Caney
Пользователи-
176 -
3
Caney стал победителем дня 11 апреля 2015
Caney имел наиболее популярный контент!
12 ХорошийИнформация о Caney
Ученик
- День рождения 22.09.1970
Подскажите пожалуйста по маслу в АКПП. Хочу поменять (ХС70 14 мг дизель), но сомнения гложут по отказу от оригинального. Koteg, подскажите плиз, Ваша увереннность в том, Мотюль лучше, на чем основана? Сам хочу его залить, но в допусках на сайте (партнера по Мотюль) Вольво нет.
Приветствую. Подскажите, ТО 60 000 , ХС 70 2014 мг, Д4 181 л.с. Какова стоимость работ с зачастями, исключая моторное масло? Входит ли в список работ замена ремня генератора и ролика?
Приветствую всех. А обращение к АНДРЕЙ 90 это касательно защиты машины? Если да, то можно подробнее, у самого машина под окнами стоит.
На правах топикстартера. Теперь могу и сам расказать про деревянный руль. Прошел год. Выводы сделаны. Если коротко. Все остальные рули - фигня . Только дерево. Идеальный руль.
А с чего такой фатализм? Ну ест мотор немного, так вы и не указали, какой стиль езды и какие режимы. Так может трассы больше, тогда вообще норма. Проверьте в сервисе компрессию, и если она в пределах нормы, забейте. Просто в любом двигателе есть небольшй расход масла - в бензах он больше. Выше скорости вращения, выше, значительно, температуры. Плюс естественный износ. В вашем случае, если машина не с "нуля" в поле зрения, то и пробег может быть реально больше. По мне так для такого возраста вполне пристойные результаты. А с маслом, если подберете удачно, еще и снизите этот расход. Тут на форуме тема есть про расход масла, посмотрите.
Начинать с планирования посещения сервиса. Нужно подключать комп. Явно дурят датчики, а вот какие, надо смотреть.
А он хорошо виден, просто не поднят на удобную высоту (как привыкли) и не выкрашен в желтый цвет. )) Пимпочка с колечком в основании мотора.) Так что если с оказией под капотом окажетесь (заливая омывайку) его, при желании, увидите. Правда NaU прав, добраться до него сложно.
Я на Хакке катался. Это была Блю. Одна из самых комфортных шин, что у меня были. Великолепно держат мокрую дорогу и вообще уверенное поведение. Реально бесплатный ремонт проколов (по крайней мере был). Индикатор износа. Все хорошо, но только это самые мягкие шины, которые я катал. Еле хватило на лето. Комфорт и хорошие повадки были ценой ресурса. Но это так всегда, увы. И еще. На машину, съезжающую с асфальта, ставить их крайне не рекомендую. На переднем приводе не смог тронуться даже на мокрой траве, про грязь речь и не идет.
Ну может быть. Хотя и очень теоретически. Тут все равно кардан не при делах, имхо. Стук (вибрации) кардана цикличен, идет постоянно, пропорционально росту скорости вращения. И никак не может пропадать, ибо кривизна не исчезает (в отличии от люфта). Износ крестовин проявляется резким щелчком при подаче газа, когда при попытке тронуться с места, выбирается зазор между крестовиной и посадочным местом. В процессе движения, под постоянной нагрузкой крестовина "молчит", до следующего сброса газа - набора оборотов. Опять щелчок. Здесь не то. Все равно осмотрел бы опоры, потом от КПП по приводам к подвеске и крепление к кузову
А давно 80 заднеприводная? Это про кардан. Балансировка сразу (но не похоже на нее). Валы приводов, подушки двигателя и , особенно, кпп.
Очень надеюсь, что тема не пропадет. Хотел спросить, а с Премиум саунд АЧХ снимали? Было б крайне интересно посмотреть и сравнить со своими ощущениями.
Полка багажника/разделитель/корзина на ХС70
тема ответил Caney в теме Куплю, продам, подарю, сниму или сдам.
Продано. Тема закрыта. -
Образовалась лишняя полка багажника и боковые панели с крючками. Пока ждал машину купил, а дилер подогнал в качестве подарка. Так и стоит с весны. Фотки вставлять не умею, ссылка на сайт полка http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473264/2014/D4%20AWD Панели с крюками http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473265/2014/D4%20AWD Отдам в половину от цены официалов Обе позиции 5 500
украли решетку радиатора на volvo s80
тема ответил Caney в теме Познавательная техническая информация
Давайте, законопослушные граждане, предложите. Вы ж понимаете, что с логикой "куплю ворованое, но мне дешевле" дойдем до того, что и торговлю наркотиками оправдаем. А что, жить-то им надо. Другой вопрос, что торговлю б.у. можно узаконить, но это к властям. Типа контрольной закупки с вопросом, откуда дровишки. Поэтому и пишу - мечты. Но былоб желание.- 21 ответ
- 1
- volvo s80
- решетка радиатора
(и ещё 2 )
C тегом:
Единственный способ прекратить кражу съемных элементов - это перестать покупать их с рук. Но это не реально. Только если помечтать.- 21 ответ
- 1
- volvo s80
- решетка радиатора
(и ещё 2 )
C тегом:
