Vlad_imir
Информация о Vlad_imir
  • День рождения 12.04.1973
  1. перчаточный ящик открыт)))) да и как он может быть закрыт, Вы им не пользуетесь? )))) По существу. Вскрыл сегодня дверь, в смысле снял обшивку, посмотрел внутренности. Все выглядит просто отлично. Ничего нигде не цепляет, не задевает. Походу все таки замок. Завтра поеду на разборку, попробую взять другой замок. Новый однозначно не буду покупать.
  2. Сергей спасибо за ответ. Пока дела обстоят так. Доступ обычный, не бесключевой. На машине установлена сигнализация. Попробовал и оба ключа ( родных) и оба брелка от сигнализации. Во всех случаях все одинаково - все закрывают, и ни один не открывает... Хотя при открытии (стоял возле двери снаружи) слышен звук работы моторчика (такой же как при закрытии), тоесть что то там все таки движется. Как я понимаю нужно вскрывать дверь и смотреть механическую часть, может что то отвалилось))). Кнопкой в салоне такая же ситуация - закрывает, но не открывает. Буду благодарен за какие либо мысли и подсказки.
  3. Немного иная проблема... С брелка только не открывается задняя левая дверь. Но! Закрывается отлично.... Возможно здесь другая причина? Описанные Сергеем симптомы работы моторчика как раз подходят для плохой работы в обе стороны. Но у меня почему то только в одну.... На открытие.
