mystery
20 -
1
mystery стал победителем дня 4 ноября 2016
mystery имел наиболее популярный контент!
3 ОбычныйИнформация о mystery
- День рождения 14.03.1974
185 просмотров профиля
А никто не думал, что для того чтобы добраться до этой защиты предварительно нужно, либо вынуть решетку радиатора (что тоже недешевое удовольствие), либо разбить стекло водительской двери (что менее популярно, так как приводит к срабатыванию сигнализации). Снятие же решетки предполагает бесшумный и неторопливый демонтаж фар + можно забрать, а затем сбыть и саму решетку. Так не проще ли поставить защиту именно на решетку радиатора и, как доп. страховку - бронированную пленку на окна. Все же понимают, что добравшись до озвученной выше защиты нехороший человек не оставит машину в покое, а скорее всего оторвется на других не менее дешевых, а то и более дорогих частях автомобиля. Хотя при наличии любой защиты, к сожалению, неприятных последствий скорее всего не избежать.
- 4 ответа
- защита фары
- халдекс
(и ещё 2 )
C тегом:
Судя по отсутствию отзывов от Sergeg разница в 15 лошадей вне выявлена
Спасибо за доверие ) Да, у вас муфта 4-го поколения, для которой необходим бОльший список расходников. Плюс, для того чтобы обслужить вас (муфту) необходимо одно из условий: наличие подъемника; наличие ямы; наличие небольших эстакад под все четыре колеса (машина должна стоять на ровной поверхности); и сухая погода (касательно только предпоследнего пункта)). К сожалению ни одним из этих богатств не располагаю, поэтому в описанном выше случае прибегнул к помощи сервиса. Могу помочь исключительно информацией и разъяснить волнующие вопросы.
Добрый день! Сочувствую. С TRAID IN вообще никогда не связываюсь. Эти ребята по-дешевке приобретают заведомо убитые автомобили (чтобы заплатить за них, как можно меньше), наводят в них лоск, а затем продают буквально, как новые (надо же как-то окупать костюмы). При покупке нормального автомобиля, они стараются максимально сбить цену и вообще закрывают глаза на опции. Т.е. приобретают заряженную машину в базовой комплектации с учетом амортизации. А ещё, как правило, они не имеют никакого отношения к самому дилеру, в помещении которого занимаются своим, не совсем честным бизнесом. Фактически дилер заключает с ними договор и естественно не берет на себя издержки, связанные с их косяками. Перекупщики...
- 10 ответов
- volvo
- volvocarкоптево
- (и ещё 5 )
Поздравляю, Иван! По стоимости НЧ достигли уровня Inchcape Musa Motors, но к сожалению не по уровню доверия. Записался к вам на ТО. По предварительной договоренности с вами, сообщил девушке о скидке с вашего подтверждения. Девушка обещала перезвонить и сообщить о результате. Как можно догадаться, мне так никто и не перезвонил... Зато отписались на форуме об изменении правил К сожалению, вам жирный минус, от потенциального клиента в моем лице. ТО сделал у другого дилера и совсем об этом не пожалел.
Спасибо! Мануал особо не требовался, так как весь процесс был мной заранее детально изучен. Основной вопрос состоял лишь в том, делать ТО муфты на текущем пробеге, или не делать. Я сделал и не пожалел.
