238 -
8
independence стал победителем дня 4 апреля 2017
independence имел наиболее популярный контент!
13 ХорошийИнформация о independence
Официальный представитель дилера "Независимость"
- День рождения 08.04.1987
650 просмотров профиля
Добрый день! Чтобы получить расшифровку кодов, нужна диагностика через программу VIDA, а не мотор-тестом.
Информация от производителя: Функция дорожной информация в режиме реального времени (RTTI) помогает следить за дорожной обстановкой, что позволяет вам лучше планировать маршрут движения. RTTI означает, что информация о дорожном движении обновляется через Интернет, а не через TMC (FM-радио), как это было раньше. Теперь более точная и надежная информация доходит до вас гораздо быстрее! Вы получаете важную информацию в реальном времени о пробках, закрытых дорогах и других ситуациях, которые могут повлиять на время в пути. На карте показаны символы, тексты и движение транспортных средств в различных направлениях. С помощью цветных линий на карте вы можете видеть пробки, временное закрытие дорог или происшествия. Опыта эксплуатации а/м с данным ПО у нас еще не было.
Как часто делать - вопрос индивидуальный. Некоторые и каждый год чистят. Основные признаки необходимости чистки радиаторов - теплый воздух при работе кондиционера или дергания при переключении АКПП. Про состояние радиаторов так же как и масла в автомате скажут при проведении ТО. Обратите внимание, что нужно делать именно чиску сот радиаторов с разбором, устранять загрязнения необходимо и между радиаторами. Крайне не рекомендуется мойка c помощью Karcher. Мойка им часто приводит к замятию сот и дальнейшей замене радиатора. К тому же даже при удачном исходе эффекта хватает только на 2-3 месяца. Масло в АКПП обычно меняют по состоянию примерно через 50 000 км или через 3-4 года. Прописанного заводом регламента не существует.
Замена лампы ксенон ближнего света на xc60
тема ответил independence в теме Эксплуатация Вашего Volvo
Ксеноновые лампы действительно перегарают не часто, проблема может быть в блоке розжига или проводке, установить точную причину можно в сервисе. Если речь идет все же о замене лампы, заменить самостоятельно не сложно, при наличии опыта. К сожалению, мы сталкивались с ситуациями, когда из-за неправильной устаноки световое пятно от лампы отклонялось вверх или вниз и приходилось демонтировать лампу. Лампы Osram считаются лучшими, но они дороже. Fillips тоже хорошие. -
Необходимо проверить состояние ступиц, состояние подвески (сайлентблоки передних рычагов, шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги), течь амортизаторов. Проверить вентиляцию картерных газов и герметичность сальников распредвалов. По поводу правого привода – в оригинале запчасти на него не поставляются, только привод целиком. Если предлагают поменять трипод, то это не оригинальная з/ч и нет уверенности, что она прослужит долго. Дозаправка кондиционера может закончится заменой радиатора кондиционера. Т.к. у этой модели он сильно подвержен пескострую и попаданию в него камней в нижнюю часть. Если сейчас в системе есть газ, то есть вероятность, что летний период радиатор проработает после перезаправки. Омыватель фар включается автоматически при включении омывателя лобового стекла (если не работает, то в первую очередь смотреть предохранитель или диагностировать) Рекомендую покупать автомобиль с пробегом после диагностики у дилера и желательно с историей обслуживания. Например, у нас есть специальная комплексная диагностика перед покупкой по сниженной цене нормо/часа для негарантийных автомобилей.
