Всем привет!
Вопрос заключается в следующем: на холодную, при плавном движении, ощущается переключение с 1 на 2, и с 2 на 3.  При, видимо, прогреве масла в АКПП дергун пропадает.
Что это может быть?
Как говорили одно время "это не баг. это фитча"....
Так и должнобыть.
На холодную (а в зимнее время особенно) мозг слегка растягивает моменты переключения.дыбы пощадить коробку. На сильном морозе время переключения (особенно с 1 на 2) может достигать 1.5 секунд....
Но сейчас же уже далеко не зимнее время....
А ксттаи, резонный вопрос к ТС по этому поводу - зимой не замечалось?
Холодный дергунчик  :yes4: , пора ехать на диагностику.
Явно не помешает - лично я если что сразу в Независимость (ОД). От многих проблем отвели.
Olezhek, машина только в конце февраля приехала, и ДА дергун на холодную уже имел место быть, сейчас пробег 2200км. Полазив в инете начитался, что дергун может быть как от недо/пере-лива масла.
А диагностика для чего? Приехал, ошибки считали, ничего не показала, уехал? Или вольво-сервис не так работает? Не ограничатся работой только с диагностическим разъемом?)
Кстати, есть ли какая-нибудь загадочная комбинация клавиш, нажатие на которые запускает процесс самодиагностики авто и выводит результаты на экран?
Специальной комбинации нету. Если что-то не так, то выводится ошибка на дисплей.
По поводу самой проблемы, то такого быть не должно. В общем ехать к дилеру, выносить ему мозг. Вплоть до оставлять машину и ловить проблему. Если с новья так, то это уже не нормально. Может закончится заменой коробки по гарантии.
Мда, по шерстил еще инет на эту тему... и настроение ухудшилось.
Не надо прямо впадать в депрессию. да неприятно. Но машина на гарантии, надо грамотно и настойчиво гнуль официалов, что либо чинили , либо меняли коробку. Обязательно все документировать и иметь на руках все документы по работам и тому сколько машина была в сервисе.
на вольво часто летят двигателя а коробки ещё чаще. Если б  снова вольво уже бы не стал брать. Но с коробкой думаю умнее сразу заморочится и гнуть замену иначе почти  100% попадание на бабки
Не соглашусь с Вами в части часто летящих двигателей и коробок у Вольво. Если полазить по другим форумам, то можно найти несколько случаев замены двигателя по гарантии. Что касается коробок, то дело чаще всего не в них, а в недостаточном охдаждении блока гидротрансформаторов. Ну а это уже вопрос не к Вольво, а к японской компании AISIN. Причем данная проблема распространяется на многие, многие марки и модели автомобилей. Так, что с двигателями, это чересчур.
Паш, про конец февраля понял - но сейчас уже считай лето, а проблема не исчезла. Значит и правда серьёзнее
А проверить уровень нельзя разве (и убедиться. в этом дело или нет)?
Как мне кажется, вольво-сервис нужен в первую очередь для того, чтобы машинки РЕМОНТИРОВАТЬ. Продиагностировать мы их и сами можем если что
Вот это я и имел в виду в первую очередь
Кстати, Паш. не знаю какой у тебя ОД - но вот от моей Независимости недавно письмо пришло, что у них в фейсбуке экспертная рубрика
открылась, где как раз по поводу Вольво спрашивать можно - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253551921450519&set=a.165809646891414.39648.165482893590756&type=1&theater Это понятно, что диагностировать машинку по интернету это как обезболивающее по телевизору :) - но вдруг по симптомам точно более менее точно определят в чём трабл и что делать. Тем более если спец. конкретно на Вольво заточенный, отвечать будет.
Olezhek, приветствую!
У меня ОД муса.
По поводу ответа на вопросы "что, где, как гремит, тресет, дергает" через инет это очень похоже на то, что джентльмены (ОД) перенимают методы работы доктора Галли Матье, который в последствии своих пациентов начал лечить по переписке. Или в картинках:   :mail1: , затем   :Laie_13:, и результат    :Laie_22:.
А так вообще планирую записаться, подъехать, чтобы посмотрели  :to_become_senile: .
Паша, понял - Мусу знаю, естественно, контора солидная (сам правда не обслуживался, но от людей слышал). И по крайней мере, у них на сайте поиск есть...
