Как сменить салонный фильтр на VOLVO XC70/S60/V70
Иногда возникает желание сменить салонный фильтр по разным причинам...езда по пыльным дорогам, часовые стояния в пробках...Сам фильтр вещь вполне доступная, а ехать из-за него на сервис не очень хочется, поэтому хотелось бы узнать а тяжело ли его сменить самому?
Машина XC70 в предыдущем кузове, т.е. процедура замены для XC70/S60/V70 должна быть одинаковой, подскажите кто знает как =)
На VOLVO S40, как мне говорили, тяжеловато.
Иногда возникает желание сменить салонный фильтр по разным причинам...езда по пыльным дорогам, часовые стояния в пробках...Сам фильтр вещь вполне доступная, а ехать из-за него на сервис не очень хочется, поэтому хотелось бы узнать а тяжело ли его сменить самому? На VOLVO S40, как мне говорили, тяжеловато.
Да, на всех моделях по разному. В ХС90 все просто, там в панели (слева от пассажира дверка). Да и в других моделях (S40, S60 и ее сестренках) , думаю не сложно - надо знать как. И только через салон надо пробираться. Но после того, как в S40 менял накладную "парящую" панель с алюминиевой, на модель от R-design, понял, что ничего сложного в вольво в принципе нет - надо только знать как)))
На сороковом семействе и на восьмидесятом (то что new) салонный нафодится под педалями, менять не особо удобно. Наблюдал смену салонного фильтра на В50 в Обухове. Неудобно, но не сложно.
Под бардачком, в ногах пассажира, есть окно закрытое пластиной необходимо отвернуть два винта torx 25, далее отворачиваем на коробе белого цвета все 4 винта torx. И вот он фильтр перед Вами.
На s40/v50 все веселей - необходимо снимать педаль акселератора.
вот молодцы, придумщики :D неудивительно, что сервис Volvo стоит не дешево
На эту тему анекдот
Отец с сынов рассматривают книгу по ремонту автомобиля Москвич 412
Сын: Теперь это книга №1 на нашем столе
Отец: Нет, сын, это наша Камасутра!
  • 2 года спустя...
А кто знает как менять салонный фильтр на ХС 70 в новом кузове (2008 г)?
Если есть ссылка - просьба сбросить
Изменено пользователем skab21
Спасибо, опробую
Фильтр встает вертикально за бардачком - правильно мыслю?
Фильтр встает вертикально за центральной консолью.
Снимаем крышку под бардачком, аккуратно снимаем разъем с плафона на этой крышке и откладываем панельку в сторону. далее, нащупываем сверху на блоке предохранителей защелку и нажав на нее вынимаем собственно блок. (первый раз мудохался час, вспомнил всех мам всех шведских инженеров), вынули и отводим в сторону. У нас появилось достаточно места что бы вставить фильтр. Отщелкиваем крышку салонного фильтра, выдергиваем старый, вставляем новый. защелкиваем крышку, Блок предов на место до щелчка, Берем панельку подбардачную :), не забываем вставить разъем плафона, и прикручиваем на место.
Изменено пользователем Edis
Спасибо, первый раз наверное будет трудно, надо просто не торопиться сломать все за раз
Разобрал у себя на s-80 2011 года все под бардачком. Так и не понял как менять фильтр. Приведенные здесь фото видимо для s-80 старого образца. У меня там все по-другому. Завтра попробую еще.
Кто-нибудь менял на S-80 нового образца? Отпишитесь. Заранее спасибо.
У вас немного посложнее замена фильтра, см. инструкцию
filtr2011.pdf
Видимо не все. Чуть выше писал как это делается.
skab21,
а вы главное на улице, на холоде это не делайте, и пластик выживет или салон прогрейте хорошо, а то по холодку там можно и правда всё переломатьspiteful.gif
На улице по морозу - даже не думаю
Теплый гараж или паркинг в торговом центре
