Все началось с того что стал бежать декстрон из гура, в сервиса выяснилось что бежит шланг. В сервиса сняли шланг, перепаяли сделали маленько меньше по длине. После сборки обратно происходит следующее, заводишь работает все нормально, глушишь машину или проедель пару минут и ГУР не работает. Открываем капот, смотри в бачке жидкость есть, но она не булькает даже и значит не циркулирует по наносу и системе гур. Скажите где искать косяк и что это вообще может быть.
воздух выгоняли?
Обычно рукава высокого давления (РВД) - опрессовывают и проверяют на давлении
У Вас точно его нормально опрессовали? Давление около 100 атм.
При повороте руля на месте (только заведенный) слышно как мотор отрабатыват?
В крайних положениях должен сильно гудеть насос.
как вариант нет прохода (циркуляции) жидкости по контуру, из-за воздушки или сжатия сечения
Если был бы воздух наверно бы пенилась жидкость в бачке, или я ошибаюсь ?
она может и не пенится, а вот когда все покачается полностью тогда да первое время будет пенится. начните с прокачки первым делом ,далее осмотрите новый шланг.
Прокачали воздуха быть не должно. А вот шланг не новый механик в сервиса что то там химичил сам и паял что то
Я тоже так думал, он говорит проверяли быть не может такого
он мог внутри расслоится и работать как клапан, такое часто бывает на тормозных шлангах, а шланг от чего поставили он маслобензостойкий?
100 атм????
вы точно ничего не перепутали.
там и 2 атмосфер то не будет.
Почему шланг высокого давления называется?
Давление в системе ГУР 80 -100 бар (подача)
Насос ГУР пластинчатого типа - они создают давление до 7-14 МПа (1МПа = 10 бар = 9,9 атм. (нормальная атмосфера) = 10,2 ат (техническая атмосфера))
В обратке давление естественно меньше
Хомут может держать давление до 10-12 атм, попробуйте поставить хомут на РВД ...
Если бы давление в системе было бы 2 атм - хватило бы обычного центробежного насоса с электродвижком,
а здесь идет отбор мощности от двигателя и жидкость заливается специальная - декстрон, а так бы воды хватило
Наверно. Я вспомнил что еще пол года назад когда загудел насос, я заглянул в бачок а там было мало жидкости и я залил туда декстрон. Вот наверно и стало это первопричиной всех проблем.
Именно, я изначально про декстрон спросил.
А какой он на цвет был, красный? поработал на сухую вот и сгорел, причина не в масле, а в его отсутствии скорей.
Да был красный, сейчас покупал белую жидкость, при заливке в сервиса сказали сто стал по другому сначала работать после декстрона. Жду новый насос и потом отпишусь что получилось.
белая это какая? оригинал вольво?
Сказали на станции замены всяких жидкостей что это аналог , но теперь уже без разницы оплачен новый насос гура. Вот придет новый поставлю и конечно новый залью оригинальный.
