Привет!
S40 1.8 MT 2007
Выше 25 градусов и после полного прогрева пропадает тяга на разгоне до 3000 об/мин.
Проблема проявляется и более холодную погоду, если изрядно постоять в пробке.
После 3000 об/мин, в момент, машина, как-будто вырывается из оков, и набирает разгон несравнимо резвее, но все равно, есть ощущение, что в прохладное время авто едет еще свободнее.
Прошлым летом были аналогичные жалобы, но проявлялись не так явно и я думал, пришло время сцеплению, которое поменял я только к зиме.
Об обгоне и ненапряжном свободном старте в такой ситуации можно забыть.
Температура двигателя всегда в норме (стрелка ровно посередине).
Что смотреть в первую очередь?
Из своих мыслей перегревается бензаносос. Можно как-то проверить самому? И сложно ли менять?
Привет!
S40 1.8 MT 2007
Это тебе на диагностику, проверить давление в топливной системе, форсунки, ДМРВ, открытие - закрытие заслонки и т.д. и т.п. Самому проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить, свечи, компрессию если есть компрессометр...
Проблему решил. Загорелся чек, вычислил ошибку P2008 и заменил пневмоклапан управления заслонкой впускного коллектора.
Изменено пользователем Koteg
