Селектор коробки передач требует обслуживания
Сегодня при парковке около магазина автомобиль выдал следующее сообщение: "Селектор коробки передач требует обслуживания".  =-O  Заглушил двигатель, сходил за покупками, завёл двигатель - сообщения нет. Доехал до дома - всё хорошо.
Что это было? Было у кого-нибудь подобное?
P.S. Я в печали :cray: , пробег всего 4 т.км.
Отгоните авто на сервис, пусть по сканеру посмотрят наличие ошибок... у меня когда колодки "подходили к концу" было сообщение о низком уровне тормозной жидкости, подлечилось заменой колодок и незначительным подливанием "тормозухи"...
Имхо не стоит пока печалиться, может от холода машина решила покапризничать )) если сообщения больше не будет, то нет повода переживать, если же появится то лучше свозить авто на сервис.
  • 3 недель спустя...
Три недели проблем небыло, а сегодня сообщение появилось повторно. Заглушил - завёл и сообщение пропало. Видимо, всё же придётся посетить сервис.
Был вчера в Major на Новорижском. Считали ошибки - ошибок нет, на руки выдали распечатку. В результате ничего не нашли. Предположили, что вызвано плохим контактом сведодиодов в ручке АКПП. Контакты обжали, заверили, что авто полностью исправен, взяли 530 руб за считывание ошибок и пожелали удачной эксплуатации.
На гарантийной машине? =-O
Да. Для того, чтобы был выполнен гарантийный ремонт, инженеру по гарантии требуется предоставить наличие неисправности, т.е. сообщение об ошибке должно гореть или ошибка должна остаться в памяти, и только на этом основании может быть принято решение о гарантийном ремонте.
  • 2 месяца спустя...
Похоже, что проблема была действительно в этом. С января месяца данное сообщение больше не появлялось.
  • 8 месяцев спустя...
Прошёл год и ситуация повторяется. Вчера и сегодня после запуска двигателя снова наблюдаю данное сообщение. Совпадение или нет, но проблема повторяется с приходом морозов.
  • 2 года спустя...
Приветствую! Имею опыт владения вольво s40 2005 2,0дизель с 2009года, правда у меня мкпп, по поводу акпп ничего вразумительного не могу сказать.
Но Вы сами и дали ответ на данную проблему - аномально низкая температура, или просто небольшой минус.
Масло в коробке давно меняли?
Масло тут вряд ли виновато, так как селектор с ним не соприкасается. Ошибка плавающая - отловить будет сложно.
Обратись к дилеру со ссылкой на имеющееся ранее гарантийное обращение.
22 часа назад, Koteg сказал:
Сомневаюсь, что это поможет. Нужно чтоб сообщение при них загорелось (а загорается оно очень редко), тогда может что и найдут, в противном случае - шансы стремятся к нулю. В общем я смирился и просто сбрасываю сообщение.
По идее должна записываться ошибка и её должно быть видно при подключении диагностического сканера.
Сохранённых ошибок нет.
2 часа назад, ilyavs сказал:
Была такая хрень еще проблема была в том что передачи не и реключались в ручном режиме https://www.drive2.ru/l/9126695/
А вот в ручном режиме не пробовал переключать. При случае нужно будет попробовать.
На sweedspeed разбирали проблему вроде как там какой-то магнит изнашивается
Отправлено с моего HTC One mini 2 через Tapatalk
7 часов назад, ilyavs сказал:
Не переключались при горящем сообщении или вообще?
Так коробка в d работала обычно но при переводе в ручной режим переставали передачи переключаться либо переключала но не сразу и ошибка просто выскакивала независимо в ручном режиме или нет
Изменено пользователем Koteg
