13 -
4 ОбычныйИнформация о tosh
- День рождения 07.06.1988
Самостоятельная замена насоса омывателя фар volvo S60 I
тема опубликовал tosh в Эксплуатация Вашего Volvo
Всем привет,многие наоборот отключают омыватель,а мне он как раз нужен,но при покупке авто он не работал. Итак для его замены нужно снять бампер (это быстрее и проще всего) тк сначала данную процедуру пытался сделать на поддомкраченной машине,но в итоге убил больше времени. 1) Слейте всю жидкость из бачка 2)Бампер: 2 болта под молдинками (молдинги аккуратно вытаскиваюся на себя), 6 пистонов сверху,2 самореза у крылье и 2 пистона в нижней части бампера,где он соединяется с подкрылками,далее просто на себя вытягивается, снять крышки закрывающие сами форсунки. Заодно решил открутить бачек и промыть его внутри. Все у Вас на виду и все доступно,единственное случайно не проткните бачек и не порвите уплотнителные резинки. Собирается все легко в обратной последовательности Открыв старый насос,я увидел что он внутри весь ржавый те совсем не герметичный. В подув решил заклеить стык по кругу армированным скочем для избежания попадания влаги. Итог все работает,а я доволен, цена вопросу 1870р Будут вопросы-спршивайте П.с фото позже -
Фильтр есть,но он меняется только при разборе АКПП,соответственно я его не менял.
Честно мыть не стал бы вообще! Планирую через 3-5 тыс снова поменять масло. По теме добавлю, что проехал более 1000км полет отличный
Спасибо! на днях попробую сделать и отпишусь
О необходимости замены маслоотделителя писать не буду тк думаю все вкурсе.Скажу сразу,что свиста у меня не было,решил поменять для самоуспокоения, пробег 79 тыс км и честно не знаю с какой периодичностью до меня меняли масло и что заливали Итак машина 2008 года,2.4 мотор Что необходимо: новый маслоотделитель,новая прокладка впускного коллектора, новый антифриз (если кто не менял тк старый всеравно сливать придется), много терпения ) Для начала нужно слить антифриз (шестигранник под правой ПТФ), затем скинуть все декоративные крышки под капотом,отсоединить патрубок дросселя,снять разъемы на форсунках,скинуть шланг с термостата. 1) Откручиваем корпус термостата целиком тк иначе нельзя добраться до болта,который держит впуск коолектор. 2) аккуратно снимаем фиксатор топливной линии (наверх), аккуратными движениями снимаем топливную рейку (топл. линия просто вставляется в рейку).Не потеряйке уплотнительные кольца или купите новые 3) Снимаем мешающие шланги на впуск коллекторе,далее откручиваем его сверху,а затем снизу (у него есть подпор в виде площадки),ключи везде на 10, откручиваем щуп 4) Аккуратно снимаем старую маслопомойку,а так же шланг картерных газов и желательно промываем его (или меняем на новый если старый треснул или оч сильно закупорился, я мыл очист. карбюратора),не забываем о новых хомутах на маслопомойку и шланг картерных газов ну и кто хочет,а лучше помыть впускной коллектор с дросселем ( делать было нечего и решил еще протереть аккуратно впускные каналы) Собираем все в аккуратно обратном порядке,смотрим чтобы не было посторонних звуков на работающем двигателе и ничего не вытекало. От себя по сути делается все просто,но трудно куда либо подлезть,у меня данная процедура заняла около 5 часов,без каких либо значий о снятии данной зч. Фото только такие,извеняйте Ппс на фото мотор грязный из за остатков моющего средства
- 1
Вопрос по уровню масла.Бытует мнение,что на холодную уровень должен быть на отметке cold,а на полностью горячей машине на уровне hot. Машина у меня стояла пару дней без движения в связи с отсутсвием необхдимости езды на ней. Вытащив щуп я увидел,что уровень масла на холодную чуть выше отметки cold,после чего грел машину мин 15,а затем решил проехать на ней в районе 15-20 минут,затем остановился,включил Р и вытащил щуп,увидев что масло находится на отметке hot,но на самом ниженм уровне ( на горячую есть 2 отметки мин и макс,желательно где нить посредине выставить),после чего долил 250мл масла и уровень стал выше середины,но не на самом максимуме.Примерно получается что на горячую мин и мах это где-то 300мл. Проехал на новом масла уже 300км,полет отличный,будет вопросы,пишите
Касаемо масла в акпп все говорят что лучше лить оригинал тк иначе загубишь коробку,но данное масло является заменителем оргинала и льется в тойотовские кпп,лично по мне это из серии залить в мотор оригинальное масло или хороший аналог. По теме адаптации кпп считаю что она не нужна тк это всего лишь замена масла без съема и разбора каких либо частей,ведь при замене масла в моторе не нужно ехать и перепрошивать его. Спросите почему не слил масло с подднона акпп? у меня нет возможности заехать на яму или подъемник,конечно было бы неплохо сразу слить 3-3.5 литра грязного масла и посмотреть на магнит. Забыл добавить,что лучше поменять клипсы,которые одеваются на шланг маслоохладителя (280-300р за шт,а их там 2+можно поменять уплотнительные кольца 4х180р). Вчера прокатился по итогу получается переключения практически вообще не ощущаются,вибрации стало меньше, при кикдауне скидывает гораздо плавнее. От себя добавлю что еще раз поменяю масло через 4-5 тыс/км для полной уверености,будут вопросы пишите
Всем привет,решил заняться сие процедурой тк пробег уже 78 тыс,а масло ниразу не менялось.Сразу скажу что ехать и с помощью ваакумной установки мыть и заливать масло не было тк фиг знает что за жидкость и сколько она вымывается ,по мне проще старым способом. Итак необходимо: масло мобил 3309 я взял 10 литров,длинный шланг с внеш диаметром 24мм,размеченная емкость ( 5 литров или больше),гнущаяся лейка. Снимаем верхний шланг с маслоохладителя и на его место одеваем шланг,затем вместо щупа вставляем воронку для залива нового масла,далее заводим машину и смотрим сколько масла слилось ( я сливал по 2 литра что не завоздушить систему),а заметем глушим машину и доливаем столько,сколько слили и так повторяем данную процедуру далее,при этом держа селектор в полежении D,R,N по секунд 7-10.Уровень выставил посредине щупа,а уже после того как машина нагрелась до нормы долил масла до нормы. Сразу скажу для себя ничего сложного не увидел,думаю данный материал пригодится. Пс кому не нравится или что то сделал не так,то плз обоснуйте свое мнение Ппс написал с телефона,завтра подредактирую
Вообщем по всей видимости приедся менять сам селоноид...
2008 год
Точнее только открывает,но не закрывает.Разбирал,зачищал контакты итд,менял разъем местами,но он работает только на открытие Вопрос-это проблемы с проводкой(масса итд) или.......?
Спасибо за помощь! С прикуривателями все просто-предохранитель и на всякий выложу схему,а вот с омывателями не разобрался еще.
День добрый, машина s60 2008 года посмотрел все предохранители и реле на омыватели фар,а так же на прикуриватели все в порядке..... Звонил предыдущему хозяину- говорит что по поводу омывателей никогда не заморачивался,а прикуриватели работали до последнего. Кто поделится опытом?
