serg1973
serg1973 стал победителем дня 14 марта 2019
serg1973 имел наиболее популярный контент!
2 Обычный
Информация о serg1973
  • День рождения 14.11.1973
337 просмотров профиля
  1. Привет! Машине Нужно делать Обязательно диагностику хорошим сканером который видит блоки ABS и dsтc, если нету Vida Dice. Нужно было снять клемму с аккумуляторной батареи на 5 минут затем накинуть и проверить как будет ехать автомобиль, и скидываются ли ошибки. Проверить тормозную жидкость, все разъемы связанные с DSTC, датчиками ABS. Проверить состояние дроссельной заслонки если грязная почистить. Автомобиль вероятно сваливается в аварийный режим ограничение мощности.
  2. Понимаю что прошло много времени, но всё же отписаться стоит. Мне изначально предлагали проверить проводку, но я пошёл по длинному пути, поочерёдно меняя все датчики, а чек как был так и оставался на панели приборов, изредка пропадая. Диагностика показывала неисправность 1 лямбды. Какое-то время ездил с мыслью выбить катализатор, но вовремя нашёл неплохого электрика и он советовал не спешить с этим, а всё таки проверить проводку. Он вывернул все провода на "изнанку" и нашёл две потёртости провода на 2 лямбду. Неисправность устранили, чек не появляется, несколько раз проверял сканером - оба лямбда-зонда работают. Двигатель работает ровно, тихо (шепчет), но остался вопрос, провода перетёрлись на 2 зонд, но блок управления двигателем показывал неисправность 1 зонда. Я изначально сам выборочно проверял проводку, так тяп-ляп, а надо было досконально каждый проводок, так может и раньше нашёл бы неисправность. За проводкой также как и за другими деталями надо следить и уделять ей внимание. Всем удачи и ровных дорог.
  3. До Саратова добрался и сделал диагностику в оф. центре VOLVO. Нашли две ошибки; 1) "концевик педали тормоза" - сказали ерунда, но лучше исправить. 2) "Клапан электромагнитный" VVT впускной над распредвалом - но я сам с него снял штекер, пока ехал к ним экспериментировал, когда штекер надели на клапан ошибок не было. Параметры дроссельной заслонки и расходомера воздуха в норме. Иногда появляются пропуски зажигания в 1 или 2 цилиндре, меняли местами и катушки и свечи и всё одно и тоже, пропуски зажигания либо 1 либо 2 цилиндр. Электрик молод и опыта мало!!!??? У них был более опытный специалист. В своём городишке померил компрессию везде по 12, дунули дымом во впускной коллектор и из под него в районе 1 или 2 цилиндра или маслоотделителя потянулась тоненькая струйка дымка, предполагаю идёт неучтённый подсос воздуха из-за потерявшей герметичность прокладки впускного коллектора????? Пока заказал прокладку, а дальше посмотрим. Если есть у кого какие мысли прошу пишите...
  4. Спасибо за помощь и за ответ, но ближайший дилер от меня в Саратове. В ближайшие дни поеду к ним т. к. VIDA действительно даст более точную диагностику. Думаю загвоздка в дроссельной заслонке Magneti Marelli она у меня не прописалась после снятия клеммы аккумулятора (или вовсе ей конец), когда на месте газанёш стрелка тахометра зависает на отметке 1500 об. на несколько секунд, затем начинает плавать вверх-вниз 1400-1200 об. также несколько сек. и только потом холостые обороты приходят в норму. На диагностике коды неисправностей стёрли, помню один 2120 (или 2021). Интересно можно ли реанимировать эту дроссельную заслонку?