А про Галю Матью... знаешь, почему то никого особо не смущает,, что люди на форумах также через инет просят совета - но если открылась онлайн-консультация от ОД - то сразу Галя Матье... :dntknw:  :facepalm: А ведь на форуме сидят (по идее) просто ВЛАДЕЛЬЦЫ, которые далеко не обязаны знать буквально всё о своих машинках - а там на вопросы отвечает вроде как СПЕЦ по ТО Вольво именно...
Хотя естественно живой осмотр/диагностика в 99% случаев - лучший выход. Поэтому -удачи и надеюсь причину выявят и устранят.
Такого откровенного бреда ни разу не слышал 8P
А по чем диагностика у ОД стоит, а то записался, а сколько готовить не спросил  :boast: .
(Понимаю если что-то найдут - то бесплатно. А если нет - то?)
Паш, в том то и дело, что ценник на "ложную" диагностику АКПП вообще серьёзный - около 15-шки где-то...
Поэтому думаю что всё таки нужно до конца убедится в том, что проблема есть, прежде чем туда ехать. Моё имхо - она есть, но кто ж его знает.
Поэтому правда - попробуй долить или вобще сменить масло, сам продиагностируй - какие ошибки выдаёт. ну или правда у ребят из Независимости на фейсбуке спроси. За это точно денег не попросят.
Кстати. можешь сказать что у тебя дилер другой - тут уж точно ни на что разводить не будут (им-то какая разница?)
Олег, а как можно самому продиагностировать? На фейсбуке не зареген, видимо я "В прошедшем веке запоздалый" (с)
  :rolleyes:
Изменено пользователем Che-го
Паш, это если у тебя вольвовский сканер есть. Разбег цен на него тоже приличный - от 3500 (например тут - http://www.autoscan-profi.ru/volvo_scanner.html) до, пардон, почти сотки (http://mosautolab.ru/sale/dilerskij-skaner-volvo-dice-original-p-545.html). Можно конечно и мультимарочные типа Лаунча - они подешевле, но там и функционал поменьше
И естественно нужно уметь считывать показания, разбираться в кодах ошибок и т.п. (хотя в принципе их все в инете можно найти - но муторно).
Поэтому в фейсбуке реально зарегится проще ;) . Это бесплатно и максимум минут 5 займёт
Можно конечно и в обычный сервис на диагностику (и даже на ремонт съездить) - но неизвесно как они его зделают, да и с гарантии можно слететь.
Про шнур, то оно понятно.
Я думал есть какая-нибудь магическая комбинация клавиш, в зависимости от нажатия на которые запускается процесс самодиагностики определенного узла,(была шкода, там можно так: хочешь продиагностировать кондей, а шнура и желания тратить время на посещение ОД нет, тогда нажимаешь комбинацию клавиш, кондей подует, подумает - и если есть ошибки то на экран все выдает) конечно об этих возможностях в инструкциях не пишут, но мало ли кто знает  :-[
Олег, по поводу этого девайса, думаю ДА, надо будет его в будущем покупать, даже ради того, чтобы хоть чуток сдвинуться со стороны пользовательского режима в сторону конфигурации.  :gamer1:
В ссылке на второй девайс, по моему ребята погорячились, есть более экономичный вариант  :rolleyes:  : http://www.obd-2.ru/dilerskoe_oborudovanie/volvo_vida_dice/#!prettyPhoto
Кстати, можешь подсказать, именно, по форумам, есть ли люди которые занимаются их реализацией? Интересуюсь потому, что бы потом, по средствам форума от них  получить тех.поддержку.
Идеальный вариант как тут ( http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26630 ) но применительно к тому что имеем.
Главное - не заморачиваться больше, чем нужно. У меня с новья и уже 83 тысячи "ощущается".
Угу, +1.
У всех ощущалка по-разному работает, поэтому может это нормальная работа АКПП ) Попробуй договориться с владельцем аналогичного авто и прокатись на нём.
Ну, у первых ребят губа то не дура :D
Паш, этого честно не знаю - сам пошарил поиском на этом форуме для интереса, но ничего похожего не нашёл. Но думаю должен кто-нить быть - поискать тока надо.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Я думал, что меня шлючит, оказывается нет - все как у меня. На холодную переключает с небольшими задержками, которые все-таки ощущаются. На гретой нет проблем вообще.
Машина XC70, D4 (163 л.с. / 420 Нм), AWD, АКПП 6. Пробег менее 1000 Км.
Чем дело то кончилось? Или продолжилось?
Был у ОД, сделали обновление ПО коробки и с миром отпустили)
Кстати, со временем все менее и менее ощутимы дергунчики
