Почему сгорает насос муфты Haldex?
Я озадачился этим вопросом после того как  стал четвёртой жертвой среди знакомых владельцев ХС 90, которые, также как и я, для профилактики поменяли масло и фильтр в муфте Haldex. После последней поездки по лёгкому и сухому! бездорожью у меня загорелось предупреждение о проблемах в системе SAS. Кстати, хочу сразу сказать, что никакого тяжёлого бездорожья с длительным буксованием по грязюки НЕ БЫЛО!
Вернувшись домой, поехал на сервис. Компьютерная диагностика в сервисе показала проблему с насосом в муфте Haldex. Специалист сказал что скорей всего сгорел насос. И поинтересовался, менял ли я масло и фильтр в муфте? Я сказал что Да! Ведь именно вы мне продавали и масло, и фильтр, с рекомендацией - что это полезно сделать.
Когда я купил ХС90, в сервисе мне рекомендовали сделать для профилактики  замену масла и фильтра, ссылаясь на тяжелые условия эксплуатации в нашей стране (!!!!????). Я,  как человек привыкший доверять "специалистам", повёлся на это дело, и произвёл замену масла и фильтра. И вот результат!
Поделившись своей бедой со знакомыми юзерами ХС90, я к своему изумлению узнал, что все через это прошли! Оказывается у всех сгорал насос после замены масла и фильтра в муфте Haldex!!!  И как  выяснилось,  те слесаря, которые лечили эту проблему, говорили - что нефига было менять масло с фильтром. Работает система!? и пусть себе работает!
Так вот! Меня терзает вопрос. Это роковое стечение обстоятельств или это хитрый и коварный развод на бабки? Ибо те кто это рекомендовал, вполне себе уверены в том, что человек сделавший такое "Т.О." с муфтой, в скором времени приедет за новым насосом. Который стОит ни много, ни мало, около 13000т.р.! + работа, + опять по новой менять масло и фильтр! Итого около 20 000т.р.
Сейчас неисправность не высвечивается на дисплее, диагност её снял. Вроде бы всё нормально. Но он (диагност) уверен что в скором времени проблема опять выскочит, стоит только где нибудь буксануть на скользком.
Что скажете уважаемые гуру? Хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу.
Сочувствую, как владелец ХС90 владельцу. С другой стороны, хорошо, что хоть фары на месте! ;)
а что профилактировали и что это был за сервис такой дружелюбный?
За сочувствие спасибо. .....ну а фары-то здесь причём? Давайте без иронии обойдёмся.
Что касается "дружелюбного" сервиса, где я выполнял работы, то он действительно дружелюбный. Это естественно не диллеры, но людей я там знаю уже много лет, там мои друзья. Рекомендацию по замене масла и фильтра мне давали не в самом сервисе ( в первом посте я оговорился, сославшись на сервис).  Об этом я прочитал на одном из вольво-форумов, а подтверждение о целесообразности такого ТО с муфтой я получил в магазине, специализирующемся на продаже запчастей для Вольво, у них же имеется и свой сервис, где мне любезно предложили  всё отремонтировать,.... если чё.
Торгашей и сервисменом я могу понять, им нужно зарабатывать деньги любой ценой, и такой ценой очень часто бывает откровенный обман.
Чётр с ними, с этими аферистами. Бог им судья. От них всёравно не избавиться. Я, собственно, хочу в техническом вопросе докапаться до истинны. Нужно ли было производить это обслуживание муфты или нет? И если, всётаки, такое обслуживание допускается, то что было сделано не так? В каких ситуациях и как нужно менять масло и фильтр в муфте? С какой периодичностью? ..........и нужно ли вообще это делать?
Масло и фильтр меняли со снятием насоса или без снятия насоса?
Масло и фильтр меняли без снятия насоса.
А что, нужно было снимать насос? Если  Да, то с какой целью?
Извиняюсь, хотел подбодрить, что мол бывает и хуже.
Насчет
лично я считаю, что на автомобиле никаких профилактик за исключением тех, что по регламенту производителя, делать не нужно и даже вредно. Это же железки, сломалась - поставил новую, что там профилактировать? У меня, например, есть еще один автомобиль и на нем по регламенту масло в коробке менять не надо никогда. На все предложения "заботливых" сервисменов это сделать, я отказывал, иногда даже вежливо, и до сих пор моя ласточка порхает. Еще раз повторю - это мое мнение, никому не навязываю.
А все эти разговоры про тяжелые условия эксплуатации в Росии - бред. по-моему. Кроме плохих дорог других тяжелых условий лично я не замечал. Кто-то может добавить сюда о плохом топливе - ну, наверно, есть такое явление.
Просто на насосе стоит тончайшая сеточка-фильтр которую нужно промывать, а также когда снят насос то стекает все масло и вся грязь.Потом есть возможность там промыть все, а без снятия насоса получается замена так ,на половину. Посмотрите мою тему про муфту.http://forum.volvoforlife.ru/topic/3122/page-2?hl=+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8 2страница
А правильное ли масло вам посоветовали?
По VIDA получается, что в муфту Haldex необходимо заливать масло под номером 1161641.
Этот номер в последствии был заменен на 30759648, а затем на 31325136.
Для конечной же передачи (ну то есть заднего редуктора) рекомендовано 1161620.
И еще возникла такая мысль.
Не могли ли вам снять фильтр Haldex, в следствие чего часть масла, соответственно, вытекла наружу,
поставить новый, а затем поменять масло не в Haldex, а в заднем редукторе (ну то есть тупо ошибиться
маслозаливными отверстиями, т.к. находятся они, как я понимаю, совсем рядом)? При таком раскладе
получаем низкий (недостаточный) уровень масла в Haldex, неправильное масло в заднем редукторе и
вывод о квалификации работников автосервиса.
