Inkomkz
35 -
0 ОбычныйИнформация о Inkomkz
- День рождения 20.10.1983
116 просмотров профиля
Это вы имеете ввиду только оплату за проживание, на весь период? А на питание и ски-пасс сколько планируете?
- 26 ответов
Интересно на какой бюджет планируете в расчёте на человека?
- 26 ответов
Всем привет! Подскажите, а продленная гарантия действует только в том салоне где ты ее приобретаешь или в случае поломки можно обратиться к любому ОД?
Про вентилятор тоже наблюдал на днях у себя такой же глюк (температура на улице была +15, поездка не продолжительная).
Всем добрый день! А подскажите в какую сумму укладываетесь работа плюс материалы при заменен масла на 10 тыс.км. (интересует разница между дилером и партнерами)
Всем привет! В очередной раз совершил вояж Москва-Самара-Москва на своем автомобиле (пробег на данный момнт 6 тыс. км.). Перед выездом из Москвы залл полный бак и обнулил средний расход топлива. В итоге, после пройденных 700 км средний расход по компьютеру показывает 5,6л. Заправил опять полный бак и в итоге по факту средний расход получается 6,6л. Кто то еще сталкивался с подобной ситуацией?
Всем привет! А где планируется провести данное мероприятие?
А правда, что в Крыму бензин подорожал до 48 рублей за литр?
Я считаю, что экономайзер - такой же атавизм, как и показание температуры (согласен, что это просто привычка). Притом во первых шкалы экономайзера непронумерованы, а во вторых я и так чувствую через нажатие на педаль газа, примерный уровень расхода топлива.
Кстати присутствие экометра меня не особо радует, считаю, что на этом месте можно было бы установить показатель температуры двигателя. Хочешь видеть мгновенный расход, выстави на комбинации и смотри. ))))
Бак без крышки - с клапаном. Для того, чтобы продавить клапан диаметр заправочноного пистолета должен быть определенного размера. Если диаметр не мовпадает, то клапан не продавливается. В комплекте с автомобилем идет специальный пластиковый переходник, который вставляется в бак, а затем в него вставляется заправочный пистолет. Хочу заметить, что на лукойле пистолеты без переходника не подходят. Единственный раз заправился без переходника, когда выехал из салона (АЗС "Agip").
из 4 заправок пистолет без воронки подошел только однажды (((( В остальных случаях клапан горловины не продавливается Делал.
Всем доброго времени суток! Устроил своему автомобилю обкатку (трасса 2000 км в обе стороны). Основной момент интересовал реальный расход, так вот - при скорости 120-130 на всю трассу расход минимум 5 литров показывает, зачастую 5,2. При проверке расхода от полного бака до полного бака, расход по трассе 5,8 (на 777 километров истратил 45 литров). Хотя есть подозрения, что данный результат из-за недолива на АЗС. Думал 1000 км на одном баке пройти, а как то не выходит (((( Притом стрался на в основном использовать круиз - считаю так экономней. Довелось по трассе немного на заднем сиденье прокатиться - по плохим дорогам позвоночник рассыпается, но думаю при сзадисидящих двух взрослых людях подвеска будет помягче. Вот, как то так. А в целом машина едет нормально, подхват на обгонах хороший, по крайней мере после ауриса я ухудшения не ощутил. И еще немного напрягает каждый раз через воронку заправляться.
))))) Ну на роботе я думаю при скорости 140 км/ч обороты довести до предела не реально )))
И до скольки обороты можно доводить?)))
