89 -
2
oleg10x12 стал победителем дня 17 декабря 2016
oleg10x12 имел наиболее популярный контент!
2 ОбычныйИнформация о oleg10x12
- День рождения 02.04.1969
1 009 просмотров профиля
https://www.drive2.ru/l/572656168267154238/
Всем спасибо за помощь, вопрос решил,тему можно закрывать.
У меня по всем симптомам(описанных в нете) накрылся блок ICM ,купил б\у поставил ,всё на удивление включилось и через 1-3 минуты погас экран при этом стеклоподъёмники продолжают работать ,климат работает, датчик парковки не работают ,ну и не чего не видно на экране. Да ...через минут 30 нажимаешь кнопку он включается на 1-3 минуты и гаснет ,мне дали второй блок с экраном ,такая же хрень и с ним. Может надо прописывать после замены ,сломал всю голову ,что надо делать.Подскажите если у кого был опыт( сразу ОДЭ не предлагать))))
Лопнул шланг. Вольво s40, второе поколение, 2005г.
тема ответил oleg10x12 в теме Ремонт VOLVO своими руками
Это похоже трубка вентиляции картерных газов,не супер страшно доехать до места ремонта ,НО лучше заменить. -
Возможно.
Где без стяжек 😉.
Жор масла это нормально к 80000км. всё задумано спецом ,причина тому "низкие" поршни которые подвержены рассчитанному перегреву и вследствие чего происходит отложения нагара от масла на поршневых кольцах в частности наиболее страдают наборные маслосъёмные кольца они залегают ,вот отсюда и жор масла. Или жор из-за неисправности турбины или просто вытекает где то из ДВС.
Ремень в 70% случаев рвётся из-за обгонной муфты(шкива) на генераторе, можно ремень менять хоть каждый месяц.
- 1 ответ
- ролик
- ремонт гбц
(и ещё 6 )
C тегом:
Похоже при снятие разъёма его повредили (вот и замотали стяжками), если правильно снимать разъём то ни какие стяжки не нужны(проверено).
Вот : МОТОРЧИКИ ПЕЧКИ САЛОНА.docx
Всё это хорошо ,форум...,НО меня интересует вопрос всё же !про жидкости WS и Т-4, кто именно их заливал, и в АКПП которые устанавливались на Volvo s80 ll с 2006 по 2009 года.
Тему я начинал про совсем другое !!! ,ну ладно ,что залил в АКПП ? а про 35 минут , у всех разные возможности и навыки
Хорошо ,когда попробую ,напишу ,что да как.
Могу сказать одно , не чего сложного нет (полная замена) лучше делать в вдвоем, время уходит 35 мин с перекуром, эффект на лицо.Не забудь обнулить АКПП. Но на вопрос мой ,ответа я так и не получил.
