Сергей_Питер
Сергей_Питер стал победителем дня 18 января 2017
Сергей_Питер имел наиболее популярный контент!
13 Хороший
Информация о Сергей_Питер
  • День рождения 02.10.1962
189 просмотров профиля
  1. Такой проблемы у меня не было. Порассуждаем. Каждый моторчик отвечает за открывание и закрывание. В передней двери один мотор за открывание закрывание, второй за блокировку. Третий большой за открывание собственно замка. На задней двери один мотор за открывание закрывание, второй за блокировку, третий за блокировку от детей. Если в одну строну работает, а в другую нет, то может быть только две причины - электронная (кнопка пульта) или механическая. На фотографиях видно много разных шестерёнок и коромысел. Шаг первый. проверьте всё вторым ключом. Проверьте работу замка из машины кнопкой. Принцип работы основан на смене полярности, закрываем - моторчик вращается в одну сторону, открываем в другую. Шаг второй снять замок и посмотреть его внутренности. Ну и ещё маловероятно, но кто знает, может коротит. Если машина оборудована без ключевым доступом, то очень часто бывает когда кнопка не работает. Шлейф внутри ручки гниёт и соответственно обрывается цепь. Внутри ручки шлейф стоит под изгибом и углом. В сервисе меняют ручку вместе с кнопкой. У меня такая проблема была. Снять ручку 10 мин, спаять провода и за изолировать - ещё 10 мин. И всё.
  2. Это всё многие проходили, только нужны веские проблемы, чтобы попасть под замену. Я поставил и не жалею. Если бы была возможность раньше, поставил бы раньше. Насчёт документов уточню.
  3. Ничего подобного. Радиатор стоит уже 6 месяцев. гарантия заканчивается 22 июня 2016 г. СвидМобиль СПб. И ничего никуда не слетело. насколько я знаю это согласовано и не отрицается Вольво. Делать это стали год назад после 6 месяцев теста. Как мне пояснили в Свид Мобиль, если это сделано у них, то никаких противоречий не будет. Поэтому можно делать. У оф дилера, который это предлагает безболезненно хоть с первого дня покупки. А вот, то что это не навредит, это к бабке не ходи.
  4. Вольво с 2013 года корректно работает с Андроидом. Всё скачивает, видны все входящие и исходящие, легко коннектится. Можно сохранить в память машины, а можно не делать этого, автоматически будут видны. С Виндой 8. в частности Нокиа и позже не работает. Точнее книга не копируется, Исх. и вх. не переносятся, а появляются только когда вы звоните из машины. Описание номеров обрезает. Выход. 1. Скачать все свои номера на устройство Айфон, Андроид и т.п. Перенести их в память машины, откорректировать. 2. При подключении Винды, Вы будете видеть кто звонит, сможете выбирать и т.д., но только в рамках созданной тел. книги.
  5. Сергей_Питер
    АКПП, Volvo XC 70
    Вообще-то у XC 70 II нет радиатора охлаждения масла, а есть так называемый охладитель. который напрямую связан с обычным радиатором. Т.е. масло из коробки поступает в спираль охладителя размером с небольшую толстую книжку и там происходит его охлаждение за счёт охлаждающей жидкости основного радиатора. Эффективность такого охлаждения хороша только при дальних поездках. В городе при рваном режиме или буксировке это всё туфта. Поэтому как были недоработанные коробки у Вольво, так и остались. Если покупаете Вольво сразу ставьте радиатор охлаждения масла. благо это оф. дилеры, во всяком случае в Питере, далают это легально и с гарантией.
  6. Для Вольво нормально. Я также в начале приезжал с претензией, но мне говорили, что просто грубая работа коробки. Если хотите ездить долго ставьте дополнительный радиатор. Это официально. Стоимость с работой 24-28 тыс. Тогда коробка будет жить дольше, и эта проблема не будет такой явной. Все тычки происходят от неэффективного охлаждения масла. Еще можете получить толчки при переключении c R на D. Я всё это проходил.
  7. Если ставить так как он показывает, то слова "благодарности" в адрес инженеров будут с особым изыском, поэтому сценарист и ускорил сюжет с установкой, видимо слова просто лились. Конечно нужно снимать боковую накладку и откидывать блок предохранителей.