  5. Всем доброго дня! На моей S80 дв. B5244S иногда загорался и через некоторое время пропадал ЧЕК и надпись (ENGINE SYSTEM SERVICE - 44), двигатель постепенно стал работать хуже (неустойчиво), сейчас ЧЕК горит постоянно. Пропадает тягя, плавают обороты двигателя, выхлоп вонючий, небольшая детонация. Диагностика показала неисправный 1 лямбда зонд (датчик детонации и распредвала). Отсоединил разъём лямбды и поездил без неё, ничего не менялось. Значит лямбда зонд под замену. На экзисте нашёл DENSO DOX-1419 цена 6709 рэ. (по цвету проводов у меня такой и стоит). Решил покапаться в каталоге Bosch и нашёл два номера (пишет как универсальные) 0258986602 цена 3055 р, и 0258986507 цена 2408 р. Экзист пишет как Регулирующий зонд Перед катализатором, но второй номер выдаёт как вторую лямбду, значит после катализатора.....??? Отсюда вопрос : кто-то ставил Bosch перед катализатором и как примет его блок управления???
  6. (можно, но осторожно)!!!!! Открой шинный калькулятор и введи данные своего авто, с одной стороны родной размер с другой какой ты желаешь. В низу будет описание разницы!!!
  7. Всем привет! S80 2.4 170л.с. 2000 г. При вывернутой ручки управления вентилятора климата или печки на "0" , вентилятор не останавливается и продолжает работать на малых оборотах. При снятой на время клеммы с аккумулятора, всё приходит в норму, но через неделю вновь всё повторяется - управление вентилятора на "0", а вентилятор продолжает работать на малых оборотах. От сюда вопрос - Это неисправность чего либо или всё же существует калибровка управления вентилятором??? Последнее время на "0" вентилятор работает сильнее. Приму к сведению любую информацию! Всем приятных выходных!!!
  8. Я извиняюсь, где писал испаритель, имел ввиду РЕСИВЕР ОСУШИТЕЛЬ, а испаритель нужно мыть и чистить если забит пылью. Везде где я читал про кондиционеры рекомендуют менять РЕСИВЕР ОСУШИТЕЛЬ , я и подумал что дело в нем. Поставил Nissens за 1000 рэ, мне откачали систему и у себя в гараже снял бампер и для удобства правую блок-фару и заменил РЕСИВЕР ОСУШИТЕЛЬ И всё же причём здесь вентилятор на максимум??? Быстрее остывает поэтому и не выключается??? Трогую рукой трубку от компрессора и в салон, а она просто охлажденная ( если вентилятор на максимум ), ставлю вентилятор на средние обороты - трубка лединая, и компрессор то включится то выключится...
  9. Ничего не откачивал, думаю так все и должно работать, при вывернутой ручки вентилятора на максимум (никогда так не пользовался), компрессор включается и не выключается. Но так, как было сказано выше " замёрзнешь " ВСЕМ УДАЧИ!!!
  10. Систему промыли, испаритель новый, масло налили но работает также. Звонил дилеру, сказали многие обращались с подобным явлением и диагностика ничего не выявила. Попробую хладогена откочать гр. 250, у меня 1000 загружается, может подольше будет качать???
  11. Можно взять на разборке (если рабочий), проверить все реле, и адаптировать под твой авто (нужен сканер VOLVO)
  12. Определяясь с кондиционером пришли к выводу - замена испарителя. Сегодня прислали новый, как поставлю и заправлю - отпишусь. Своевременная профилактика нужна и здесь
  13. Сегодня разобрался со стеклом по схеме Андрея. Снял клему с батареи, снял обшивку двери, снял разъём на мотор стекла и через отдельный тумблер на него подал питание опустив стекло на 1см. Затем поставил разъём в блок управления, накинул клему и довёл стекло и автоматом опустил, а затем поднял стекло и оно вниз не ушло, работает штатно. Кондей придется вновь заправить и почистить позже отпишусь.
  14. Схема понятна, попробую. Сегодня звонил в сервис вольво предложили способ описаный выше, поднять и подержать кнопку, и опустить и подержать кнопку при включенном двигателе (не помогло), или калибровка видой. Какой клапан и на что? "Местный специалист сказал что нужно промыть и вновь заправить, якобы влага скопилась".
  15. Это тебе на диагностику, проверить давление в топливной системе, форсунки, ДМРВ, открытие - закрытие заслонки и т.д. и т.п. Самому проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить, свечи, компрессию если есть компрессометр...
