glimmer
glimmer стал победителем дня 14 июня 2014
glimmer имел наиболее популярный контент!
Информация о glimmer
  • День рождения 22.11.1975
  1. Будет полезно в развитии данной темы: http://www.drive2.ru/b/1501144/
  2. А так не? http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60_2nd_generation/glimmer/journal/1753/#post
  3. glimmer
    Регулировка фар на s60
    регулировка выполняется вот так: http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60_2nd_generation/glimmer/journal/901936/#post
  4. Переключатель в положении "0". Заводим двигатель огни автоматически включаются и тухнут при выкл двигателя. Дополнительно можно подключить к ним переключателем света габаритные огни если время подошло к сумеркам. При включении ближнего света ДХО тухнут вообще, чтобы не слепить встречные машины. Как то так =) ммм...мне кажется стараются подменить понятие ходового огня с противотуманным или дополнительным освещение. Ниже или выше не комментирую так как повторил их расположение заложенное в V40 инженерами volvocars Зачем? для соблюдения ПДД: с 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО), а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Чтобы не было путаницы, тут же дописали определение ДХО – «внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток». По этому определению, ДХО должны быть только белыми. Поэтому, чтобы не полить постоянно адаптивный ксенон были установлены оригинальные ДХО и пусть доказывают, что они не предусмотрены конструкцией. =)
  5. три дня сама работа
  6. примерно 14000 руб - сами ДХО + работа 10 000 руб
  7. суть проекта: Идея заключалась в том, чтобы установить дневные ходовые огни (далее ДХО) с новой модели V40 в бампер S60 R-design. Теперь о самой работе, что предстоит сделать после примерки стало понятно, что это будет далеко не простой задачей: 1. Придется снять бампер и расширить места установки, потому, что ширина фар на 2-3мм больше чем места под заглушками. Кроме того под заглушкой придется вырезать отверстие по форме фары. 2. Изготовить подиум для крепления фар так как они полностью отсутствуют внутри бампера.3. Придется решить проблему с бочком омывающей жидкости, так как он основательно мешает установке левой фары счет идет о миллиметрах может и зайдет. 4. В конце придется подрезать заглушку под установленную фару (поз.7) 5. Подключение по электрике, было куплено реле управления ДХО с блокировкой по ближнему, габаритному и поворотному свету Были получены фары: производства завода (ZKW) в Словакии для Volvo V40 Ну а потом пошла сама работа: В итоге вышло вот так: машина стала сугубо индивидуальна, по крайней мере еще на просторах паутины не видел подобной инсталяции. В бампера R-design S60 можно ставить DRL от Volvo V40 Ну как то так =)
  8. Ну судя по информации у него ШВИ присутствует, как и у меня Склоняюсь к варианту, установки 1 канального усилителя, линейки для него взять с задних дверных динамиков, питание на усилитель напрямую питание с АБ через предохранитель
  9. А подключал 1 коннальный усилитель от задних кроссоверов или...?
  10. Вот интересная тема по звуку можно обсудить: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?200578-Notes-and-photos-on-adding-sub-woofer-and-digital-signal-porcessor-%28DSP%29
  11. glimmer
    Про обвес s60new
    менял стоковый передний бампер и задную накладку на R-design....
  12. Там все просто, в 40 было куда хуже, а тут болты откручиваешь и снимаешь вместе с механизмом стекло-подъемника, тока стекло поднять максимум вверх и держать тут нужен будет помощь 2 человека, а там подставишь дрын и катай на здоровье. Что касается эффекта, так это просто проедь возле грузовика стороной в вибре, а потом стороной без нее - разницу поймешь сразу, да еще полный эффект от шумки только после закрытия крыши
  13. http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60_2nd_generation/glimmer/journal/4062246863888648665/#post может поможет
  14. Ну в общем картина стандартная, заменю акустику, а там видно будет. Спасибо!
  15. iLuso, а мысли есть куда установить саб и куда его подключить? +1 усилок, с запиткой напрямую через АБ И еще один вопрос, ты не в курсе а премиуме стоит 12 динамиков, впереди 3-х компонентная, сзади 2-х, так вот куда встроены средне-частотные тоже в дверь? но что-то не видел конструктива в виде под премиум, а по разбору помню, что там есть место вроде под установку 3 динамика, какой его диаметр?
