Che-го Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Приветы!) Не понятная ситуация получилась на днях: едем-едем, температуру за окном приборка показывает 40, кондей включён, но начинает дуть все медленнее и медленнее, в результате настутает момент, когда уже и температуру на lo выставил и вентилятор на мах, а дует медленно и чуток холодный воздух. После часа мучений всеже заглушил бибику, открыл капот, и там трубки от кондея все льдом покрыты. Подождал пока лёд отвалится, потом ещё минут 20-30 (на всякий случай), затем сели, завели и оставшие 200 км кондей работал ок. На форумах разных предлопожений начитался: от "ну бывает", до "компрессор умирает". А у нас кто-нибудь с таким сталкивался? Как решали? Цитата
Koteg Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Не сталкивался, но никогда и не ездил при температуре 40 градусов ) Это куда тебя занесло ? Цитата
Che-го Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Под Рязанью, когда были особо тёплые денечки) Цитата
Koteg Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 15 часов назад, Che-го сказал: Подождал пока лёд отвалится, потом ещё минут 20-30 (на всякий случай), затем сели, завели и оставшие 200 км кондей работал ок. 12 часа назад, Che-го сказал: Под Рязанью, когда были особо тёплые денечки) Наверное кондиционер не ожидал такого от Рязани, а потом привык Цитата
independence Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 При очень высокой температуре воздуха, особенно если радиатор кондиционера подзамят и забит грязью, бывает падает эффективность работы кондиционера. Система просто не справляется. Почему вентилятор слабо дует – сложно ответить (и так ли это на самом деле?). Если неисправность будет повторяться – необходимо делать диагностику. Возможно увеличен зазор на муфте компрессора кондиционера, что приводит к его отключению при пиковых нагрузках. 1 Цитата
Che-го Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 ну по ощущениям на максимальной скорости дул так, что слаааабенький потом воздуха можно было почувствовать рукой на расстоянии не более 20 см от воздуховодов Цитата
