skab21
Пользователи-
207 -
2
skab21 стал победителем дня 24 февраля 2014
skab21 имел наиболее популярный контент!
7 ОбычныйИнформация о skab21
Исследователь
Коврики и разделитель багажника ХС70
тема опубликовал skab21 в Куплю, продам, подарю, сниму или сдам.
Продаются новые коврики в салон для S80 и ХС70, номер 39807564 - 4100 руб - проданы и новый разделитель багажника в ХС 70, номер 30761142 - цена 4 300 руб -
Проверил по 77volvo: комплект - 7390 / газ - 1710 / тормоз - 1060 У Экзиста дороже, у Петра и Анарха - не спрашивал Очень неплохое предложение, жалко нет накладки для площадки под левую ногу
Кстати фордовцы указывают нагрузку на колесо, вольво не пишет
1) новая машина - на заводе, после выезда из салона - она уже б/у (просто диски на 16 радиус могут быть идеал) 2) таким образом Вы получаете новые диски + новую резину 3) ссылку не дам - нет под рукой, попробуйте поискать на фордовских сайтах, у них есть буклет про диски 4) так я Вам и пишу: купите только комплет зимней резины, переобуйтесь у дилера при получении машины и Вы будете иметь комплект новых оригинальных дисков и 2 коплекта резины 17 радиуса (зимняя и всесезонка)
День добрый! 1) А может посмотреть вариант б/у оригинальных дисков? 2) А может взять у Петра комплект (http://forum.volvoforlife.ru/topic/5731/page-2) Колесо в сборе с диском (Oden 16” + 215/55R16 WR A3 97 H XL) S80(07-)/S60(11-)/V70(08-)/V60 42 6050 Нет снять с него резину (продать ее) и поставить правильную 215/65 R16? Единственное смущает по этому варианту сильное отличие в собственном весе (а значит и макс. нагрузке) колес http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/BY/XC70%2808-%29/2015/T5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-473251 http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/BY/V70%2808-%29/2014/3.2%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-473393 3) А может взять фордовские колеса: они отличаются по дизайну и стоимости, но совпадают по ET и DIA. 4) А может просто купить комплект зимней резины и переобуться у дилера? Успехов в поисках
Спасибо, за оперативный ответ. Индикатив цены понятен - думато
2008 г
Почитал темы - это про новые турбомоторы У нас стоит старый 6-рядный атмосферник, который к топливу не так привередлив Мое мнение - 95
Добрый день! Сколько будет стоить стоить атермальное стекло на ХС 70 (новый кузов) Датчик дождя есть Оригинал / неоригинал, стоимость работы
Добрый день! Хотел бы подробнее узнать о Вашей ценовой политике по скидкам на нормо-час: машина 2008 г. (н.ч. 2490 руб) Какие действуют в данный момент скидки ОД, добавляется ли к ним скидка по карточке клуба (2490 руб- ?? % ), продолжает ли действовать компенсация на билет в кино и т.д. Заранее спасибо за развернутый ответ P.s. Исправьте пож. в накладных, идущих к заказ-нарядах фразу "скидка на неоригинальные запчасти: 10%" Запчасти были оригинал (Ленинградка), скидка была 10 %.
Прочитал мануал: "Бензин должен отвечать нормам EN 228. Большинство двигателей может работать на бензине с октановым числом 95 и 98. Бензин с октановым числом 91 следует использо- вать только в крайнем случае. • Топливо с октановым числом 95 может использоваться для эксплуатации в нормальных условиях. • Топливо с октановым числом 98 рекомендуется для максимальной мощности и минимального потребления топлива. При эксплуатации автомобиля в жаркую погоду при температуре выше +38 °C для достижения максимальной мощности и минимального расхода топлива рекомендуется использовать топливо с наиболее высоким октановым числом." Вроде нам мощи (238 л) и так хватает, а по самой жаре не успеваю ездить, так что смысла не вижу Езжу на 95 обычном. Заправки в Москве: ГПН, ТНК, Лукойл
RF (у Континенталя это SSR) - это Run Flat, усиленная боковина, устанавливается только (рекомендация производителя) с датчиком давления XL - выдерживают усиленное давление (до 3,5 атм) - легкие грузовики, бронированные машины, тяж прицепы.. Если все 3 оставшиеся близки к выбросу - купите 1-2 б/у, добейте и купите новый комплект Если состояние более-менее , то 1 новое При излишке денежной массы - покупка нового комплекта и продажа старого
Почему шланг высокого давления называется? Давление в системе ГУР 80 -100 бар (подача) Насос ГУР пластинчатого типа - они создают давление до 7-14 МПа (1МПа = 10 бар = 9,9 атм. (нормальная атмосфера) = 10,2 ат (техническая атмосфера)) В обратке давление естественно меньше Хомут может держать давление до 10-12 атм, попробуйте поставить хомут на РВД ... Если бы давление в системе было бы 2 атм - хватило бы обычного центробежного насоса с электродвижком, а здесь идет отбор мощности от двигателя и жидкость заливается специальная - декстрон, а так бы воды хватило
Обычно рукава высокого давления (РВД) - опрессовывают и проверяют на давлении У Вас точно его нормально опрессовали? Давление около 100 атм. При повороте руля на месте (только заведенный) слышно как мотор отрабатыват? В крайних положениях должен сильно гудеть насос. как вариант нет прохода (циркуляции) жидкости по контуру, из-за воздушки или сжатия сечения
