Запотевание лобового стекла
Коллеги, сталкивался ли кто с подобным: включаю тепло в уже прогретой машине, чтобы самому согреться :rolleyes:
Режим тепла: чуть больше середины;
Режим скорости подачи: 2 деления;
Направление подачи воздуха: тело и ноги.
Начинает запотевать лобовое стекло,
- в режиме свободной циркуляции через 4-6 минут
- в режиме замкнутой циркуляции через 2-4 минуты
Посоветуйте, пожайлуста, как избегать данной проблемы в будущем, сейчас я периодически использую кнопку холодного обдува лобового стекла.
Тоже заметил такую штуку, причет уже давно - помогает поток холодного воздуха на стекло (по-моему, называется кнопочка "дефлостер" или как-то так). Причём в режиме кондея такого бага не замечал. Как я боролся: было средство для стекол/зеркал для ванной комнаты - обработал изнутри, помогло на месяца полтора. Сейчас, с связи с ремонтом, средство погребено где-то в останках дома...
ничего не поможет кроме обдува стекла дефростером (избавляет от запотевания за секунды. но придётся постоянно включать) или включеного на полный автомат(с обдувом в сторону лобового стекла) климата. можно попробовать включить обдув "на голову", тогда будет дуть и на стёкла...
климат в вольво продуман на тройку :( к сожалению.
Алексей, а можно узнать вот что: почему в режиме кондея (АС on) стёкла не потеют, а если выключить кондей (особенно это проявляется во влажную погоду), то буквально через пару минут всё запотевает?
p.s: ведь фильтр-то салонный один и тот же...
Я не Алексей, но ответить попробую.
Дело в том, что работающий кондиционер осушает воздух, тем самым снижая его влажность в салоне автомобиля. А раз влаги нет или ее мало, то и конденсироваться нечему.
Добавлено:28.9.2009, 19:00
что касается запотевания лобового стекла, то я поступаю следующим образом:
1. Направляю поток воздуха на лобовое стекло;
2. Включаю кондиционер;
3. Чтобы не замерзнуть, поворачиваю регулятор температуры в сторону ее увеличения (получается чуть больше половины).
4. Отключаю рециркуляцию воздуха внутри салона;
5. Как дополнительный элемент можно чуть-чуть приоткрыть водительское стекло.
Добавлено:28.9.2009, 19:04
Помимо забитого фильтра, запотевание лобового стекла может возникнуть из-за утечки охлаждающей нлокости из отопителя и попадания ее в салон автомобиля. Если утечка сильная, то на языке может появиться сладковатый привкус - первый признак начинающегося отравления.
Проверить легко - следите за уровнем тосола в расширительном бачке. Если он падает, то эта версия верна.
+1
Не выключать кондиционер.
Мдя, тогда уже есть хотя бы одна причина для разочарования в Вольво - микроклимат...у товарища в Lancer IX такой фигни не наблюдал ни разу, да и на своих предыдущих авто тоже :(
p.s: идеального автомобиля не существует... )
ну у меня такая проблема возникает очень редко, только когда за бортом повышенная влажность, естественно при выключенном кондиционере, т.к. не люблю я с ним постоянно ездить... Но стоит нажать кнопочку AUTO и всё проходит само собой )
Я правда не понимаю, к чему разговор о запотевании стекол, у всех Вас стоит климат контроль, если Вы установили температуру, то зачем пользоваться кнопкой вкл/выкл АС. Понятное дело что при отключенном кондиционере все окна запотеют, влажность воздуха вот основная причина. Когда написал о замене фильтра салона я и не предполагал, что отключен AC :blink: .
Если только Вам нужна мощность ДВС при обгоне, но в случаи с S40/V50 кондиционер сам отключается в режиме кик даун.
Приведу свой пример, я никогда не пользуюсь кнопкой AC off, я только регулирую температуру в салоне до нужного мне предела + включаю рециркуляцию при появлении впереди прекрасных автобусов типа Икарус и КамАЗов. Даже транспортируя не совсем трезвых друзей и знакомых :drinks: у меня никогда не запотевают стекла в салоне.
Смысл ездить с кондеем зимой? :crazy:
Ну кондиционер нужен не только для поддержания оазиса в а/м, но как сказал Евгений (ака Гном) для понижения влажности воздуха в салоне авто.
У кого нет климата, единственный вариант периодически включать AC.
Всем доброго дня! Во влажную погоду, дождь - изморось, при температуре воздуха +2-+6 запотевают стекла не только в Вольво, но и в Ауди, и в Фольксвагене , и в Сузуки.. Приходится бороться с этим злом известными способами, которые тут уже грамотно были описаны. Общая идея - обеспечить повышенную циркуляцию по маршруту улица - салон вдоль стекол- улица стекол сухого воздуха. Поэтому: следим за салонным фильтром, направляем воздух на стекло в режиме включенного кондея, при необходимости печку подключаем, приоткрываем окна. Обычно запотевают стекла в холодной машине, пока салон не прогрелся, зависит на скольоко влажная погода.
О, да, сегодня очень влажно :) приходится на все время поездки включить кнопочку обдува, уменьшить регулятор вентилятора на минимальное деление и так забыть о влажности :)
не знаю, у меня стёкла не запотевают почему-то...
уже недели две езжу с выключенным АС, только печка и никаких проблем вообще... никакие ручки и кнопки не трогаю, просто выставленно 23 градуса и АВТО режим
Добавлено:9.10.2009, 17:41
из личных наблюдений скажу так - обычно запотевают грязные изнутри стёкла, если стёкла чистые, то этой проблемы нет вообще
ну, кстати, по поводу ускоренного запотевания стекол, имеющих грязе-жировой налет - это да... Даже в квартире можно на окне проэкспериментировать :D
  • 1 год спустя...
