Мотор печки свистит. Замена?
Приветствую всех!  Засвистел мотор печки, причём как-то странно - на кочках, при торможении появляется свист на определённом диапазоне оборотов, затем уже не пропадает и на прямой дороге. Делаю обороты выше средних - пропадает. На холодную, на горячую - закономерности не заметил. Причём в холода зашумел. Официалы за диагностику неисправности запросили 3 тыр. Замена с их моторчиком 29300. Теплится надежда, может какой листик попал в воздуховоды? Если снять фильтр салона, листик вывалится и будет тишина? Или б.у.шный моторчик взять .... Что можно предпринять, посоветуйте, плиз. Машина 2010г. Заранее спасибо.
Мне уже меняли по гарантии компрессор и клапан, потом что-то там настраивали Причём в два захода, с первого звук полностью не ушёл. Благо успел, ценник там безбожный...
Симптомы были следующие, со временем появляется что-то вроде гула, который есть только на малых оборотах, если ехать в пробке то он ещё и подвывает за движком. Но на скорости его нет, и от скорости вентилятора он не зависит.
P.S. Компрессор стоит безумных денег, можно попробовать для начала отрегулировать клапан, у меня он как-то давление не правильно регулировал.
Спасибо. Попробую бушный моторчик купить, у знакомых за 1,5р поменяю. У меня свист проходит, если оборотов печки добавить. Консилиум автомобильных докторов вынес вердикт: моторчик шумит.  А сегодня как будто испугался, вообще не пискнул ни разу. Буду пассивно подыскивать бушный, может и отпадёт необходимость замены :)
А может поставить новый без шильдика Вольво (hella 8EW 351 040-271)? подходит от Фрила2
Тема уже поднималась на других сайтах
http://www.behrhellaservice.com/toc/ru/E0BED7289A001CAC0216E14669F91241.srv;jsessionid=E0BED7289A001CAC0216E14669F91241?view=VIndexFramesetJsp
http://www.behrhellaservice.com/toc/ru/6D372DBABF2FBE82784A84FE8E9ED882.srv?view=VIndexFramesetJsp
тоже самое было. -20 он свистит выключил включил нормально через минуту опять свистит,а как машинка прогрелась он перестал.а сейчас на улице -5 даже намека нет слава богу ,так что я миновал эту проблему  :)
Спасибо за ссылки. Может у меня с компом что не так, только эксист и открылся. Увидел за +- 4 тыр - просто подарок. Если не трудно, поясните, подходит без всяких подгонок? Просто снять свой и поставить хелловский? А то мой периодически посвистывает, проверяет мою нервную систему ...
Изменено пользователем Мытищи371
Попробуйте зайти на страницу:
http://www.behrhellaservice.com/behrhellaservice-com-en/264.html
Далее нажимаете на "to the Online Catalogue" в середине страницы
Затем выбираете только легковые машины (снимаете галочку с траков)
Выбираете марку, модель машины, ставите год выпуска и нажимаете поиск
Поиск выдает моторы - ищите свой - далее вперед
Прикрепил скрин страниц
Также поищите в интернете по ключевым "аналог печки s80, замена печки..."
Без имени 1.doc
Спасибо, с гуглом переводчиком вроде получается..... В инете искал, но конкретного ответа нет... всё неопределённо,  Буду на выходных ковырять сайт и  инет. Ещё раз спасибо!
попробуйте поиск по данной словоконструкции "Вентилятор печки. Найден аналог !"
Прошу прощения, насколько мне известно, по технологии замена со снятием панели ("торпедо").
Касательно Б/У полностью согласен с Koteg - "шило на мыло".
В результате гугления нашёл описание процесса ( с фотографиями) снятия моторчика. Снимается перчаточный ящик (бардачок), торпедо не трогаем. Если ссылку можно здесь выложить - выкладываю, если нет,  сильно не бейте....
http://www.volvo850.ru/sdelay/zammotorpechki.htm
Задолбался выкладывать, не вставляется ссылка. Очень полезно, если можно, не удаляйте ссылку, долго искал =-O !
И есть вариант зависшей щётки моторчика, но если уж сниму, то поменяю сразу моторчик, попытаюсь аналог поставить. Если писк не уйдёт, то фотоотчёт о установке аналога с меня.
Прошу прощения, но по ссылке совсем другой автомобиль...или я что-то неправильно понял?
В оглавлении написано: актуально для любой модели Вольво. Вот ссылка на оглавление
http://s850.narod.ru/sdelays.htm
( замена мотора печки - ближе к концу списка )
По поиску, рекомендованному клубнем, нашёл аналоги мотора - респект scab21
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=101474&page=3
В Экзисте нашёл дешевле 4 тыр мотор, буду ждать писка, решаться, брать и менять. Т.е. стоять над душой у слесарей и указывать что и как открутить :D
На этих выходных было решено заняться вентилятором печи так как бывало посвистывал при нажатии на педаль газа. Поискал в интернете и нашел вот такую инструкцию  http://liputrik.ru/cnyatie-ventilyatora-otopitelya-na-volvo-s60-2/.html#ixzz2zUwCtHOv она мне очень помогла. После смазки всех подшипников свист исчез, но посмотрим что будет дальше.
  • 4 недель спустя...
Спасибо, хороший обзор. Но после того, как прое...лся пару часов с заменой фильтра салона - даже страшно подумать, сколько времени и сил займёт снятие моторчика :D! А ведь придётся :(....
Лучше уж сразу моторчик новый поставлю - ведь если дефект не уйдёт, то свою скупость проклинать буду....
Скажите,до конца гарантии у меня полгода,но у меня  периодически возникает  по восходящей ,потом по нисходящей звук чего-то загадочного.Грешил на двигатель,но потом начал думать на работу климат-контроля.Столкнулся с проблемой объяснить менеджеру о проблеме.Очень не хотят слушать.Что им сказать,что-бы они зашевелились?
Может кому пригодится - снятие\установка моторчика со снятием торпеды 8 тыров. Без снятия - отламывается одно из креплений на моторчике - никак не подлезть - 3 тыр. Это цены в Алтуфьево.