Добрый день. 1) Volvo XC70 c 2004- по 2007 г.в. – лучше бензин 210 л.с. , единственное, что живую машину найти очень сложно. 2) Volvo XC70 рестайлинг с 2007- 13 г.в. – дизель 2.4 стоит покупать с пробегом до 200 т.км., при условии , что насос форсунки работают штатно, муфта Халдекс обслужена, масло в коробке менялось по регламенту. Болячки: Маслоотделитель (пересыхает мембрана), ступицы, вихревая заслонка (до 11 года – с монохромным дисплеем на центральной консоли) . Все остальное ломается, как правило, при ненадлежащем уходе за автомобилем. В районе 150 т.км меняются или могут быть рекомендованы к замене: сайлентблоки продольных рычагов (рычаги из металла, можно запрессовать новые), амортизаторы в случае малой эффективности и само собой все расходники. ГРМ меняется на 120 т. км или раз в 5 лет (что наступит раньше). Шасси FOUR-C для пробега более 150 т.км скорее минус, чем плюс. Стойки продаются по цене от 50 тыс.р., покупайте обычную подвеску. · Примечание: бензиновые 3,2 и 3.0(Т6) пользуются на вторичном рынке меньшим спросом, ввиду налога. Расход топлива порядка 12-15 л. По городу. Сам по себе автомобиль очень комфортен, если найдете машину с «гидроусилителем с переменным усилием» будете довольны. Рекомендую покупать ХС70 после диагностики у дилера и желательно с историей обслуживания. Например у нас в сервисе имеется специальный комплекс диагностик перед покупкой, действуют скидки для негарантийных а/м.
- 4 ответа
- 1
Добрый день! У нас была следующая история. Клиент жаловался на похожие проблемы. Он в Болгарии пробил подвеску. Ему там в сервисе сказали, что поменяли 2 амортизатора, а поменяли реально один. В итоге один амортизатор был 2014 г., а другой родной 2010. Мы заменили 2 и все стало хорошо. А чаще проблема в резине, в нарушении геометрии колесных дисков. Дело может быть так же в передних сайлет-блоках задних продольных рычагов или в плохом стенде. Нужна углубленная диагностика подвески. Наш сервис находится на Ленинградском ш. 71, работаем ежедневно, кроме 1 января. Телефон для связи +7(495)795-00-99, доб. 1399. Обращайтесь, поможем.
- 1 ответ
- 1
Добрый день! Т3 - 1,6л, 4 цилиндра (коробка powershift). Т4 моторы были в двух вариантах, 2-ух литровые 4-ех (коробка powershift) и 5-ти цилиндровые (автомат). Т5 - 2,5л, 5цилиндров (автомат). 5ти цилиндровые моторы производятся Вольво более 15 лет, это и есть показатель его благонадёжности. Судить что лучше сложно, так как предпочтения владельцев разные, кто-то любит "полноценный автомат", кто-то роботизированную коробку, одним предпочтителен мощный мотор, другим важна выгода в содержании авто (налоги, заправка и пр.). Выбор всегда за Вами
Добрый день! в данной ценовом диапазоне С30 конечно наилучший вариант. Возможно найти достойную S40 на автомате с объемом двигателя 2,4 (2,5 т будет еще подороже). если рассматривать S60, S80 (отличные, надежные модели, которые оправдывают свою стоимость, с бензиновыми моторами 2,5 турбо и атмосферный 2,4) , то это примерно 2005-06 года, большой вопрос состояния авто, т.к. к ОД они не так часто заезжают и в трейд-ин особо их не сдают. Такой же вопрос и с ХС90. если что-то заинтересует, привозите на диагностику на станцию к официальным дилерам, чтобы посмотрели от и до и дали экспертное заключение о состоянии а/м.
Добрый день! как правило "реанимировать" не удается, т.к. Magneti Marelli не только дроссельная заслонка, но и блок управления, который чаще всего и выходит из строя. в любом случае диагностика даст свои результаты. Вы добрались до Саратова, есть какие-либо новости?
Добрый вечер! На вашем а/м стоит блок DENSO, как он будет работать в паре с "Bosch-евским" датчиком сказать сложно, поскольку в каталоге Volvo нет информации по деталям-заменителям. к тому же "универсальные" лямбда-зонды как правило поставляются без "пинов", т.е. 2 проводка на выходе, техническая возможность его установки следующая проблема. такого ранее не практиковали. второй вопрос по расшифровке кода неисправности, "ENGINE SYSTEM SERVICE - 44" просто информационное сообщение на дисплее для водителя, что он означает можно узнать в результате диагностики. мульти-сканер может показать общую ошибку, не передавая полную картину проблемы, не факт, что дело в датчике кислорода.если диагностировали при помощи VIDA, должны быть устойчивые коды неисправности, из которых можно понять проблему. в случае, если диагностировали при помощи спец.оборудовния сообщите пожалуйста названия кодов CSC, поймем суть. в противном случае, можем предложить приехать на диагностику для выявления реальной неисправности.
