Замер уровня масла в двигателе
Всегда масло надо проверять на холодную,оно к этому времени стечёт и покажет реальный уровень масла.
реальный да покажет..но зачем нам реальный уровень он может быть даже выше минимума!! что ж сливать его тогда? нужен уровень, на котором двигатель работает в данный момент т.ч нужно измерять на прогретом моторе. хотя дело ваше.
Из Виды
" Проверка уровня масла
Сигнал является аналоговым сигналом с датчика уровня масла. Значение показывает процент допустимого уровня. Отрицательные значения указывают на уровень масла ниже минимума, тогда масло необходимо долить. 0% соответствует min на масломерном щупе, а 100% соответствует max на масломерном щупе. Значения более 100% означают, что двигатель переполнен маслом - тогда нужно слить масло.
  • 0 % = мин. уровень масла. (соответствует min на масломерном щупе)
  • 100 % = макс. уровень масла. (соответствует max на масломерном щупе)
    Информация: Выбор оптимального уровня масла см. раздел Прочая информация. При замене масла в соответствии с инструкцией в VIDA заданное значение для уровня масла составляет 70 %.
    Уровень масла зависит от температуры масла. Чтобы считанное значение уровня было надежным, важно выполнять следующие подготовительные инструкции:
    • Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы температура масла в двигателе достигла минимум 60 °C.
    • Поставьте автомобиль на ровной поверхности на холостом ходу в течение 3 минут.
    • При двигателе, работающем на холостом ходу, щелкните символ VCT2000, чтобы считывание."
    При замене уровень масла д.б 2/3 по щупу на холодном двигателе ( опять из Виды) , Корректировка/калибровка через Dice для особо пунктуальных ...
делать надо всегда по инструкции завода ...
у вольво электронный датчик уровня и чтобы не получить ошибку по высокому уровню масла
датчик при смене масла надо калибровать как раз на прогретом двигателе , Уровень 2/3 на холодную должен
гарантировать нормальный уровень на горячую
