usersergio
Информация о usersergio
  • День рождения 12.12.1976
  1. Вот решил зарегистрироваться, может помочь кому советом, столько форумов развелось по Вольвику. Не понятно какого поколения у Вас Халдекс, т.е. если старше 2006 г., скорее всего у Вас 2 насоса один создаёт давление в муфте, чтобы у Вас постоянный полный привод был, второй управляющий. А так в более ранней версии сего изделия фирмы Сименс был насос и соленоид, как у меня. Не хочется обижать Ваших друзей, но то что Вы сменили масло+фильтр, совершенно правильно сделали. Насос от данной операции умереть не может. Если у Вас муфта более раннего поколения, там стоит насос Бюрле, намотка Сименс, т.е. вечный. Насос шестерёнчатый, ему качество и кол-во масла не заметно, гореть не чему. Если предохранитель на 7,5А в заднем электронном модуле не перегорает, то ОК. Диагностику должен делать опытный человек, он должен понимать не только в электрике. Тупо следовать рекомендациям VIDA не верно. Все работы должны проводиться с последующим сбросом ошибок через VIDA. Т.к. в большинстве случаев прога ломаная, с первого раза не всегда выходит сбросит ошибку, надо сбрасывать и смотреть, не возвращается ли она. Неправильная работа муфты диагностируется и описывается двумя ошибками, 1. Неправильное давление масла, 2. Неиспавный насос DEM. Может масло попасть в насосик, просто промывается и собирается. НЕмцы когда делали этот узел для американцев, когда Вольво Карз им принадлежал точнее форду забили на регламент обслуживания или пендосы зажали для сервисменов, народ ориентировался на Торшен аудюшный. Я меняю раз в год или 1,5 года масло+фильтр. Узел надёжный в общем-то, если бы машина была не сетевая, а так народ ездит пока музыка не начнёт глючить или чего хорошего в дороге приборка и фары не потухнут и ошибка SRS не выскочит релюхи начинают щёлкать в ЦЕМе, стрёмная ситуация, было. Это значит масло давно гимно, и в нём металлическая стружка от многодискового сцепления муфты не ловится фильтром, масло стало токопроводящим, а там насос с усилием какашечное масло гоняет, датчики давления, масла К.З. получается. Масло точно на замену, оно уже перламутровое с металлическим отливом. А насос вряд ли сгорит, электронный модуль муфты DEM он называется, при превышении положенных mA, под нагрузкой просто отключает насос и выскакивает ошибка DEM-07 Неиспавный насос
