Акустика в Volvo S60new своими руками
Про винтики понял - спасибо.
Про второе ГУ - лучше к установщикам. Могут морду на шлейфе сделать, приятно вмонтировать в торпедо, но при этом нужен чейнждер. Про порезан ли штатно сигнал - к ним же.
Если самому, то можно тупо сунуть в бардачек.
Для того, чтобы самому узнать порезан ли сигнал - нужен ноут, хороший микрофон и программка для снятия АЧХ. - инфы в инете полно. если есть плавный спад - значит порезаны, если его нет, и вылезает всякая береберда, то не порезаны. Хотя акустика может и сама плавно валить. Поэтому лучше к спецам.
Нет проблемы с питанием - АКБ в багажнике? - или нет проблемы протянуть толстенные провода по полу для питания системы. Просто без нормального питания система будет задыхаться. Проводка должна быть по сечению с запасом, а не минимально необходимая.
Адаптер может пригодиться, если усь не принимает высокоуровневый сигнал. У меня с Аудисоном ЛРх уже идет похожий в комплекте. За что и люблю эту марку - за универсальность.
iLuso, а мысли есть куда установить саб и куда его подключить?  +1 усилок, с запиткой напрямую через АБ
И еще один вопрос, ты не в курсе а премиуме стоит 12 динамиков, впереди 3-х компонентная, сзади 2-х, так вот куда встроены средне-частотные тоже в дверь? но что-то не видел конструктива в виде под премиум, а по разбору помню, что там есть место вроде под установку 3 динамика, какой его диаметр?
Изменено пользователем glimmer
Для саба изготовить максимально плоский (для экономии места в багажнике) и широкий, необходимого объема для конкретной головки, короб. Направить саб в дырку заднего сидения, что бы играл в салон. Короб и его крепления подогнать так, чтобы саб был по центру этой дырки. Дырку закрыть акустической черной тканью, если нет желания созерцать сам диффузор саба.
Это если на пальцах, уверен, что возникнут ньюансы.
Если сигнал на штатной акустике не порезан снизу, то взять высокоуровневый сигнал.
Ну в общем картина стандартная, заменю акустику, а там видно будет. Спасибо!
glimmer,Вам бы поменять свои 2-х омные Фокалы на 4-х омные той же линейки.Боюсь,что басов катастрофически будет не хватать.Судя по тесту нижняя граница на уровне 115 Гц,это очень много,характерно для  4" динамиков.Мои V15 по тестам 77 Гц и я бы не сказал,что уж сильно бУхают.Первое время думал,что установщики полярность перепутали.Сейчас вроде прислушался.Усилок по любому их до нужной кондиции не прокачивает.
P.S.Хотя и 4-х омные от 105 играют.
Сабом я изначально не интересовался, подсказать не смогу.
Средне-частотные динамики в премиуме вешаются на обшивку двери, как пищалки у нас фактически.
iLuso, благодарю за инфу по обшивке. Полезно,
Остались мелкие вопросы:
Возможно лучше все-таки снять блок упр. окнами - ведь потом будет сложнее его отсоединять?
И есть ли хитрость снятия тросика открывания двери с ручки открывания двери?
Есть ли еще какие хитрости по демонтажу?
С ув.
Михаил.
Блок управления окнами - а зачем вам его снимать?
Я снимал его в надежде сделать этот узел менее скрипучим - безрезультатно.
Если будете заниматься скрипами, обратите особое внимание на средние стойки, а точнее на механизм регулировки высоты ремня. Я его сам ещё до конца не доделал, уже раза два пытался, но всех звуков убрать не удалось. Ну и абсолютно все воздуховоды...
Странно. У меня машинка совсем не скрипуча. Возможно это пока новая. Модельный год - 2013.  Может они получше что стали делать - ХЗ.
Единственный сверчок появляется в сильный мороз в районе верхнего правого угла уплотнителя лобовухи.
Обшивку же я буду снимать для ШВИ и замены акустики. Не могли бы вы ответить на вопросы предыдущего поста:
 - есть ли хитрость снятия тросика открывания двери с ручки открывания двери?
- есть ли еще какие хитрости по демонтажу?
С ув.
Михаил
Потом отсоединить так же легко как и сразу...
Никаких хитростей и подводных камней я не встретил. Но у меня на руках были распечатки из VIDA и я ничего не делал наугад.
Понял, благодарю.
ВИДА уже скачана и ждет инсталляции. Многие, правда, с ней мучаются жудко. Мол встает на чистую винду, сотрите скайп итд итп.
А винда только на работе. А та, что всегда со мной, там места для ВИДЫ нету ;)
А на работе нет времени на ВИДУ ;)
Лан подумаю, время еще есть.
Спасибо за помощь.
glimmer
Кстати, хотел спросить, вы ведь делали шумку дверей. А как снимать пластиковую панель к которой крепиться стекло подъёмник? Там наверняка есть какие-нить хитрости :crazy:
Прошлой весной я так и не решился на этот шаг...
И сильно ли стало лучше после выбры в дверях?
glimmer
У меня тоже вопрос - надо ее снимать с поднятым или опущенным стеклом? Гы
Если посмотреть выше, то я уже эту ссылку выкладывал :)
Поможет однозначно!
glimmer
Думаю, что очень сильно, так как ШВИ двери - это основа нормального звука.
Ну в большей степени это относится к японо-корейскому автопрому, где очень часто двери сделаны из фольги. А у нас и метал нормальный, и дырок в дверях нет изначально. Так что эффект конечно будет, но далеко не такой как на маздах к примеру...
Не спорю, но все же, чем менее всё в двери вибрирует, чем менее "гуляют" стенки, создающие объем, чем меньше даже маленьких отверстий, тем звук чище и плотнее, глубже и артикулированее бас. Эффект сто процентов будет, причем ощутимый.
Другая сторона медали - утяжеление двери и ее просаживание со временем. Но тут приходится выбирать...
Для дверей кстати есть вот такая штука - http://shop.tchernovaudio.com/good/Focal_B_A_M_XL
Не дешево конечно, но думается будет лучше чем просто слой вибры.
Хотя конечно сначала надо подержать в руках и убедится что пористый слой с закрытой ячейкой.
 Ценник очень жестокий за квадрат-то.
http://www.noisebuster-msk.ru/material.html - тоже не дешего, конечно, но есть что поизучать.
Изменено пользователем Mishkusen
Да, но на все двери одного квадрата должно хватить, а больше этот материал нигде и не нужен.
Ноизбастер по сути предлагает аналоги наших материалов. Там то уж точно ничего интересного нет.
И не забывайте что вибра должна быть на бутил-каучуковой основе, а не на битумной. Хотя народ конечно у нас не заморачивается, клеит всё подряд, лишь бы потолще было :lol:
А чем вам 3 мм STP не угодил,для дверей самое то.Да и лист(на одну дверь) стоит 350-400 рублей.Для наших усилков более чем достаточно.
Мне ещё внутреннюю поверхность обшивки двери антишумкой обклеивали.
Вот пара ссылочек на инструмент:
Я думаю проверенным Kicx клеить.
http://www.kicx.ru/new/ru/shum/vibro.html
ИМХО, Хватит максимум на 2 двери проклеить изнутри внешний металл. И то не весь.
Этож каким слоем клеить надо чтоб такой расход был? Или у вас подход аля "кашу маслом не испортишь"?
Лично меня этот материал привлекает тем что его фокал делает, и он в теории правильно скомпонован.
