503 -
24
Che-го стал победителем дня 22 июня 2018
Che-го имел наиболее популярный контент!
67 Очень хорошийИнформация о Che-го
Энтузиаст
- День рождения 15.05.1981
Интересы
1 561 просмотр профиля
Апну тему! После сервиса (замена масла), поставил машинку в гараж, минут 50 в гараже повозился, думаю, а дай проверю уровень масла! Что получилось: на "полицейском" щупе (отдельно устанавливал) показывается уровень масла на 4 мм выше максимального, а по компу - максимально разрешенный уровень (как в первом сообщении, ближе к мах (4 квадрат)). В итоге решил откачать масла. Откачав 0.6 литра, по щупу показывает максимально разрешенный уровень, а по компу как был максимально разрешенный уровень так он и остался. Вопрос - кому верить? 😎
Можете порекомендовать нормальный сервис?
Черканите тогда по результатам осмотра 🙂
На счет других вольв не спрашивал, но думаю, что у кого шланг №3 имеет такой же артикул, у тех может соскочить.
Привет форум! На днях в сервисе менял масло в коробке (сервис не буду называть). Вопрос в следующем, после смены масла по приезду в гараж почувствовал запах горелова масла, полез под капот - обнюхивать. Визуально все окей - течи нет, но вот такая модернизация соединителя смущает (стяжками). В связи с этим вопрос: Насколько надежно такое соединение, отсутствие язычка (как у соседа) говорит о том, что соединитель сломан и его надо менять (т.е. трубку на которой он сидит), или нет? Ответ сервиса: "Дело в том, что это разъем, скорее всего, не сломан. Но он слабый изначально, с завода (к сожалению). Зная это, его крепим на несколько крепких стяжек. Они надежны. Это страховка, т.к. если он соскочит, то произойдет полная потеря жидкости АКПП". Но хотелось бы услышать ответы не заинтересованных лиц Если правильно нашел, то артикул трубки с соединителем - 31319281.
Форум делает вид что не слышит
А внешний вид такой же как на родных, без "дырок"? Как у них с ресурсом дела?
Апну тему! Летом в сети и по тв говорили, что этой зимой знак "Ш" отменят, ибо для современных авто не особо он актуален. Но поправки эти не приняты, так что надо клеить
Приветствую форумчане! Приключилась у меня попа-с... Потерял секретку на болты от колес, очень прошу, кто пользуется сией штукой посмотрите на рисунок, если вас он похож на мой - дайте знать. А если не похож, тогда советом поможите: где можно снять культурно, дабы не зацарапать диск. Хмммм, фото не получается прилипить....
Точно не менял. Угу, получается ресурс колодок = ресурсу дисков. Старые - это то, что на заводе ставили. Которые сейчас - оригинал. Не то что подозрительно (все без развода, все померяли, показали какой минимально допустимый размер), скорее печаально
Эх, на пробеге 64ткм первый комплект колодок был приговорен. Да и диски по кругу в придачу, вот с этим печаль ( Не особо понимаю как так, один комплект колодок = ресурсу дисков?
имхо по состоянию сидушки пробег от 250 т.км.
- 11 ответов
- 1
- покупка
- преобретение
(и ещё 1 )
C тегом:
Эта тема актуальна для тех кто зимой использует не липучку, а шипучку... 24 марта 2017 года появилось постановление правительства № 333, согласно которому инспектор может выписать штраф в размере 500 руб, или запретить эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, на котором не установлен знак «Шипы». В общем после переобувки, придется и обклеяться.
Вроде и ОД, а решение текущих проблем на таком фиговеньком уровне...
Спасибо! (пароль оценил )
