Vinokuroff 0 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Добрый день, уважаемые вольвоводы!) Интересует следующий вопрос - есть ли необходимость смена масла до сервисного пробега в 20000км? Режим движения 35км в день по Ленинградскому шоссе с постоянными пробками. На выходных 500км до дачи и обратно. Уровень масла не изменился, только цвет черный и еле уловимый запах) Или двигатель рассчитан на подобный режим эксплуатации и смело можно катать до сервисного пробега? Заранее, спасибо!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Я менял и меняю каждые десять тыс. Хуже не будет. Только не обязательно это делать у ОД. У ОД каждые двадцать - чтоб отметка в сервисной книжке была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UKE 0 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 однозначно менять!!! кстати ОД тоже ставит в сервисную книжку отметку о доп.смене масла (в том же столбце, где ТО) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NaU 80 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Vinokuroff, Лучше менять через 10 000, как выше уважаемые форумчане Вам советуют. Будет лучше, учитывая Ваши ежедневные пробеги. Сам меняю с такой же периодичностью, ОД ставит в книжку отметку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinokuroff 0 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Всем спасибо за ответы! Записался к ОД на замену масла. ешил со своими расходниками к ним приехать. Купил масло, как написано в книжке по эксплуатации Castrol Edge 0W-30 A5\B5 и какое сказал ОД. Но есть одно но - ОД сказал, что на масле должен быть логотип вольво. Порылся в интренете и что-то я как-то не заметил ни на одном сайте, чтобы на упаковке был логотип вольво (в том числе и на оф сайте Castrol). Пишут только, что рекомендовано Вольво. Вопрос - может ли ОД не принять у меня это масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekrolin 109 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Чего Вы морочитесь с ОД? Езжайте к партнерам. А к ОД через каждые 20 тыс. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Damodar 27 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Присоединяюсь ко всем… )) — за 10т.км у партнеров! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koleso13 0 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Просто смените дилера. На масле никаких логотипов не должно быть, а дилер по правилам требует ACEA A5/B5. И всё. Дизельное (в смысле после заливки в дизель) масло чернеет через 50 км после замены - это норма. И не лейте же кастрюль, пусть это холодный по сравнению с бензином дизель, но всё равно это масло горит. Лейте Мобил или мотюль. Тем более, если ездите по Ленинградке - езжайте в Независимость, там такой фигни как логотип не наблюдалось. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем koleso13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Чего Вы морочитесь с ОД? Езжайте к партнерам. А к ОД через каждые 20 тыс. Тут есть нюанс... ) Лить каждые 10 тысяч разное масло не всем хочется (своё у партнёров, дилерское и удилера и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Damodar 27 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Тут есть нюанс... ) Лить каждые 10 тысяч разное масло не всем хочется (своё у партнёров, дилерское и удилера и т.д.) А в чем проблема всегда брать у партнеров и ехать к дилеру на ТО - 20, 40, 60 тыс., и это же масло менять у партнеров на - 10, 30, 50 тыс. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koleso13 0 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Не нужно у дилера лить дилерское. Мэйджор, Индеп - интересует только наличие ACEA A5/B5, 0-30 или 5-30, в остальном свобода выбора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Inkomkz 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 Всем добрый день! А подскажите в какую сумму укладываетесь работа плюс материалы при заменен масла на 10 тыс.км. (интересует разница между дилером и партнерами) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kopa 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 У меня получилось 5500 р. в Инчкейпе на Магистральной. Все расходники (масло, фильтр) дилерские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
