tosh Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Всем привет,решил заняться сие процедурой тк пробег уже 78 тыс,а масло ниразу не менялось.Сразу скажу что ехать и с помощью ваакумной установки мыть и заливать масло не было тк фиг знает что за жидкость и сколько она вымывается ,по мне проще старым способом.Итак необходимо: масло мобил 3309 я взял 10 литров,длинный шланг с внеш диаметром 24мм,размеченная емкость ( 5 литров или больше),гнущаяся лейка.Снимаем верхний шланг с маслоохладителя и на его место одеваем шланг,затем вместо щупа вставляем воронку для залива нового масла,далее заводим машину и смотрим сколько масла слилось ( я сливал по 2 литра что не завоздушить систему),а заметем глушим машину и доливаем столько,сколько слили и так повторяем данную процедуру далее,при этом держа селектор в полежении D,R,N по секунд 7-10.Уровень выставил посредине щупа,а уже после того как машина нагрелась до нормы долил масла до нормы.Сразу скажу для себя ничего сложного не увидел,думаю данный материал пригодится.Пс кому не нравится или что то сделал не так,то плз обоснуйте свое мнениеПпс написал с телефона,завтра подредактирую Изменено 30 июля, 2014 пользователем Koteg 1 Цитата
tosh Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Касаемо масла в акпп все говорят что лучше лить оригинал тк иначе загубишь коробку,но данное масло является заменителем оргинала и льется в тойотовские кпп,лично по мне это из серии залить в мотор оригинальное масло или хороший аналог. По теме адаптации кпп считаю что она не нужна тк это всего лишь замена масла без съема и разбора каких либо частей,ведь при замене масла в моторе не нужно ехать и перепрошивать его. Спросите почему не слил масло с подднона акпп? у меня нет возможности заехать на яму или подъемник,конечно было бы неплохо сразу слить 3-3.5 литра грязного масла и посмотреть на магнит. Забыл добавить,что лучше поменять клипсы,которые одеваются на шланг маслоохладителя (280-300р за шт,а их там 2+можно поменять уплотнительные кольца 4х180р). Вчера прокатился по итогу получается переключения практически вообще не ощущаются,вибрации стало меньше, при кикдауне скидывает гораздо плавнее. От себя добавлю что еще раз поменяю масло через 4-5 тыс/км для полной уверености,будут вопросы пишите Цитата
Koteg Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Касаемо масла в акпп все говорят что лучше лить оригинал тк иначе загубишь коробку,но данное масло является заменителем оргинала Это масло в принципе отвечает требованиям предъявляемым акпп volvo ( JWS 3309) Но лично я лью Motul MultiATF По теме адаптации кпп считаю что она не нужна тк это всего лишь замена масла без съема и разбора каких либо частей,ведь при замене масла в моторе не нужно ехать и перепрошивать его. Счётчик окисления надо сбрасывать, для этого подключать авто к компу. Цитата
tosh Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2014 Вопрос по уровню масла.Бытует мнение,что на холодную уровень должен быть на отметке cold,а на полностью горячей машине на уровне hot. Машина у меня стояла пару дней без движения в связи с отсутсвием необхдимости езды на ней. Вытащив щуп я увидел,что уровень масла на холодную чуть выше отметки cold,после чего грел машину мин 15,а затем решил проехать на ней в районе 15-20 минут,затем остановился,включил Р и вытащил щуп,увидев что масло находится на отметке hot,но на самом ниженм уровне ( на горячую есть 2 отметки мин и макс,желательно где нить посредине выставить),после чего долил 250мл масла и уровень стал выше середины,но не на самом максимуме.Примерно получается что на горячую мин и мах это где-то 300мл. Проехал на новом масла уже 300км,полет отличный,будет вопросы,пишите Цитата
Ринат Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Да Mobil 3309 по спецификации нам подходит, но он отличается по физико-химическим показателям от оригинала в худшую сторону. Я сам заливал пол года назад Mobil, но честно сказать по первое было супер, сейчас я так не скажу, стали очень заметны переключения. Теперь снова на днях буду менять, ввиду привлекательной цены снова Mobil, но с доработкой по составу, а именно использование присадки и заодно попробую использовать промывку!) А так аналогов очень много по спеке 3309: Toyota, motul, Amalie. Цитата
tosh Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Честно мыть не стал бы вообще! Планирую через 3-5 тыс снова поменять масло. По теме добавлю, что проехал более 1000км полет отличный Цитата
GorgaZ04 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Извините, может конечно херню спрошу, т.к. особо не шарю... А есть в акпп какой-нибудь масляный фильтр? И, если есть, то как он меняется? Цитата
Fibs Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 может конечно херню спрошу, а ещё лучше спрашивать фигню...хотя бы...в русском языке столько синонимов! Цитата
tosh Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Фильтр есть,но он меняется только при разборе АКПП,соответственно я его не менял. Изменено 21 мая, 2014 пользователем tosh Цитата
