Установка круизконтроля на S40/2.4(07) (машина с BSR)
Добрый день, расскажите, пожалуйста, каким образом можно доставить круиз контроль на Volvo S40 (2007) 2.4? Машина чипована BSR.
Интересует, что нужно делать? Настройка в мозгах машины, установка блока управления на руль, что-то ещё?
те, кто может быть ставил себе... сколько стоит сия процедура у неофициалов? Влияет ли чиповка на добавление функционала?
Мах,
клавиши на руль, (если нет правых, то их тож придётся доставлять) и закачка софта, который стОит каких-то совсем негуманных денег...:nea:
и всё, круиз работает:)
правые есть... у всех, я думаю... у нас справа управление магнитолой, слева на руле круиз...
думаю, клавиши можно купить с разбора, это не проблема.... а вот "закачка софта" и наличие иных танцев(есть ли они?!) с бубном меня смущает.... ибо не известно, что конкретно ещё надо сделать?!
ок, хорошо... понято!
Коллеги владельцы opel astra сообщают что у них в машине эта опция включается путём просто изменения "конфига" машины. то есть какие-то биты в прошивке... (вкл, выкл).
по-умолчанию все опции(круиз, например) и софт под них(микро код) есть. установка круиза заключается в установке кнопок, подключению их к компу и активация этих битов в конфиге машины, котоыре включают круиз...
кнопки стоят на астре несколько тысяч, умельцами активация софта стоит 500р :)
на Вольво, я думаю, что-то похожее должно быть... хотя, официалы брать будут именно штуку баксов(вспомним тот же BSR. но там работы по управлению машиной и изменению настроек намного больше сделано) за "установку опции круиз контроля". Мысль о том что это именно так похожа на правду, поскольку довольно много мелких фишечек типа: время выключения фар, блокировка дверей и тп уже выведены в меню... остальное может быть, например, в сервисном меню :)
именно так там и происходит, скажу тебе даже больше, у меня это занимает ровно две минуты:D
всё, что есть на вольво. я тебе уже озвучил)
С вольво все не так просто как кажется и доп софт качается с сервера компании дилерами под конкретную машину по VIN
Ставил себе самостоятельно противотуманки так что все равно пришлось ехать в Обухов и прошиваться там, а круиз и подавно ......
Значит, если всё действительно стоит так немало, стоит попробовать вариант с активацией фичи с помощью зарубежных автодилеров. При поездке за границу можно попробовать закачать софт в Беларуси, Украине или к финам... с ними уже контакт налажен.
Ещё можно попробовать вариант с покупкой себе Опеля астры и продажей вольво 8P будет намного меньше проблем 8P
Если бы можно было продать эту опцию - я бы продал. Бесполезная по нашим дорогам.
если найду себе дилера для прошивки мозгов машины, попробуем договориться о продаже кнопок? :) (если они уж так не нужны...)
На трассе иногда включаю, но редко.
Кнопки красивые, их без прошивки не отдам. =) Сомневаюсь, чтобы они просто вытаскивались - проще руль купить сразу с кнопками.
Кнопки-то вытаскиваются, но что делать с дыркой в руле это вопрос 8P
ok. без проблем.
я думал там стандартные кнопки... а на место них заглушку с другого руля.
Жень. а я всё время пользуюсь...
легко, Жень, я, как раз, менял себе недавно отдельно кнопки
именно так)
ok. без проблем.
продать опцию за 30 т.р. (что в нашем случае невозможно) или снять кнопки с руля за небольшие деньги - не одно и то же.. надеюсь, это понятно...
м? В каких случаях?
Руль без этих кнопок с заглушкой смотрится не так красиво. Проще у Анарха заказать отдельно кнопки. или на разборке купить.
да нормально он смотрится!
http://rachelbilson.ru/te2/g/463/DSC07861.jpg
так же как и с кнопками
http://www.autoreview.ru/archive/2004/09/bigtest2/800/16.jpg
Тоже пользуюсь довольно часто, как правило, при движении вне города, иногда ночью по ТТК или МКАД, по Ленинградке.
Очень полезная вещь при движении по европейским дорогам, чтобы не увлечься и не превысить на много евро))) устнавливаешь круиз на разрешенную скорость + 9км/ч  :)
Просто надо привыкнуть его использовать) первое время непривычно, особенно тем, что надо подстраиваться под заданную скорость в те моменты, когда без круиза ты просто сбрасываешь газ.
Как ты так чётко его устанавливаешь? Там же нет циферок :crazy:
Кстати, проводились ли научные изыскания...время реакции замеряли?...Вот едешь ты, впереди - ОПАСНОСТЬ! :wacko: Быстрее перенесешь ногу с педали газа на тормоз, или с откуда-то там при круизе на тормоз?
И еще, кстати-2, кто где хранит ногу во время круиз-контроль-трипа? :D
