Павел Заборик
Информация о Павел Заборик
  • День рождения 19.04.1986
  1. Сказали на станции замены всяких жидкостей что это аналог , но теперь уже без разницы оплачен новый насос гура. Вот придет новый поставлю и конечно новый залью оригинальный.
  2. Да был красный, сейчас покупал белую жидкость, при заливке в сервиса сказали сто стал по другому сначала работать после декстрона. Жду новый насос и потом отпишусь что получилось.
  3. Почему только с кнопки? У меня два раза ручки внутри дергаешь и дверь открывается
  4. Наверно. Я вспомнил что еще пол года назад когда загудел насос, я заглянул в бачок а там было мало жидкости и я залил туда декстрон. Вот наверно и стало это первопричиной всех проблем.
  5. Всем спасибо за советы и правда был переломан один проводок, 800 рублей и все сделал электрик
  6. Жидкость поменял так и не помогло, теперь ГУР не работает вообще, заказал новый насос будем надеяться на лучшее
  7. Я тоже так думал, он говорит проверяли быть не может такого
  8. Прокачали воздуха быть не должно. А вот шланг не новый механик в сервиса что то там химичил сам и паял что то
  9. Если был бы воздух наверно бы пенилась жидкость в бачке, или я ошибаюсь ?
  10. Все началось с того что стал бежать декстрон из гура, в сервиса выяснилось что бежит шланг. В сервиса сняли шланг, перепаяли сделали маленько меньше по длине. После сборки обратно происходит следующее, заводишь работает все нормально, глушишь машину или проедель пару минут и ГУР не работает. Открываем капот, смотри в бачке жидкость есть, но она не булькает даже и значит не циркулирует по наносу и системе гур. Скажите где искать косяк и что это вообще может быть.
  11. что выяснилось позже, оказывается на двери вообще не работает панель. не открываются с нее окна, не управляются зеркала и так далее. когда дверь открываешь до максимального расстояния все опять работает, а когда закрываешь опять не работает. наверно шлейф. скажите как разбирать и где искать ??
  12. Добрый День! При нажатии на ключе на кнопку закрытия дверей, все двери закрываются а водительская нет, при закрытии двери вручную она закрывается (нажать на тычку на двери), но не открывается с ключа. Что это может быть, скажите где искать ??
