зимой сменить. Салон немножко быстрее прогреваться будет.
