Акустика в Volvo S60new своими руками
Поменял я наконец-то акустику...
Вперёд поставил - http://focal.tchernovaudio.com/good/165_KR
Назад - http://focal.tchernovaudio.com/good/PS_165
Есть коротко - сказать что звук стал лучше, значит не сказать ничего! :yahoo:
Сильно опасался что после установки 4-х омной акустики вместо штатной 2-х омной, станет сильно тише. Но штатная оказалась настолько унылой какашкой с малой чувствительностью, что после установки новой акустики громче приходится делать всего на пару "делений".
Штатную проводку не трогал, её более чем достаточно при мощности нашего усилка. Да и уложена она там так, что самому в неё лезть страшно :crazy:
Ах да... сам всё делал 8-)
Так же заморочился немного с шумкой и скрипами, почти всё сделал, закончить планирую на след. выходных. Если кому интересно, могу написать подробным отчет, вплоть до того, почему скрипит та или иная хренюшка, и как её вылечить.
Пиши конечно, интересно это всё и познавательно!
Вперёд поставил - http://focal.tcherno...com/good/165_KR
Назад - http://focal.tcherno...com/good/PS_165
Откровенно говоря,уже несколько дней порываюсь потеребить Вас по данному вопросу.(Вы меня,стало быть опередили).Себе подобрал Focal попроще--P 165 V15(не охота с кроссовером запариваться(в плане "куды сувать" не знаю)).Здорово,что звук стал лучше,это окрыляет меня для однозначных действий по замене штатного "барахла".В двух словах намекните,чЁ да кАк. :-[
P.S.Смотрю на фронте и тылу акустика с разной чувствительностью.На деле,чувствуется разность громкости,или нет???
Информация лишней не бывает, пишите пож. подробнее
1) С кроссоверами всё просто. Я выложу фотки после след. выходных и там посмотрите куда я их ставил. Не думаю что на XC60 компоновка элементов в двери будет сильно отличатся. Но сам я конечно с поиском места и решения намучился :D
2) У серии Performance бас не самая сильная сторона, поэтому на фронт я бы вам посоветовал что-нить посерьёзней взять, а вот с задними особо мудрить смысла нет, они просто подыгрывают передним.
3) То что у них разная чувствительность на бумаге, да, но у нас голова имеет все необходимые настройки, чтоб сделать как надо. Я лично ничего не трогал.
На деле K2Power переигрывают Performance очень сильно. Если хотите, приезжайте как-нить на встречу, послушайте что у меня получилось...
И ещё... есть одна маленькая затыка с установкой передних твитеров, дело в том что штатный можно сказать впаян туда в пластиковый корпус, и после его удаления крепежа там никакого не остаётся. Меня спасло чудо, в комплекте K2Power KR для твитера идёт 2 разных корпуса, так вот 2-й идеально входит туда, и остаётся только подпорку приклеить, чтоб обратно не вывалился. В серии Performance такого корпуса нет, там другой совсем идёт, и вряд ли где-то ещё идёт такой корпус, поэтому я бы советовал вперёд ставить именно мои. Они гарантированно сядут в штатные места, ну и звук вы получите шикарный.
P.S. В общем потерпите недельку, я напишу полный отчет со всеми подводными камнями и их решениями. Там много всего)
Классно,огромное спасибо.Дело в том,что без дополнительного(отдельного) усилка не хочется шибко тратиться на акустику.Смотрю ещё в линейке K2 power есть и 2-х омные комплекты,но цена для меня не подъёмная(жаба душит),хотя вместо затрат на внешний усилок низкоомная и чувствительная акустика--это вариант.А на зад принципиально не планирую ничего ставить,там в основном воздух и Тиабалду находятся :D .
Проверьте для начала какой у вас усилок, если такой же как у меня на фотке, то можно смело брать, он вполне прилично играет. Но может быть вариант проще, судя по ценам экзиста, вот как он будет играть, фиг его знает.
K2 power 2-х омные абсолютно не басящие. Сам на них смотрел, у них очень хорошая середина но обязательно нужен саб! Те что я взял более сбалансированное решение. Баса у них имхо более чем достаточно.
