Замена масла в АКПП при большом пробеге
Длительное время (более 130 тысяч км) не менялось масло в АКПП. Пока вроде нет глобальных симптомов поломки, но несколько дней уже при снижении скорости появился легкий, легкий, едва уловимый рывок... заехал в сервис, проверили уровень и состояние масла в коробке, стало ясно, что надо менять масло в коробке. При общении с разными знающими людьми выяснилось, что, якобы, сейчас опасно менять масло (хотя вариантов нет, менять все равно надо), типа есть вероятность того, что коробка будет "пинаться" (а это уже ремонт коробки).  Кто-то говорить надо менять масло полностью, кто-то что частично, просто доливая, а кто-то - что доливая и одновременно выливая уже смешанное масло (вроде как постепенно вытесняя из системы отработанное). Вот теперь в замешательстве, что делать... Народ, выразите свою точку зрения! Спасибо! Кстати, сегодня тот легкий рывок исчез.
Лучший метод замены - метод вытеснения. Когда через коробку прогоняют новое масло, вытесняя старое со всеми бяками. Но для такого метода, нужно порядка 12 литров масла нового.
12 часов назад, Екатерина Иванова сказал:
Нормальный - это какой?
Специализированный сервис Вольво. Т.е. туда где занимаются автомобилями именно этой марки, в идеале только этой марки. Как правило если в СТО занимаются всем подряд это не очень хорошо и с Вольво возникают проблемы, так как есть нюансы :)
Помимо выбора сервиса есть один один важный момент, это непосредственно масло. Не слушайте сервис, если будут убеждать, что есть аналог, который не хуже и будет выгоднее по цене, хотя специализированные сервисы Вольво такое вам даже предлагать не будут. Не рискуйте и лейте оригинальное масло в АКПП, иначе как говорится, кроилово ведет к попадалову. Что касается метода, то я тоже за замену путем вытеснения старого масла. Лучше потратиться на лишний объем масла, чем ремонтировать коробку. Учитывая, что вы не меняли масло более 130 тыс. км., то в частичной замене нет смысла, старое уже скорее всего в таком состоянии, что долив свежего масла все равно будет темная жижа.
5 минут назад, Koteg сказал:
По этому поводу у нас отдельная большая тема была, надо поискать :) тут не всё так однозначно (с)
Ринат, я согласен, но это нужно быть уверенным в сервисе и происхождении масла на 100%, а так шансов "налелеть" на проблемы с неизвестно откуда взятым маслом намного выше, чем купить оригинал. По сути все обсуждения сводились к тому, что можно не переплачивать за оригинал и купить дешевле аналог, но такие эксперименты могут привести потом к поломке коробки. Я сам после гарантии всегда пытаюсь там где это возможно использовать неоригинальные запчасти и расходники, но с маслами всегда есть риск нарваться на контрофакт и экономия в итоге приведет к очень дорогостоящему ремонту. А так конечно каждый для себя решает сам, я лишь говорю про возможные риски.
В 15.11.2018 в 12:42, Serg сказал:
А вот и нет, просто есть масло в АКПП, которое работает лучше чем оригинал, по цене приблизительно такое же.