Конечно же, это просто мои предположения. Сам данной процедурой не занимался. Смотрел только VIDA.
фишка в том, что если не снимать насос, то все масло не сольется, опытные мастера это знают, а халтурщики только откручивают фильтр
например, в муфте 3-го поколения, чтобы поменять фильтр, разбирать вообще было ничего не нужно. вот и разводили клиентуру, а чтобы слить масло, опять же - извольте снять насос, а для этого нужно снять глушитель, кардан, при снятии насоса, можно повредить уплотняющие манжеты, короче и здесь можно навариться на нерадивости.
По Вашей ссылке масло  в муфте надо менять через 60000км
Откуда такая инфа?
У меня пробег 170000 и вряд ли там масло меняли, не хочется туда лезть,т.к. есть боязнь что как и у многих чё-нить там накроется...
У меня тоже сгорел насос на муфте, но я не менял в нём ничего!)  Просто, ближе к сотне сам по себе сдох и все.
Так что, это ещё бабушка надвое сказала, что он помирает именно после смены масла.
менять или не менять- вот в чём вопрос :sarcastic_hand:
По логике конечно надо маслице поменять,т.к. оно же теряет свои свойства и муфта скорее всего будет быстрее нагреваться.
Пока буду думать может уже и накроется :sarcastic_hand:  Гы
Откуда такая инфа?
может и меняли посмотрите какая стоит крышечка фильтра с ребрами или без.
  • 2 месяца спустя...
От себя скажу так, менять масло в муфте халдекс - нужно, и обязательно.
Во первых. - нет вечных масел, срок любого масла, даже если оно не используется, - не более 5 лет.
масло нужно менять обязательно с фильтром.
после демонтажа насоса, и слива масла, - муфту в обязательном порядке нужно промыть, - иначе получится что муфта откажет.,   происходит это потому что у нового масла, - очень хорошие промывочные свойства,    если муфту не мыть, - то новое масло- вымывает всю грязь, забивает фильтр тонкой очистки.  Когда закупорится фильтр, - насосу качать некуда, сгорит насос.    После того как сгорел насос, - могут быть и еще последствия,   если насос закоротит, - то в догонку за насосом, - может сгореть блок управления муфтой.
поэтому замена масла в муфте, - должна быть с промывкой муфты.
  • 3 месяцев спустя...
     Вот решил зарегистрироваться, может помочь кому советом, столько форумов развелось по Вольвику. Не понятно какого поколения у Вас Халдекс, т.е. если старше 2006 г., скорее всего у Вас 2 насоса один создаёт давление в муфте, чтобы у Вас постоянный полный привод был, второй управляющий. А так в более ранней версии сего изделия фирмы Сименс был насос и соленоид, как у меня.
Не хочется обижать Ваших друзей, но то что Вы сменили масло+фильтр, совершенно правильно сделали. Насос от данной операции умереть не может. Если у Вас муфта более раннего поколения, там стоит насос Бюрле, намотка Сименс, т.е. вечный. Насос шестерёнчатый, ему качество и кол-во масла не заметно, гореть не чему. Если предохранитель на 7,5А в заднем электронном модуле не перегорает, то ОК. Диагностику должен делать опытный человек, он должен понимать не только в электрике. Тупо следовать рекомендациям VIDA не верно. Все работы должны проводиться с последующим сбросом ошибок через VIDA. Т.к. в большинстве случаев прога ломаная, с первого раза не всегда выходит сбросит ошибку, надо сбрасывать и смотреть, не возвращается ли она.
   Неправильная работа муфты диагностируется и описывается двумя ошибками, 1. Неправильное давление масла,   2. Неиспавный насос DEM.
  Может масло попасть в насосик, просто промывается и собирается. НЕмцы когда делали этот узел для американцев, когда Вольво Карз им принадлежал точнее форду забили на регламент обслуживания или пендосы зажали для сервисменов, народ ориентировался на Торшен аудюшный. Я меняю раз в год или 1,5 года масло+фильтр. Узел надёжный в общем-то, если бы машина была не сетевая, а так народ ездит пока музыка не начнёт глючить или чего хорошего в дороге приборка и фары не потухнут и ошибка SRS не выскочит релюхи начинают щёлкать в ЦЕМе, стрёмная ситуация, было. Это значит масло давно гимно, и в нём металлическая стружка от многодискового сцепления муфты не ловится фильтром, масло стало токопроводящим, а там насос с усилием какашечное масло гоняет, датчики давления, масла К.З. получается. Масло точно на замену, оно уже перламутровое с металлическим отливом.
  А насос вряд ли сгорит, электронный модуль муфты DEM он называется, при превышении положенных mA, под нагрузкой просто отключает насос и выскакивает ошибка DEM-07  Неиспавный насос
  • 2 года спустя...
Основная причина выхода из строя муфты это износ коллектора и щеток на электромоторчике насоса. Отдельно купить моторчик нельзя, все продается только в сборе и стоит около 17 т. р. Поискал в интернете нашел полный аналог Haldex 1-3 на авито в Челябинске за 4 т.р. Купил, поставил, все работает.
В ‎01‎.‎11‎.‎2017 в 23:57, repacumka сказал:
Доброго времени суток, координаты продавца можете открыть ? А у того продавца ещё есть в наличии или под заказ полный аналог Haldex 1-3 ?
