GorgaZ04
Информация о GorgaZ04
  • День рождения 01.12.1988
  1. Извините, может конечно херню спрошу, т.к. особо не шарю... А есть в акпп какой-нибудь масляный фильтр? И, если есть, то как он меняется?
  2. че подешевше)))
  3. а где и как его можно заказать?
  4. Т.е. можно смело брать от фокуса второго и все подойдет?
  5. Приветствую Вас!) Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался Менял колеса, увидел порванные пыльники шрусов внутренних, поехал в exist там сказали, что только оригинал и они стоят по 2.5к каждый Внимание вопрос: неужели сраные резинки могут столько стоить? Спасибо тем кто отзовется
  6. Заказал вот эти 30796427, 31214625. Вчера забрал, та что первая побольше, а мне подошла вторая. Всем спасибо за советы!!!
  7. Всем огромное спасибо за отзывчивость и помощь
  8. Заехал в exist нашли мне вот такую 31290532, но и 31383031 тоже есть. Какая в них разница? Какую заказать?
  9. Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно приобрести эмблему на решетку радиатора или наклейку в эту эмблему. Просто в местном Existe говорят, что у них можно заказать только с решеткой
  10. Вообще жесть
  11. С проблемой разобрался Спасибо всем за помощь (особенно тебе Koteg) Обратился в remontvolvo.com, очень грамотные люди кстати. Они поковырялись и решили,что дело и впрямь в неоригинальности вентилятора) Поставили б/у оригинальный, все работает (тьфу,тьфу,тьфу) вот уже как месяц. А разобрали "Nissens", а там made in Taiwan и кроме как на коробке лейбла "Nissens" нигде нет. Так что получилось - "скупой платит дважды"
  12. Съездил в бош-сервис, сказали кое-чего нового. В разъеме который идет на вентилятор есть 3 провода (+,- и тоненький сигнальный), так вот сигнальный при включенном зажигание должен выдовать 6-8 В, а он выдает примерно 13. Слесарь сказал,что это скорей всего из-за блока управления двигателем Т.е. нужен либо ремонт блока, либо замена(то и то в копеечку обойдется) Москва, ул.Танковый проезд, д.4 Очень проблематично мне туда добираться с неработающим вентилятором... Но все равно спасибо)
  13. Так если бы датчик барахлил,тогда и не включался бы вентилятор который в сервисе попробовали поставить, а он включился. И когда я новый поставил,он включался 4 дня, а потом как я понимаю блок сгорел,который к вентилятору прикреплен. А вот почему он сгорел я никак не пойму... На вторник записался в Бош сервис на Ярославке, там обещали найти причину.
  14. А вентилятор сам напрямки от 12в работает,т.е. дело в мозгах
  15. Еще раз спасибо за проявленный интерес к моей проблеме))) Правда я поздно прочитал(( Ездил сегодня с утра,на Ленинградку,получилось то,что я больше всего и опасался... Взяли с меня 3к за диагностику,а ничего нового не сказали(( Мол,надо менять вентилятор и естественно предложили свой(оригинальный) за 18+5 работа... А то что вентилятор у меня новый стоит,и я за него 10 неделю назад отдал им пофиг(( Говорят, мы подсоединили свой,он работает, значит дело в вентиляторе. Так мой то тоже поначалу работал 3-4 дня... Короче причины по которой так быстро выходят из строя мои вентиляторы я так и не узнал Вот сижу горюю, думаю че делать Если вдруг у кого-нибудь есть какие-то соображения поделитесь плиз
