На мой взгляд, это опасная затея.
Во-первых, ты увеличиваешь центр тяжести автомобиля, что ухудшит его управляемость.
Во-вторых, можешь сократить срок службы аммортизаторных стоек.
Сделать можно всё что угодно: аморты с бОльшим ходом и пружины на виток длинее... но что повлечёт за собой ьакие изменение в кострукцию автомобиля...одному Богу известно... "ломать не строить" (с) Выше не ниже...
Только это уже совсем другие деньги, так как придется поменять все 4.
Вадим, в списке доп.опций и оборудования (остался со времён V50) такой опции (пакет для плохих дорог) не обнаружил.
я понимаю, что управляемость снижается. Но хотя бы 2-3 см, это уже намного улучшило бы ситуацию. Стойки за счёт чего страдают - из-за того, что будут более вытянуты?
Из-за увеличенного центра тяжести возрастут боковые нагрузки на стойки, что приведет к снижению их ресурса работы. Также ты уменьшишь ход стойки. При попадании в глубокую яму можно повредить или оторвать шток.
Добавлено:12.11.2009, 15:39
Частично решить твою проблему можно путем приобретения шин с более высоким профилем.
а так центр тяжести не смещается?) увеличив диам колеса, изменяем передат числа и может цеплять за арки.
Смещается, но вместе со стойками. Поэтому негативного влияния в этом случае на них не будет. И управляемость останется практически той же (если остальные параметры шины ты не изменишь), так как сила прижатия колеса к дороге та же.
2 Юный Сурок: если Вас не устривает дорожный просвет на Вашем авто, то смените авто на то, которое Вас будет устраивать
Мне вот например нравится моя машина и она меня устраивает.. Проблема в том, что дорожного просвета на 40-ке не всегда хватает для обычной городской эксплуатации.. Я например прошлой зимой умудрился посадить машину на днище объезжаю аварию. Объезжал по дороге (добрые таджики сделали у бордюра небольшую снежную горочку, которою поток пролетел без проблем, а мне пришлось извращаться).. И после установки нового бордюрного камня около дома при загруженной машине за него начинает цеплять дверь.. А поездки на дачу, это отдельная тема..
Так что "Пакет для плохих дорог" это не блажь в наших условиях, а в некоторых случаях, к сожалению, необходимость..
ЗЫ.. По опыту установки проставок на предыдущей машине.. Управляемость подает не очень сильно, если не задирать слишком высоко (на перед было 3 см, сзади 5 см).. А вот шрусы такие эксперименты не очень оценили..
Бескомпромиссно! Ценный совет.
Тут, как бы так бы, технический раздел, а для сотрясания воздуха есть другие.
Добавлено:26.11.2009, 14:11
а у нас вроде как передок клюёт, думаю, см. по 3 и спер и сзади было бы отлич. А что, крякнули шрусы?
Добавлено:26.11.2009, 14:18
в самую точку, периодически задеваю "доброго полицейского" в дворовом проезде.
на мой взгляд, разговоры об увеличении дорожного просвета на 40ке, точно такое же сотрясание воздуха...
если машина всем устраивает, то нужно выбирать дороги, подходящие для этого авто,
если есть необходимость использовать машину в тяжёлых условиях, то есть 60AWD, 70 и 90
п.с. а решать какие сообщения для тех раздела, а какие нет - это прерогатива администрации :rolleyes:
будьте, пожалуйста, менее резки, в отношении других пользователей
Вы же мне делаете замечание, верно? Вот и я делаю, если считаю, что комментарий не в тему и ни о чём. Там просто была маленькая попытка нафамить, причём повода я абсолютно не давал.
Добавлено:26.11.2009, 15:36
это не спасёт, поверьте...
не я один замечаю, что именно 2-3 см очень не хватает, большинство задеваний за препятствия самым краешком. И при открытии двери тоже.
спасет
действительно, есть такая проблема
никто не говорит про то, чтобы в грязь на S40 лезть, но много где не хватает именно чуточку (если бы не "чуточку" - просто повис бы на пузе)
внимательно читаем пункт 5 правил форума и делаем выводы
у меня тоже есть ещё автомобили тюнингованые, заниженные, в "обвесах" и не приспособленные на 100% к езде по нашим дорогам, поэтому, поверьте, мне всё это знакомо,
я нашёл для себя выход из этой ситуации с помощью хс90
просто не стОит, на мой взгляд, изменять конструкцию подвесок авто и делать из городского седана кросик, это, в любом случае, скажется на управляемости и сроке службе деталей
поэтому я и написал выше, что продолжаем тереть пузом, прочитав подобные соображения :D
спасет
Дэн, я правда не понимаю, ну если все об этом говорят и все об этом знают, то чего вы все покупаете 40ки, ну есть же 60ка...
60-ка большая, а 40-ка в самый раз. И то, что низковато, выяснилось в процессе, а в остальном машин полностью устраивает.
