DSTC требует обслуживания - ждать или проверять?
Добрый день, коллеги.
Сегодня загорелась лампа. Говорят, такое может быть у тех, кто паркуется в сугробах и стоит подождать, может пройти само.
Внимание, вопрос: скажите блондинке - это сильно страшно, можно ли ждать или надо срочно на СТО?  O:)
Пока горит эта надпись у тебя не работает система стабилизации и скорее всего АБС, тк что нужно быть внимательнее и на них не рассчитывать, а на скорость не влияет 8P
Не работает система стабилизации (абс остается - у меня, по крайней мере).
Лечится теплым гаражом/мойкой или потеплением окружающей среды  @}->--
Было как-то ещё на старой S60.
Круто и быстро (аж с каким-то хрустом) развернулись на хорошо загруженной машине, и внезапно загорелось сообщение о проблемах с DTSC. Поскольку дело было во время путешествия и до пункта назначения оставалось километров 300, решили домой не возвращаться, а посмотреть, что будет дальше. "Перезагрузка" - глушение и старт мотора - не помогла. Но потом через полторы сотни километров заехали заправиться и в туалет сходить, а когда машина завелась - сообщение пропало. Дальнейшая проверка показала, что всё ОК.
Тоже самое было, поменяли задний моторчик на приводе но не прошло, оказалось проблема в каком-то датчики поворотном проблема, типо болезнь, решается тем что выставляются ровно колеса глушится машина после заводится и метров через сто гаснет ошибка
  • 4 недель спустя...
Было у меня такое в прошлом году. Полазил по форумам. Вылечилось усиленной мойкой ступиц колес (попадание грязи на магнитное кольцо ступицы). Если это не поможет, значит в сервис - возможно вышел из строя один из датчиков либо замена ступицы с магнитным кольцом, либо проводка. Удачи!
  • 3 месяцев спустя...
Была такая штука месяц назад. Диагностика показала, что накрылся датчик АБС. Вместе с заменой около 3500 руб обошлось и полчаса работы. Правда датчиков нигде нет и их надо под заказ пару дней ждать. И левый и правый отличаются.
Она не любит низкую температуру и просто замерзает... заметил, что в -30 просто отрубается и пишет сообщение. после того как покатаешься чуть, отогревается и начинает работать... по мне, так я её просто отключаю, так ездить веселее..)))
Обычно это по причине отказа кольца SRS, которое находится на рулевой колонке
стоимость замены у дилера -5000 руб. стоимость кольца -10000- руб.
с включенной DSTC -выкл. летом можно поездить, но зимой на скользкой дороге, электроника по ошибке может притормозить какое-нибудь колесо
и тогда - как повезет.
Поменять его самостоятельно не трудно.
