Hon
Информация о Hon
  • День рождения 04.11.1986
  1. Обычно это по причине отказа кольца SRS, которое находится на рулевой колонке Добрый день, коллеги. Сегодня загорелась лампа. Говорят, такое может быть у тех, кто паркуется в сугробах и стоит подождать, может пройти само. Внимание, вопрос: скажите блондинке - это сильно страшно, можно ли ждать или надо срочно на СТО? стоимость замены у дилера -5000 руб. стоимость кольца -10000- руб. с включенной DSTC -выкл. летом можно поездить, но зимой на скользкой дороге, электроника по ошибке может притормозить какое-нибудь колесо и тогда - как повезет. Поменять его самостоятельно не трудно.
  2. Hon
    Аккумулятор XC 90
    Аккумулятор находится совсем в противоположной стороне, чем у большинства, т.е за задним бампером в багажнике
  3. фишка в том, что если не снимать насос, то все масло не сольется, опытные мастера это знают, а халтурщики только откручивают фильтр например, в муфте 3-го поколения, чтобы поменять фильтр, разбирать вообще было ничего не нужно. вот и разводили клиентуру, а чтобы слить масло, опять же - извольте снять насос, а для этого нужно снять глушитель, кардан, при снятии насоса, можно повредить уплотняющие манжеты, короче и здесь можно навариться на нерадивости.