Я так понял,что Вы и K2Power и Performance прослушивали-сравнивали??? Ещё,в серии Performance есть две подсерии,это собственно P,и PS(та,которую вы приобрели).Хотя,судя по предпоследнему журналу "Автозвук" P 165 V15 вполне себе басовитые(около 54 Гц ) в салоне.Хотя мож и ошибаюсь.
P 165 V15 я не слушал, но судя по "куполу" они должны куда лучше басить чем PS 165. Но я их брал специально такими, потому как до уровня K2P KR они не дотянут, и только мешать будут. У меня они только середину играют, твитер я тоже поджал кроссовером.
Ладно,на сегодня отстану от Вас.Жду картинок и красочного повествования на следующей неделе. :drinks:
Ок, со встречей я загнул конечно, только сейчас глянул в "откуда" :D
Как много всего написано и как много всего сложного :crazy:
Меня вот всегда интересовал вопрос можно ли вытащить из передних дверей моего авто динамики, пойти и купить какие-нибудь аналогичные по форме и размерам и без дополнительных проблем засунуть их туда. Иногда на большой громкости стал подхрипывать один (
Нууу... как тебе сказать :sarcastic_hand:
Штатные динамики отлиты в пластиковом корпусе, который и прикручивается к обшивке. Берешь отвертку, дрель, полотно по металлу и через 20-ть мин, новый динамик установлен в остатки корпуса штатного :D
Это не мой вариант %) я что-нибудь испорчу обязательно.
Ринат,есть вариант попроще.Берёшь энную сумму денег,и едешь в дельный установочный центр.Пока ты попиваешь кофеёк и бороздишь просторы интернета,ушлые специалисты делают всё за тебя(в смысле вскрывают,вырезают,прикручивают).После всего этого,ты едешь домой и наслаждаешься,только без той самой энной суммы денег. 8P
Берёшь энную сумму денег,и едешь в дельный установочный центр.Пока ты попиваешь кофеёк и бороздишь просторы интернета,ушлые специалисты делают всё за тебя(в смысле вскрывают,вырезают,прикручивают).После всего этого,ты едешь домой и наслаждаешься.
Когда только снял обшивку двери, и увидел как всё сделано, эта мысль была первой, которая меня посетила :D
Ой!!!Пойду за сердечными каплями(((А как всё оптимистично начиналось......Ах да... сам всё делал 8-)
P.S.Артур,стесняюсь спросить,а покупали всю эту прелесть у Чернова,или ещё где???
Да, покупал у Чернова, они недалеко от меня находятся, можно сказать заехал по пути на работу :smile3:
P.S. Ну да, там не просто снял-поставил, там мозг кипел и булькал :lol:
Если контора солидная,то скорей всего закажу у них доставочку до моей хаты.Спасибо за информацию.
Надеюсь сам мозг при этом не пострадал???))))))
Контора не просто солидная, контора вроде как единственный дистрибьютор Focal JMLab в России. Всё что на нашем рынке есть, либо китайский левак, либо через них проходит.
именно так и собираюсь поступить, ибо шумка дверей при замене акустики крайне необходима - на том же Премиум-саунде двери гремят, когда повышаешь уровень громкости. В июне поеду на шумку дверей и замену передней акустики)))
Очень интересно послушать мнения нескольких меломанов.Достаточно ли качества штатной "головы" для более-менее нормального звукоизвлечения,или всё это--деньги на ветер.О глубокой аудиофилии,конечно же,речь не идёт,а то я тоже,чисто теоретически,в такие дебри могу погрузиться.Речь идёт о вменяемых суммах,ну до 20-30-тничка деревянных.
P.S.Удручает то,что в моих пампасах расчленять гарантийную Вольву,не каждый экстремал возмётся. :russian_roulette:
Не знаю как на 40-е, но на 60-е чтобы добраться в двери до металла, надо снять пластиковый "перегородку" с кучей всего навешенного, включая стеклоподъёмник. Это меня и остановило, я просто капитально зашумил саму обшивку двери. Пока смысла в большем никакого не вижу.