Какого года автомобиль и какой пробег? Информация про частоту обслуживание редуктора заднего моста и АТ коробки тоже интересна )
Наверняка вы уже наслышаны о муфтах Haldex разных поколений. Если нет, то кратко объясню, что это за зверь ) Шведская фирма Haldex по своему патенту выпускает одноименную муфту состоящую из многодискового мокрого сцепления, электрического гидронасоса и гидроаккумулятора. Муфта Haldex соединяет карданный вал с редуктором заднего моста. Она перебрасывает тягу на задние колёса в случае крайней необходимости, к примеру, на обледенелой дороге. При спокойной езде бОльший процент крутящего момента автомобиля, оборудованного муфтой Haldex, передается только на передние колёса. Электронасос муфты постоянно подкачивает масло в питающую магистраль, поддерживая в ней давление, необходимое для быстрого подключения заднего привода. Насос работает постоянно в процессе эксплуатации автомобиля, обеспечивая надежное заполнение гидравлической системы маслом. Благодаря этому достигается минимальное расстояние между фрикционами и скорость срабатывания муфты значительно возрастает. В настоящее время муфты Haldex устанавливаются в трансмиссиях полноприводных версий автомобилей класса А и отличаются разными поколениями. Кстати, выход из строя муфты становится одной из частых причин отказа полного привода. Муфта может выйти из строя, если своевременно не осуществлять её техническое обслуживание, а именно не менять фильтр (используется до пятого поколения) и масло. Сегодня хочу поделиться своим опытом технического обслуживания пятого поколения этого устройства. Перелопатив много форумов решил сделать сделать ТО своей муфты, хотя Volvo этого делать и не рекомендует. Благо в моем автомобиле (XC70 2013) используется пятое поколение Haldex, в котором отсутствует фильтр и нет необходимости скидывать кардан для того, чтобы добраться до насоса. Фильтром, в ковычках, служит сеточка на насосе, а из расходников требуется только трансмиссионное масло муфты полного привода ведущего заднего моста Haldex (31367940). После снятия насоса все мои опасения, касающиеся закупоривания сеточки насоса сгустками неизвестного происхождения, о которых много пишут в Интернете, подтвердились сполна. Так выглядел мой насос после его отсоединения от муфты. См. фото При том что пробег автомобиля составляет всего 21 тыс. км в городских условиях. А это ответная часть муфты, в которой также видны сгустки, которые закупоривают сетку насоса и не дают ему полноценно работать. А загрязнение сетки грозит перегревом двигателя насоса и выходом его из строя, не говоря уже о более серьезных последствиях. Volvo почему-то эту ситуацию с закупориванием сетки проблемой не считает и никаких рекомендаций по поводу обслуживания своих муфт не дает. Может быть они считают, что подобная рекомендация являлась бы для них признанием наличия проблемы и обязала бы обеспечить клиентам бесплатный ремонт. Но так как все идет к удешевлению конструкций и их запрограммированному, ускоренному сроку износа, то вряд ли мы дождемся такой лояльности, и не только от Volvo. Кстати их муфты сейчас используются целым рядом немецких автопроизводителей. Так что вывод напрашивается только один - безусловно обслуживать Haldex 5 нужно и 20 тыс. пробега является критической отметкой, на которой я бы рекомендовал это делать. Так выглядит очищенная сеточка насоса.
Добрый день! *удалено модератором*
Списался с Андреем. Уже вечером обещал заехать ) Спасибо!
Вот ссылка http://www.volvocaraltufyevo.ru/ А в целом какой СЦ посоветуете? На основании своего опыта, конечно. С учетом того, что необходимо промыть насос муфты Haldex 5 и сменить в ней масло. Машина 2013 года, гарантия прошла.
Спасибо! А по ЗЧ не подскажете? Есть сомнения. 31330870 - ремень генератор перем. тока 31330379 - натяжитель ремня механический или 31316674 - натяжитель ремня гидравлический 9437431 - тормозн. жидкость 0.8L или 31400203 - тормозн. жидкость 5L
Да, по количеству лет. Год выпуска 2013
Кто обращался (проходил ТО) у дилера Volvo Car Алтуфьево? Поделитесь опытом.
Запутался совсем. Друзья, подскажите выполняется ли на третьем ТО Volvo XC70 (D5, пробег 21000) замена ремня привода генератора с натяжителем и тормозная жидкость? В различных документах Volvo, регламентирующих ТО галочки стоят по-разному. Кому верить?
