Маслосъемные колпачки или нечто иное
Всем доброго времени суток!
Подскажите у кого имеется опыт замены маслосъемных колпачков?! Какие были причины замены?
Ситуация следующая: заметил что авто начал непомерно "кушать" масло, долил и решил проконтролировать этот момент, но через 2 дня снова увидел что масло тю-тю, еще долил, но через 2 дня снова-здорово масла нету! Коллега сказал, что принажатии на педаль акселератора из глушителя идет дым, хотя при прогреве дым из трубы едва заметный, попросил его нажать на гашетку и увидел, что из трубы вылетает копоть и сажа как у дизеля!
Друзья, у кого имеется опыт аналогичных проблем, поделитесь!
Сервисмены, Вы так же можете сделать предположения по данному случаю и предложить диагностику, например!
Заранее благодарен!
Иван.
Предположение! Но смущает тот факт, что в интернете написано при залипших маслосъемных колпачках сизый, густой дым, а у меня нет! А какие симптомы при закоксованых кольцах?!
Какой пробег?
Выверните свечи, посмотрите на них масла нет?
Если есть, в серваис менять прокладку клапанной крышки.
У меня похожая история была, грешил на колпачки. Незню почему, что мне в голову стукнуло до сих пор не пойму, решил поменять свечи.
В сервисе открутил, посморели, а они в масле.
Отвентили крышку - прокладка течет.
Поменяли, теперь все ОК.
Какой пробег?
а какая связь между прокладкой крышки а камерой сгорания?? Если прокладка крышки, я так думаю,масло течет наружу, а в камеру сгорания оно попадает или снизу через кольца или сверху через клапана.
Заначит есть, мастера в сервисе посмотрели.
А вот наружу масло не текло.
После замены стало все нормально!!!!!!!!
Мне непонятно. Много раз менял прокладку клапанной крышки, на разных авто. Всегда было связано с подтеками наружу, но никогда внутрь, там и так все в масле. У меня маслосъемные кольца залегли, подогрел двигатель, но черного или сизого дыма не было. Двигатель не вскрывал, помогла раскоксовка колец, сейчас масло не жрет. Правда дело было не на Вольво.
Ну, извините. Сам не менял.
Но проблема прошла!!!
Значит связь есть.
Может от движка завасит?
Как выражался перегрев? Ведь температура антифриза не растет?
tatarynov, Добрый день. Здесь не нужно путать термины "перегрев" и " подогрел". Я имел в виду именно подогрел. Перед поездкой на юг, два года назад я поменял масло в двигателе. Был залит Castrol. Проехал я на нем около 4000 км. Каково же было мое удивление, когда через этот пробег масла в двигателе оказалось ровно половина. Остальное угарело. Что и подтвердили спецы, сказав, что современный Castrol имеет большой процент угара. В машине стал очень часто доливать масло.Может дело в масле, левое, правое, я не знаю. В результате такого угара и низкого уровня масла в двигателе залегли маслосъемные кольца. Мне советовали ремонт двигателя, хорошо, что все обошлось раскоксовкой колец. Процедура помогла, сейчас авто масло не кушает. Это вторая машина в семье. Это не Вольво. Удачи.
Я не моторист, но думаю, что если залегли кольца, дымить будет всегда и на холостых, и на ходу. А вот если проблема с сальниками клапанов, то дымит при переходе с холостого на рабочий режим, именно в момент перехода. Особенно заметны такие выбросы дыма при переключении передач на РКПП или при трогании с места.
Ребята, я повторюсь! Из глушителя черный дым, расход масла около 1л/2 дня, повысился средний расход бензина сейчас составляет - 12,6. Следов выдавливания/подтекания масла нет. Кто сталкивался, подскажите. ОД предлагают провести диагностику за 20 000 рублей!
Варианты поломок предложеные на форуме и просто умными людьми:
1. Маслосъемные колпачки
2. Кольца
3. Сальники клапанов
4. Катализатор засран
5. Засранные трубки или каналы системы газораспределения.
Изменено пользователем tatarynov
1 и 3 это одно и то же, разве нет?
2. Кольца
Не спорю, не сильно в этом разбираюсь. Но так понимаю, что скоро буду.
А сервис не? не обязательно же ОД
В этом и фокус, что мастер, которого я хорошо знаю и дружу, посоветовал ОД, который в свою очередь предложил за 20 тыс.рэ снять ГБЦ! Я считаю, что это переборщ!
 Диагностика нужна как не крути.Да,она платная,но таким макаром поменяешь половину машины,пока не найдешь причину.
Дым черный? Масло горит сизым дымом, синеватым, если хотите. Черный дает топливо.
Колпачки почти не дают дым на ходу (если они еще остались хоть формально). Самое простое их проверить при заводке. После стоянки масло стекает по стержню клапана, и если колпачок поврежден, попадает в камеру сгорания (при исправном колпачке масло до камеры не дойдет).
При заводке масло вспыхнет, дав вам обильное густое облако сизого дыма. Если дым был и быстро пропал, вероятнее всего колпачки.
Но дым при перегазовке похоже на кольца, как уже выше отметили.
Кстати, раз вырос расход похоже дело в настройках топливной, просто пробег в 130 т.км не велик для проблем с мотором.
В сервисе через свечные колодцы можно завести миникамеру и посмотреть стенки цилиндра на предмет износа, но всеже маловероятно это.
Все это актуально при условии что под машиной нет лужи масла, т.е. не потек внешний контур уплотнения.
Кто подскажет, как загрузить фотографии с телефона, то смогу скинуть сюда картинки со свечами с нагаром для обсуждения на форуме и выявлению причин!!!
Кстати из-за свечей не может быть всей проблемы?
Расход - да, черный дым - возможно, расход масла - если идет перелив, от свечей не так зависит.
Замена свечей копеечная (относительно конечно) операция. Плюс регламентная, даже если дело не в них, замена свечей перед зимой самое то.
Вы ничего не теряете.
Caney, сегодня на даче решил посмотреть, что все таки сзади творится, ну и увидел, что ничего хорошего! Из трубы вместе со скопившимся конденсатом выбрасывается отработанное масло, свечи в нагаре.
"Выбрасывается масло" это как? Если при заводке облаком, но недолго - это колпачки. Если на прогретом моторе при перегазовке дымит, то действительно не хорошо.
Если хотите, в личку скину координаты одной конторы, я там смотрел свой мотор перед покупкой. Занимаются больше экспертизой, чем ремонтом, но вам сейчас это и надо.
