tatarynov
tatarynov стал победителем дня 23 ноября 2013
tatarynov имел наиболее популярный контент!
2 Обычный
Информация о tatarynov
  • День рождения 31.01.1985
  1. Расход был ОГРОМНЕЙШИЙ!!! 1 литр масла на день!!! Предохранитель решил проблему на месяц-два, а потом все началось заново!!! Потом не писал, так как мастер не хотел браться. Сейчас машина в ремонте, о результате достигнутом напишу позже, после обкатки и проверки!
  2. И так! Как и было написано, поменял в машине уже много чего! Промывки, раскоксовкии прочие "волшебные" штуки не дали результата! Дело дошло до разборка двигателя! Сегодня мастер даст информацию по маслосъемным колпачкам, а именно их состоянию. Что уже имеем: Визуальный осмотр приговорил прокладку ГБЦ Двигатель был перегрет Ждите новостей!
  3. Добрый день! Дайте совет те, кто самостоятельно менял опорные подшипники или присутствовали при этом. На одном из сайтов прочитал, что можно установить подшипники от XC90 ( они усиленые), но нигде не могу найти размеры ни своего подшипника, ни подшипника от XC90. Кто имел опыт, откликнитесь! Заранее спасибо!
  4. Всем привет! В "поиске" не удалось найти тему, поэтому создаю новую! Может у кого-нибудь есть опыт замены бампера s40 II 2007 года на бампер рестайл - это тех, которые с 2008? Поделитесь опытом. Спасибо!
  5. Как решил проблему? Сегодня заводил, завелась прямо на последнем заряде батареи. Выдал 2 ошибки: 1. Иммобилайзер см. инстр. 2. Неисправность ближнего света, но это из-за ксенона.
  6. Нет, никаких сообщений не было!
  7. Всем привет! Уважаемые читатели темы, причиной сумашедшего расхода масла (1 литр/2 дня), повышенного расхода горючего и потери невосстанавливаемых нервных клеток был сгоревший предохранитель, гнездо f33 - лямбда зонд и вакуумник!!! Всем удачи!
  8. Я так понимаю в гаражах у вас есть нормальный доступ к интернет ресурсам?! Я корячусь не имея 3G! Именно это и повлияло на набивку текста именно на форуме, так как страница была прогружена! А так, спасибо за ответы!
  9. У меня, когда горела лампочка, причина была в том, что был лопнут патрубок отработанных газов - это произошло из-за нерадивых продавцов, которые проводя предпродажную подготовку производили мойку двигателя на "горячую"! Из-за разницы температур лопнул!
  10. Заглянув под капот обратили внимание на штуковину под названием "pumpe up 28", беглым взглядом окинув результаты поиска в интернете стало понятно, что это вакуумник, но..... Интересуют следующие вещи: За что конкретно отвечает в режиме ДВС? Когда и как работает? Заранее благодарен за ваши ответы.
  11. Главная причина это расход масла!
  12. У меня так брякали опоры аммортизаторов.
  13. Тут еще одна мысль пришла, а не может ли быть загрязненный дроссель?
  14. Нет, не облаком, а брызгами! Да, брось, если не сложно, пообщаюсь.