  8. Всем привет!. Проблема с замком двери ждёт всех. Симптомы. Дистанционно не открывается/не закрывает, только при непосредственном приближении при бесключевом доступе или не полностью опускается штырек обозначающий закрытие. У меня XC-70, 3 года. левые замки на днях поменял по гарантии. Все сервисмэны в один голос - менять замки, не ремонтируемые. Будучи инженером чётко понимал, ну не должно быть серьезной проблемы. чтобы менять целый конструктив. А без гарантии - это 15-18 тыс. Уговорил, чтобы дали сломанный замок для разборки. В итоге - ГАВНО вопрос. 30 минут при снятом замке и все будет работать. Теперь для рукастых- молоткастых. Замок состоит из двух модулей. Один железный не разборный теоретически, если высверлить заклепку, то становится разборным. Но там все по уму. Сломать можно только молотком. В этом блоке стоит один моторчик с штампованными (по моему силумин) шестрнями. Он нам не пригодится. А вот второй блок пластиковый полностью разборный и там стоит ещё 2/3 моторчика (передняя/задняя) дверь. Рекомендую всё сфотографировать перед работой. Описываю заднюю левую дверь. Нужно -Две отвертки звездочка Т9 и Т20. Маленькая шлицевая. Блок питания или АКБ на 12 V. Тестер. Грам 30 спиртика или одеколона, иголка, тампоны... 1. Откручиваем два винта с широкой головкой Т20. Снимаем пластиковый корпус с торца отстегнув два замочка. Видим не разборную часть замка. Далее снимаем пластиковый корпус, откручиваем два винта с торца Т20. И так корпус в руках. Не надо ничего клацать и щелкать на не разборной части. оставьте ее в покое. 2. Откручиваем на пластиковой части четыре винта Т9. Этот элемент не кантовать не переворачивать, иначе потом заблудитесь при сборке. Винтами на верх. Отвинтили. Для снятия мешает беленький рычажок. Немного вверх его поддеть и он снимается. Положение у него фиксированное, поэтому потом не перепутаете. Аккуратно сняли крышку. Не бойтесь ничего не выскочит не отлетит. Внутри много чего. Сфотографируйте. 3. Сняли два пластиковых коромысла-рычага. особенно внимательно отнеситесь к П-образной пластиковой перемычке. Не потерять. (обозначено звёздочками. Перед вами три моторчика постоянного тока. Самый большой моторчик - он виновник всего. Все моторчики крепятся на два контакта. Поэтому легко снимаются. Снимаете самый большой с бронзовым червяком. Подключаете к нему 12 V и наблюдаете. что он работает рывками. Это обычно возникает из-за короткого межвиткового замыкания. С виду моторчик не разборный. Не верьте. Шлицевой отвёрточкой аккуратно отгибаете два усика и снимаете пластиковую часть моторчика с щетками. Смотрите туда и диву даетесь, сколько ж там угольной грязи. 4. Далее вступает в работу одеколон, спирт, тампоны, можно смело опускать снятую часть в жидкость вымыть. Затем помыть ламели, их три и обязательно иголочкой чистите щели между ламелями. Тестером прозваниваете сопротивление между ламелями. Оно должно быть одинаковое и обязательно прозваниваться. Если какая-либо пара не прозвонится, значит моторчик убит напрочь. Ищите аналог за 300 - 500 р. в магазинах для моделистов. Но это вряд-ли придется делать, и уже в другой теме будем рассуждать. Итак всё помыли, теперь собираем и вновь запитываем 12 V (полярность по фигу). И о чудо, он закрутился. Загибаем усики и собираем всё в обратном порядке. Обращаю внимание на две вещи. Моторчик очень нагружаемый, поэтому ресурс щёток не вечен и Вы продлите его года на два. Посему лучше всё же купить такой новый, про запас. 5. Устанавливаем всё в обратном порядке. При установке на место обратите внимание чтобы бугелёк встал в паз, а планка с вырезом в соответствующее место. Ставим замок и радуемся. Семейный бюджет не пострадал. Привет сервисмэнам.
  9. Все сделал. Когда снимал блок предохранителей, то действительно пока нашел где нажать, чтоб снять вспомнил всех придумщиков шведов. Потом отсоединил провод от блока предохранителей, иначе его не отвести в сторону. И только потом появилось достаточно места для снятия крышки фильтра и собственно его вынимания. Не скажу. что эта процедура проста. Фильтр приходиться изгибать, он цепляется за все что можно, особенно вверху. Так же и засовывать приходится. Одним словом - неудобно. К тому же только прикоснулся к крышке предохранителей отвалилась правая крепежная рамка на крышке блока предохранителей. левую как не гни нормально, а правая похоже на брак. Это машина 2013 г., купленная в июне. Все это вызывает некоторое недоумение. Всем спасибо за советы.
  10. Эту картинку я видел. Общий принцип понятен. Вот только стал я снимать боковую панель. а она мертво стоит. Ближе к сидению отщелкнулась легко, а далее просто не снять. Усилия не хочется применять большие. Потому и пишу, Чтоб не ломать.
  11. Насколько я знаю, чипуют на 225 и 245. По желанию при одной цене. А откуда 215 не совсем понятно. А 185-190 это лучшая /оптимальная мощность для массы XC70. Тогда действительно ничего не надо б было.
