Сервис с гарантией качества
  • Ответов 120
Добрый день, Константин,
Собственно, при торможении на скорости 90-130км/ ощутимо бьет руль. При торможении, скажем на 150км, этот эффект нивелируется...
А началось это примерно после того, как я поменял передние тормозные диски.
1. Возможно - это диски (колеса я тщательно отбалансировал)
2. Сколько дилер дает гарантию на свои запчасти и относится ли это к дискам?
Здравствуйте Дмитрий!
Чтобы разобраться в ситуации, мне нужна информация по автомобилю. Укажите гос. номер, либо последние 6 знаков vin номера автомобиля.
Е587ЕУ
В Измайлово проходил ТО
Е587ЕУ
Ещё раз Здравствуйте!
Диски и колодки менялись в Измайлово при проведении Т.О. 12.04.2009.
Судя по симптому, очень похоже, что причина вибрации являются тормозные диски, но не берусь утверждать точно, так как вибрация в нашем случае только на скоростях 120... Обычно эффект деформированного тормозного диска это вибрация при торможении на любых скоростях. В Вашем случае смогу предположить, что диск "поведён" но не значительно.
Гарантийный период на запасные части и работы в Обухов 1 год, но в случае если докажем, что дефект запасной части вызван её нормальным износом либо повреждением при эксплуатации, мы в праве отказать в гарантийном ремонте.
Да и странно всё очень... ведь 5 месяцев вибрация не беспокоила……..
:blink:
Беспокоила, да руки не доходили. У меня еще две машины на шее - ХС90 и С40, у хс - ТО и кузовные работы - на Киевке делал пару месяцев назад, у сороковки - ТО на киевке месяц назад, просто руки до всего не доходят...
Я говорю о скорости, когда сильнее всего ощущается.
Так мне надо подъехать к вам на экспертизу?
Добавлено:17.9.2009, 16:03
Однако, как время летит... вроде только вчера)))
В любом случае, пробег не большой был...
Экспертиза это громко!
Конечно подъезжайте, позвоните предварительно только...
Сегодня поеду на диагностику тормозных дисков в Измайлово. Оказывается, вовсе не надо гонять по улице, оттормаживать, и спрашивать мастера - "Ну что, почувствовали?" Есть у них стенд специальный, машина заезжает, колеса крутятся, диски измеряются...
Доброго времени суток, Константин!
Хотелось бы получить квалифицированную консультацию по такому вопросу:
при вращении руля вправо при прохождении одной и той же точки слышен очень легкий глухой щелчок, как буд-то что-то прикусывает. Слышно только если в машине не играет музыка и на маленькой скорости (или нпа месте). В принципе, данное явление на повадках машины никак не сказывается, но хотелось бы понять что это и какими последствиями может грозить.
присоединяюсь у меня таже проблема хотелось бы услышать ответ специалиста?
Здравствуйте!
На практике встречаю разрушенные, либо загрязнённые поворотные подшипники передних стоек. Возможно, в Вашем случае их загрязнение либо разрушение вызывает такой эффект. Нужна диагностика.
Константин, добрый день! Интересует такой вопрос: какова стоимоть работ ТО-60 000 на XC70 (новый кузов). Буду премного благодарен за список расходников/зап.частей для этого ТО.
Двигатель D5. Коробка - механика. Спасибо!
Здравствуйте!
Шелчек раздается именно в районе ступицы руля при повороте на определенный угол и только в одну сторону - как-то не очень вяжется с подвеской. (машине только год, езжу аккуратно, щелчки заметил еще пол года назад - разве за это время могут произойти разрушения подшипника?)
Ну что сказать, сервис действительно с гарантией качества. Очень внимательно отнеслись к моей проблеме на S60 с биением руля при торможении (спасибо лично Константину). К сожалению, машина вела себя, как и всегда бывает в таких случаях, как киска-рыбонька, все недостатки пыталась скрыть, но все-таки кое-что почувствовали))) Решили сейчас все снять-поставить, почистить, и если не поможет, успокоили, сказали, что на пробу поставят новые диски.
Конечно, понимаешь, за что переплачиваешь за запчасти к своей S60, купленные и установленные у правильного дилера. То есть, я доволен, что не приехал тогда со "своими" тормозными дисками, зато сейчас грамотный гарантийный подход без перекладывания ответственности. Еще раз спасибо Константину за время и внимание)
Здравствуйте!
работы 36001 Чтение кодов неисправностей 0,20
работы 15060-0 Регламентное ТО 60000. 08- 2,00
зап.части 977751 Кольцо уплотнительное VOLVO 1,00
зап.части Castrol 0W30 Масло синтетическое 7л
зап.части Фильтр вентиляции салона VOLVO 1,00
зап.части Фильтр воздушный, D5244T4 VOLVO 1,00
зап.части Фильтр масляный VOLVO 1,00
зап.части Фильтр топливный D5244T4 VOLVO 1,00
зап.части Жидкость тормозная /0.5л/ 2,00
Итого: 15594 рубля
Добавлено:28.9.2009, 14:42
Здравствуйте! Наверное продемострировать симптом, для меня будет понятнее.
У меня опять скрип :( новый амортизатор не помог...буду записываться
Здравствуйте Маргарита!
Скрип тот же? И с того времени, как был заменён амортизатор, всё было тихо?
все тот же старый добрый скрип. Некоторое время после замены амо было все тихо, но потом опять начался
Сегодня разговаривал с Константином по одной, уже некоторое время, донимающей меня проблеме в подвеске моего автомобиля
как и было обещано -
Есть вопрос касаемо VOLVO?
Я постараюсь дать исчерпывающий ответ!
ответ был чёткий и исчерпывающий! :good:
Спасибо!
Константин, я уже записался к Вам на приём, так вышло, что это тоже оказалась пятница :pardon: , так что видимо будет "клубный день" :D
  • 3 недель спустя...
Константин, добрый день.
Задаю Вам тот же вопрос, что и "Независимости".
Подскажите, пожайлуста, сколько у Вас будет стоить ТО-2 и замена тормозных колодок.
Сведения об автомобиле:
Марка машины: Volvo C30
Год выпуска: 2007 год
Год приобретения: 2007 год
Двигатель: 2.4 170 л.с.
Интересует стоимость без учета комплектующих (фильтры, колодки).
Заранее благодарю.
