Vadim 777
Vadim 777 стал победителем дня 12 сентября 2015
Vadim 777 имел наиболее популярный контент!
18 Хороший
Информация о Vadim 777
    Бывалый
    Бывалый
2 509 просмотров профиля
  1. отсутствие питания вышедший из строя блок управления вышедший из строя насос зависание соленойда присутствующая ошибка не помню, какого года у вас машина, соответственно есть или нет у вас датчик давления, а он тож может дурить
  2. будет, но в сторонних сервисах это получится на порядок дешевле на штатный ничего, на реплике есть ещё видео входы и аудио выход привод заменить нельзя, можно только добавить ещё один, но реплики читают видео и ДВД с флешки купить реплику, установить и получать положительные эмоции :smile3:
  3. Александр, ну, мне, если честно, всегда смешно слышать об этом... стоимость наших авто переваливает далеко за миллион, а на её фоне. сумма в 50тыр за удобство и эстетику... :smile3: ну, конечно же, каждый сам решает...
  4. и правильно делает... у меня установлен реплика-монитор в штатное место, с двумя нави, читает много форматов видео, к нему подключена камера заднего вида, скоро подключу две передних широкоугольных камеры, всё компактно, не выглядит инородно, а все эти девайсы на присосках и подставках, на мой взгляд - прошлый век и инородные тела, ды и злоумышленники оч любят быстросъёмные девайсы, а штатный аппарат не вызывает у них интереса
  5. ды нигде... так как администрация форума не позволяет пользователям редактировать сообщения, то что-нить добавить нет возможности
  6. а кто вам сказал, что там ATF 220? там зелёное масло Технические данные Качество: ISO 7308, WSS-M2C204-A2 Цвет: Зеленый Плотность: 840 кг/м³ Основание: Гидравлическая жидкость
  7. Red Wolf, да, раньше это делалось только в 3-4 местах на всю мск и область)
  8. во многих МРЭО эта услуга работает уже с середины прошлого года
  9. у всех есть :smile3:
  10. нет возможности вкл или выкл автоматический режим, а сам режим есть достаточно прочитать тему с первого сообщения :biggrin: Роман, всё совершенно верно срезюмировал
  11. lekrolin, :biggrin:
  12. на хс90 этого нет
  13. так запрограммирован подогреватель на дизеле, он включается и отключается автоматически при низких температурах, при запуске двигателя но и ручной запуск тож есть
