Предпусковой подогреватель на дизеле
Умер подогреватель. Кончине в течение месяца предшествовали хлопки при его работе, которые я по незнанию принимал за нормальную ситуацию. В конце концов в один прекрасный момент он сильно зажужжал и... замолчал. Больше не включается.
Понятно, что поехал на диагностику, там его приговорили, купил запчасти, сегодня поеду ставить. Но, вопрос в другом. В чем собственно главная причина? И что по этой причине пошло не так в процессе его работы, что привело к его гибели?
Думаю, что вопрос для многих актуален, поскольку и дилер и неофициальный сервис в один голос говорят, что обращений по этой проблеме происходит довольно большое количество. Но при этом на вопрос "почему?" разводят руками и единственное что говорят: "плохое качество топлива". Так вот, друзья, предлагаю поделиться опытом, если у кого-то была подобная ситуация. Каким образом вы ее решали и какие выводы по дальнейшей эксплуатации подогревателя для себя сделали?
Со своей стороны сегодня, после демонтажа и вскрытия неисправного подогревателя, еще раз задам сервисникам вопрос о причинах.
Вобщем поменяли горелку подогревателя вместе с проводами, ибо имелись следы оплавления датчика пламени и электроразьема.
Собственно про причины. На замененном элементе моторчик, вращающий крыльчатку, был заклинен. Уж не знаю причина это или следствие, но факт. Так что в моем случае помимо качества топлива (как наиболее вероятной причины по мнению сервисников) причиной мог послужить износ (!) моторчика.
Таким образом рекомендую всем, дабы минимизировать негативные последствия и сократить расходы на замену деталей (в моем случае это жгут проводов, который стоит почти как горелка), ехать на диагностику сразу, как только появляются посторонние звуки (хлопки или др) при работе подогревателя. Всем удачи!
Всем Hello! Моя автономка меня сегодня озадачила. поставил авто на парковку перед конторой и чтобы она не остыла оставил включеный подогрев. Выглянув из окна минут через 15 увидел следующую картину: из под переднего правого крыла валит дым, как будто печка работает на дровах или кизяках (кто знает что это, поймет). Что это было? Первый раз за 7 лет эксплуатации шведского автопрома так дымила автономка. Может это режим самоочистки? Или надо к сервисменам? Посторонних шумов, когда подошел к авто, не было, только звук работающей автономки.
Не думаю. Когда очень холодно дым идет белый как из выхлопной трубы. Тут же был молочного оттенка дым и густой. Как пример - выхлоп грузовиков в холодную погоду. Так что это напрягло.
Давайте в личку! ]:-> Хорош рекламировать!
Я сорри. Учту. Исправлюсь. ;)
Насчет молочного дыма странно это. И долго он валил?
Первое что приходит на ум - солярка. У меня в области есть заправка, где местные КАМАЗы заправляются. Так когда они с этой заправки выезжают, то вот такой молочный дым от них валит. И запах даже отличается от запаха выхлопа нормальной солярки. Может ливанул где в ненадежном месте? А поскольку в подогревателе системы очистки отработанных газов нет (как собственно и на КАМАЗе), то на выхлопе от машины этого не заметно или не так заметно.
Еще вариант, может снег там был под машиной, начал растапливаться от температуры подогревателя, вот и пар повалил. Ты ж вроде из окна наблюдал, запах не чувствовал....
А что ты хотел ? Там же примус который разогревает ОЖ, или ты думал там катализатор и лямбда зонды напичканы ? 8P
Анатолий, "это НОРМА!" (с) Е. Малышева  :crazy: А еслибез шуток, то это серьезно нормально в руководстве по эксплуатации к авто об этом написано!  ;)  Конечно цвет дыма там не указан, но все же причин для паники не вижу!
может и норма... Сегодня с утра такая же картина. Самое не приятное, что тянет в салон дым. А вообще это не пар, а натуральный дым горелой солярки. Мое мнение, что плохую залил на ТНК.
У меня слышно легкое тикание, прям как часы, раз в 2-3 секнды. Это нормальные звуки или пора впадать в отчаяние?
И еще, дым от него не в выхлопную трубу идет, а прям под машину. Это нормально?
а ты перед посадкой в машину зеркальцем днище не проверяешь? =-O:crazy:
У подогревателя своя трубка выхлопа, она не связана с выхлопной системой автомобиля.
У меня тиканья не было, были не сильно громкие хлопки, которые как бы прерывали на мгновение рабочий гул подогревателя.
Подогреватель на ХС90 расположен под левой фарой сразу за бампером. Если уверен, что звук (тиканье) идет от него, я бы рекомендовал съездить провериться.
Вообще мне кажется что "легкое" тиканье должно быть довольно сложно услышать за гулом от работы подогревателя. Еще тиканье бывает при остывании двигателя, это нормально.
Вероятнее всего так и есть.
Всё подогрев объявил, что отказывается работать. Прийдется посетить Обухов-Домодедово. Хорошо хоть не так холодно…
