Jump to content
Sign in to follow this
bay.s90
Вибрация
Recommended Posts
Всем привет!
Прошу помощи / совета, может кто сталкивался...
Машина VOLVO S80, 3.2, 2008 г.в.
При движении в диапазоне скоростей 40-60 км/ч начинается вибрация, обороты в 1,5-2 тыс, при этом могу двигаться накатом на такой скорости, т.е. на педаль газа не нажимая или на нейтрале ситуация такая же, вибрация не понятная, как бы проезжаешь какие то неровности на дороге, по всему днищу очень отбивает, после прохождения порога в 60 км/ч все нормально и при ускорении вибраций нет. Иногда бывает при движении в 10 км/ч машину немного подергивает!!! Помогите советом, хотя бы что может это быть и что можно продиагностировать, спасибо!!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Кардан погнут.либо крестовина разболталась.
Share this post
Link to post
А давно 80 заднеприводная? Это про кардан.
Балансировка сразу (но не похоже на нее).
Валы приводов, подушки двигателя и , особенно, кпп.
Share this post
Link to post
Полноприводная может быть теоретически.
Share this post
Link to post
Ну может быть. Хотя и очень теоретически.
Тут все равно кардан не при делах, имхо.
Стук (вибрации) кардана цикличен, идет постоянно, пропорционально росту скорости вращения. И никак не может пропадать, ибо кривизна не исчезает (в отличии от люфта). Износ крестовин проявляется резким щелчком при подаче газа, когда при попытке тронуться с места, выбирается зазор между крестовиной и посадочным местом. В процессе движения, под постоянной нагрузкой крестовина "молчит", до следующего сброса газа - набора оборотов. Опять щелчок.
Здесь не то.
Все равно осмотрел бы опоры, потом от КПП по приводам к подвеске и крепление к кузову
Share this post
Link to post
До 100 км/ч вряд ли балансировка.
С двигателем 3,2 она по любому AWDешка.как мне кажется.
Share this post
Link to post
Вибрация пропала, неделю уже не замечаю, подвеску пока не диагностировал, начал с коробки так как есть проблемы с толчками, боялся что это вдруг коробас, точно не коробка, ща еще уточню у них что это может быть
Хочу съездить на диагностику подвески, пускай посмотрят, может действительно опора или привод
Share this post
Link to post
На ваз - 21015 зимой налетел на заледеневший снежный ком защитой картера и она вплотную прижалась к двигателю, тоже была вибрация по кузову пока защиту не отогнул.
Share this post
Link to post
У меня была очень похожая проблема, особенно на 10 км/ч, выяснилось, что зимние шины, при остатке протектора 4-5 мм., в силу возраста стал разрушатся корд.
Внешне этого видно не было, боковины были без грыж, когда менял на лето рассказал про проблему, думал может кривые диски, мне ребята и показали на стенде как деформировались шины.
Share this post
Link to post
Так же это может быть сломанные или изношенные опоры двигателя. Сломанные или сильно изношенные опоры силового агрегата не держат Ваш мотор должным образом, в результате чего детонация от двигателя передается на кузов.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
