nehardcore
nehardcore стал победителем дня 30 июня 2015
nehardcore имел наиболее популярный контент!
Информация о nehardcore
  • День рождения 04.09.1989
121 просмотр профиля
  1. Проблему решил. Загорелся чек, вычислил ошибку P2008 и заменил пневмоклапан управления заслонкой впускного коллектора.
  2. По поводу стекла, попробуй опустить до конца, подержать кнопку еще секунды 3, потом поднять до конца и опять кнопку секунды 3 не отпускать. У меня пару раз возникали проблемы с автодоводчиком - проблема решилась таким способом.
  3. Привет! S40 1.8 MT 2007 Выше 25 градусов и после полного прогрева пропадает тяга на разгоне до 3000 об/мин. Проблема проявляется и более холодную погоду, если изрядно постоять в пробке. После 3000 об/мин, в момент, машина, как-будто вырывается из оков, и набирает разгон несравнимо резвее, но все равно, есть ощущение, что в прохладное время авто едет еще свободнее. Прошлым летом были аналогичные жалобы, но проявлялись не так явно и я думал, пришло время сцеплению, которое поменял я только к зиме. Об обгоне и ненапряжном свободном старте в такой ситуации можно забыть. Температура двигателя всегда в норме (стрелка ровно посередине). Что смотреть в первую очередь? Из своих мыслей перегревается бензаносос. Можно как-то проверить самому? И сложно ли менять?
  4. СТО, к сожалению
  5. Залил кастрол, пробег 2000, полет нормальный. Ничего отрицательного замечено не было
  6. В том и дело, что в одной партии поставщика, вне зависимости от магазина и стоимости лампы, шанс паленки. Беру оригинал, тему можно закрывать.
  7. Да, надо заехать, потрещать с ними на счет гарантии 18 месяцев) Что б если Китай попался, обменяли. - Это как вариант с экономией 1200 руб. Я вчера заезжал в экзист к своему менеджеру на консультацию, так он мне сказал, что в одну партию, при закупке, всегда попадают палёнки, и тут уж дело "как фортанет". И посоветовал брать оригиналы - минимальный шанс подделки. Спасибо за идею! Запросил цены у одного из партнеров.
  8. В Юлмарте предложили 4 лампы D2S, p32d-2: MTF 5000K 1100 руб Narva 4300K 2000 руб PHILIPS 4800К 2500 руб ​PHILIPS 6000K 3000 руб Думаю самый годный вариант Philips 4800K 2500rur Кстати, нашел в оригинальном каталоге газоразрядную лампу Volvo 983581 за 2700 рублей. Может не париться и её заказать? Или так же можно на подделку нарваться?
  9. Загуглил. Оригинальными партнерами Philips в Москве является AGA, которые, в свою очередь, сотрудничают с Автомагом, Юлмартом, Браун-моллом и др. На Автомаге нашел ту же самую лампу, которую и хотел заказать, PHILIPS-85122C1, но цена её в 3(!) раза выше, чем на Экзисте. Итог, независимо от цены лампы, можно нарваться на Китай, в данном случае полезно будет знать отличительные признаки в сравнении. Думаю, кому-то будет интересно: http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5 Пока так, буду дальше искать то, что мне нужно, по адекватной цене..
  10. Остановился на филипсе за 1000 р из экзиста. Как проверю, отпишу How to check the original copy of Phillips D2S from China Philips
  11. Были бы повнимательнее, увидели бы что китай меня не интересует. С добрым утром!)
  12. Привет! S40 1.8 II 2007. Би-Ксенон штатный, перегорела лампочка. 1) В руководстве ясно сказано, мощность 55 Вт, но все поиски по оригинальным и нет каталогам выдают 35 Вт, это ок? 2) Посоветуете мб где купить не китай? И какие цены не завышены? На экзисте цены за 1 шт: - OSRAM 1800руб (66240) - Самые дешевые, что нашёл: Philips 1000руб (85122 C1) - норм? Гуглил, наткнулся на этот сайт. Знаком с ним кто-то? Тут OSRAM 1000р, филипс за 600р. Но боюсь шанс нарваться на подделку больше... Что думаете? 3) Вот вставлю я лампы, дальше потребуется настроить на стенде. Введите в курс дело, самому сложно отстроить? И если на сервисе, то сколько обычно просят за эту услугу?
  13. Добрый! Столкнулся с ситуацией: На улице было -15С, проверял уровень, оказалось, что масляный щуп вообще не увидел масла, долил ~0.6 до того момента как стало посередине между MIN, MAX. На следующее утро при -20С проверил уровень еще раз, пришлось доливать еще ~0.2. Через день, при температуре 0С, уровень масла оказался выше MAX на несколько мм. Неужели объем масла так сильно зависит от температуры в таком маленьком диапазоне? И как определить необходимый уровень? PS. масло 0w30, проверял на холодную, машина на ровной поверхности.
  14. ну так-то и если чисто бензиновые взять, тоже по руководству разница есть между 2.0 и 2.4, поэтому я и спросил, неужели одно и тоже масло одновременно "идеально подходит для всех моторов наших вольво" ))
  15. Мб кому-то будет интересно, провел анализ в гугле и по параллельным форумам, остановился на: Оригинальная (Febi) тормозная жидкость dot 4, "Brake Fluid Plus", 0,8л - 710 руб Масло трансмиссионное синтетическое "Castrol Syntrans Transaxle 75W-90", 1л - 530 руб (спецификации: APi GL-4;GL-4+). Тему можно закрывать
