Доливал незамерзайку и заметил, что антифриз в бачке стал с осадком - мутноватый. Сам бочек со стороны выглядит как со следами темных подтеков внутри. Что такое, как бороться и какие последствия?
Заранее спасибо ))
Покупал новую, пробег 52тыс
Это хорошо, а то я грешным делом подумал, что предыдущий владелец (ну если бы с рук покупали), герметиком какие-нибудь течи системы охлаждения "залечивал". По визуальным описаниям очень похоже.
Я считаю, надо на холодную открутить крышку бачка охлаждающей жидкости и заглянуть внутрь, посмотреть нет ли на поверхности антифриза масляной пленочки. Если есть - это очень плохо: масло может там оказаться либо из двигателя (пробило прокладку ГБЦ или теплообменник, если есть), либо из АКПП (пробило теплообменник-радиатор охлаждения АКПП).
Если же антифриз просто мутный, то стоит его заменить на ближайшем ТО.
антифриз вот так меняют получается 1 раз в 60,000км далее в 90,000км.
G11 (обычно синего цвета): раз в 2-3 года или каждые ≈ 60 000 км (что раньше наступит)
G12 (обычно красного цвета): менять не требуется, но по рекомендациям раз в 5 лет или каждые ≈ 150 000-250 000 км (в зависимости от вида ОЖ)
