20 -
0 ОбычныйИнформация о Lich
у меня тоже нет расхода , Тоже думал про солярку.... на днях менял масло после 10 тык.км , Нет там солярки ...
делать надо всегда по инструкции завода ... у вольво электронный датчик уровня и чтобы не получить ошибку по высокому уровню масла датчик при смене масла надо калибровать как раз на прогретом двигателе , Уровень 2/3 на холодную должен гарантировать нормальный уровень на горячую
по Виде залить 2/3 холодного масла по щупу калибровка датчика и уровня на горячую dice
Из Виды " Проверка уровня масла Проверка уровня масла Сигнал является аналоговым сигналом с датчика уровня масла. Значение показывает процент допустимого уровня. Отрицательные значения указывают на уровень масла ниже минимума, тогда масло необходимо долить. 0% соответствует min на масломерном щупе, а 100% соответствует max на масломерном щупе. Значения более 100% означают, что двигатель переполнен маслом - тогда нужно слить масло. 0 % = мин. уровень масла. (соответствует min на масломерном щупе) 100 % = макс. уровень масла. (соответствует max на масломерном щупе) Информация: Выбор оптимального уровня масла см. раздел Прочая информация. При замене масла в соответствии с инструкцией в VIDA заданное значение для уровня масла составляет 70 %. Уровень масла зависит от температуры масла. Чтобы считанное значение уровня было надежным, важно выполнять следующие подготовительные инструкции: Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы температура масла в двигателе достигла минимум 60 °C. Поставьте автомобиль на ровной поверхности на холостом ходу в течение 3 минут. При двигателе, работающем на холостом ходу, щелкните символ VCT2000, чтобы считывание." При замене уровень масла д.б 2/3 по щупу на холодном двигателе ( опять из Виды) , Корректировка/калибровка через Dice для особо пунктуальных ...
при аварийном торможении кнопкой ручника если больше 7 км /ч ... но там только абс работает , а не сам ручник ...притормаживаются все 4 колеса до скорости 7 км/ч с ускорением около 6 , ну а потом сам ручник на зад ... никто не пробовал кнопку нажимать на скорости )))) .... главное пристягнуться) ....
Проблемы с двигателем на НОВОЙ XC70 дизель 215 лс
тема ответил Lich в теме Эксплуатация Вашего Volvo
Упс ....это опция или как ... Кто нибудь может это подтвердить ... откуда инфа ... -
+100 -
что значит утром .... поездить надо чтобы уровень реальный показывало ... у меня постоянно прыгает от 3/4 до max . и что .... а мангер КТО и как он может знать что завтра будет на новом движке .... кто то сказал .... банально все это (( -
интереса ради ... более того умение работать с диагностическим оборудованием и денющку сэкономит в будущем ... нет никакой проблемы , есть ситуация ... не так уж это все массово ... -
по перепаду давлений на фильтре степень забитости фильтра определить трудно , так как надо знать эталонные значения чистого фильтра на разных режимах ... дело в том что перепад зависит от нагрузки , иными словами от объема газов проходящих через фильтр ... именно поэтому для оценки загрязненности фильтра используются дополнительные параметры такие как температуры в разных точках , положения дросселя и т.д ... можно снять логи на заведомо чистом фильтре , ну а потом уже сравнивать ... по поводу присадки ... сдается мне что это просто катализатор , задача которого уменьшить температуру начала горения сажи .То же самое делает сажевый фильтр каталитического типа ( там уже есть катализатор), ... наверно присадка имеет смысл для удаленных фильтров ,но не для нашего типа фильтров .... в лучшем случаи бесполезна ... имхо -
у современных бензиновых моторов проблемы по серьёзней могут быть , я уже не говорю о форсированных моторах малого литража ... ну это я так к слову ... -
а не хочу передачу включать )) у меня за 15 тык средняя скорость 55 км/ч , так что мне хватает режимов для пассивной регенерации и так ... -
спасибо за ответ ну вот как раз интерес в том ,чтобы избегать лишнее дерганье коробки в спорт режим , а для этого надо знать в каком нормальном/ минимальном режиме можно достичь требуемых температур ... минимальная скорость автомобиля для пассивной регенерации уже были озвучены в разных источниках ,я знаю цифры от 60 до 100 ...получается золотая середина 80 ? ... -
AiS , ну не ездил ещё ? у меня пока сего прибора нет , а температурки хочется знать ...причем лучше в зависимости от скорости ,а не оборотов ну скажем при 40 ,60,90,110 км.ч ... спасибо ждём -
Little , а у тебя случайно нет этого же из английской виды , сдается мне что есть ошибки перевода ... не совсем понятно ,например, чем уровень 1 отличается от уровня 2 ( кроме массы сажи)... должно бы быть уровень 1 - трасса , уровень 2- проселок/город ( это когда дым)... к сожалению вида не дает описания процессов / физики как происходит регенерация на этих уровнях ,а ведь интересно знать/не догадываться , что происходит и понять где сбой...когда льется топливо в картер на 1 или 2 уровне ... 600С это для активной регенерации , для пассивной при каталитическом сгорании 350С достаточно ...
