Насчет романтики Да , со своей девушкой сделали один такой запуск , что то вроде оно же символизирует чтобы уходили с этим шарик все ваши проблемы , девушке понравилось , и они дешевые
бывает виноват электронный блок управления (ЭБУ) и вышедшие из строя форсунки. В последнем случае это обстоятельство может сказаться на работе двигателя только в том случае, если нарушится работа сразу нескольких – а это явление исключительное.
Так же это может быть сломанные или изношенные опоры двигателя. Сломанные или сильно изношенные опоры силового агрегата не держат Ваш мотор должным образом, в результате чего детонация от двигателя передается на кузов.
Мое мнение насчет замены передних дисков - что лучше не делать это одному , лучше отдать это дилеру , замахаетесь вы с этой работай , поверьте на слово