  12. Всем привет! Решение поделиться своими впечатлениями назрело давно. Решил не откладывать, чтобы быть объективным. Куплена в июне 2013 г. Пробег 13 000.00 км. Город СПб, дальние - Украина 1800.00 и обратно. По Украине 600 и обратно. Опыт 25 чистых лет за рулем от мотоциклов до грузовиков. О покупке и работе СвидМобиль я уже писал. Итак, купил, поехал, обмыл. Ура!!!!!!! Салон и комфорт. Первое что заставило мучаться и продолжаю до сих пор, это не могу никак угнездиться. Левая нога ну просто не находит места. Даже болеть стала от неудобства расположения площадки. Левый подлокотник удобен. но держать руль можно только пальцами. Я не самый узкий в плечах, но при дальних перегонах по 400 км без остановок. это напрягает. Можно положить локоть выше. но руль все равно держишь пальцами. Можно конечно подвинуть близко руль (женщины так любят ездить), но тогда вылазить не удобно. В дальних поездках пассажиру переднего сидения живется лучше всех. Задним хорошо, но если б сидение наклонялось чуть чуть, было бы просто супер. Шумоизоляция хорошая. Музыка замечательно слушается. Багажник- комментариев не требует. Подвеска. Ни фига она не адаптирована под наши дороги. Я много ездил и езжу на север Швеции(Лулео, Шелефтео. Умео). там такая подвеска супер. У нас нужно делать жестче. самую малость. На продольных не широких и не глубоких ямках слышен стук колеса, болезненный по ощущениям. При проезде лежачих полицейских обратный удар тоже слышен, при скорости 20 км/ч. При валком проезде, без проблем. При волнах на дороге и загрузке может стукнуть в отбойник. Руль рекомендую ставить на максимум жесткости. Давление в шинах 2,4. Если полностью гружены и народу полно - 2,6. Сам удивился насколько она чувствительна к давлению. Получите и комфорт и хорошую управляемость. А вот в Швеции надо на 0,1 больше. Двигатель. D4 в движении хорош. Минимум при продолжительных 120, фарах и кондее - 8,3 л/100. На старте мощи немного не хватает. Заводится превосходно. Особо радует спокойное отношение к солярке. Ну а ВэБасто, да еще через ВольвоОнКалл - отдельный респект. Внешний антураж. Дворники имеют недостаточно высокую максимальную скорость. При сильнейшем ливне под Запорожьем, дороги не видел. Датчик дождя не понятен. Постоянно требует корректировки и контроля при небольшом дожде. Свет. Это супер. 5+ без комментариев. Шведы знаю, что такое свет. Когда едешь по проселочной дороге в районе Арвидсьяур, зимой, скорость 100 (разрешена), да еще и олени гуляют вдоль дороги, то значение освещенности дороги имеет особую актуальность. Именно поэтому шведы вешают еще по три галогеновых горшка на бампер. Коробка Низкая эластичность на нижних передачах. Грубая работа при переключении на низкой скорости, в особенности в городе. Работа в режиме спорт хороша но не во всем диапазоне. VolvoOnCall Работает в России, Белоруссии. В полном объеме. На Украине помощи не ждите, но слежение со спутника остается. Весь маршрут отслеживается. При пересечении границы с Украиной рекомендую связаться с колл центром, будут вас отслеживать. По телефону дозвонитесь-помогут в Украине. Проблемы. - два хромированных молдинга справа имели муары. Заменили по гарантии. - водительское и пассажирское сидения. В районе ремня появились потертости. Через 3 месяца - рановато. Обратился с проблемой к инженеру по гарантии. Жду. Вина однозначно производителя. Это даже не оспаривалось. ОБЩЕЕ впечатление и оценка авто. Хорошая машина.
  13. Не соглашусь с теми кто считает разницы нет между D4 и D5. Разница есть Езжу на D4 (XC70). Ездил и на D5. После 40-50 км/ч разницы действительно нет по ощущениям и в реальности. А вот на старте, у D4 реву много, а реакция заторможенная. У D5 схватывает сразу, и это слышно и видно. На трассе ощущения смазываются, потому как это дизель, он вышел на свои оптимальные обороты для этого двигателя. потому даже не знает сколько у него кобыл под капотом, прет и все. Что касается чип тюнинга, то сам хочу детально пообщаться с владельцами этих девайсов. Хоть и говорят, что двигателя одинаковые, коробки одинаковые, а вот турбины разные. У D5 поболе будет. Поэтому мое предположение, что чипованые 245 л.с. у D5 и у D4 вещи разные. Мне так именно стартовых нормальных усилий не хватает. заметил, что именно по этой причине у D4 коробка грубее работает на нижних передачах. Сделай шведы 185 кобыл, и цены этой машине не было б.
  14. Хороший ответ! Тогда поделитесь о порядке проведения работ.
  15. Парни, кто менял салонный фильтр на XC70 2013 мод. ряда. Сразу скажу, он расположен под летящей панелью, а не под бардачком.
