tracer
tracer стал победителем дня 30 января 2014
tracer имел наиболее популярный контент!
6 Обычный
Информация о tracer
  • День рождения 09.04.1977
  1. У подогревателя своя трубка выхлопа, она не связана с выхлопной системой автомобиля. У меня тиканья не было, были не сильно громкие хлопки, которые как бы прерывали на мгновение рабочий гул подогревателя. Подогреватель на ХС90 расположен под левой фарой сразу за бампером. Если уверен, что звук (тиканье) идет от него, я бы рекомендовал съездить провериться. Вообще мне кажется что "легкое" тиканье должно быть довольно сложно услышать за гулом от работы подогревателя. Еще тиканье бывает при остывании двигателя, это нормально. Вероятнее всего так и есть.
  2. Я сорри. Учту. Исправлюсь. Насчет молочного дыма странно это. И долго он валил? Первое что приходит на ум - солярка. У меня в области есть заправка, где местные КАМАЗы заправляются. Так когда они с этой заправки выезжают, то вот такой молочный дым от них валит. И запах даже отличается от запаха выхлопа нормальной солярки. Может ливанул где в ненадежном месте? А поскольку в подогревателе системы очистки отработанных газов нет (как собственно и на КАМАЗе), то на выхлопе от машины этого не заметно или не так заметно. Еще вариант, может снег там был под машиной, начал растапливаться от температуры подогревателя, вот и пар повалил. Ты ж вроде из окна наблюдал, запах не чувствовал....
  3. Стоимость замены горелки вышла 3тыс руб. Делал в в Митино.
  4. Вобщем поменяли горелку подогревателя вместе с проводами, ибо имелись следы оплавления датчика пламени и электроразьема. Собственно про причины. На замененном элементе моторчик, вращающий крыльчатку, был заклинен. Уж не знаю причина это или следствие, но факт. Так что в моем случае помимо качества топлива (как наиболее вероятной причины по мнению сервисников) причиной мог послужить износ (!) моторчика. Таким образом рекомендую всем, дабы минимизировать негативные последствия и сократить расходы на замену деталей (в моем случае это жгут проводов, который стоит почти как горелка), ехать на диагностику сразу, как только появляются посторонние звуки (хлопки или др) при работе подогревателя. Всем удачи!
  5. Машину перед покупкой (ХС90 пригнали из Германии с пробегом 80тыс.) загнал в Независимость на предмет поиска неисправностей. После осмотра в отношении коробки дилер высказал рекомендацию по замене масла. Якобы оно имеет темный цвет и запах гари. Но сказали, что не критично и какое-то время можно поездить. Затем я поехал к Петру, так сказать познакомиться и машину показать, чтобы подтвердить рекомендации и выявленные в Независимости неисправности. Так вот, о чудо, масло оказалось абсолютно нормального цвета и запаха гари не наблюдалось. Наверное пока ехал запах выветрился . Вобщем что хочу сказать, мое мнение, что автомат если и накроется, то не из-за масла, а от неправильной эксплуатации (ищем основные правила эксплуатации автомата на просторах интернета, ну или в инструкции к машине). Но в любом случае, если наблюдаются рывки и удары при переключении, то срочно в правильный сервис. А там уже скажут что делать, масло поменять или коробку. А если есть сомнения в диагнозе, то вперед в другой сервис, для сравнения, так сказать, мнений. Имхо.
  6. ХС90 2010гв пробег 95тыс
  7. Умер подогреватель. Кончине в течение месяца предшествовали хлопки при его работе, которые я по незнанию принимал за нормальную ситуацию. В конце концов в один прекрасный момент он сильно зажужжал и... замолчал. Больше не включается. Понятно, что поехал на диагностику, там его приговорили, купил запчасти, сегодня поеду ставить. Но, вопрос в другом. В чем собственно главная причина? И что по этой причине пошло не так в процессе его работы, что привело к его гибели? Думаю, что вопрос для многих актуален, поскольку и дилер и неофициальный сервис в один голос говорят, что обращений по этой проблеме происходит довольно большое количество. Но при этом на вопрос "почему?" разводят руками и единственное что говорят: "плохое качество топлива". Так вот, друзья, предлагаю поделиться опытом, если у кого-то была подобная ситуация. Каким образом вы ее решали и какие выводы по дальнейшей эксплуатации подогревателя для себя сделали? Со своей стороны сегодня, после демонтажа и вскрытия неисправного подогревателя, еще раз задам сервисникам вопрос о причинах.
  8. Скидывай, позвоню узнаю че да как. Спасибо!
  9. Ну вот интрига и раскрыта!
  10. Это если постоянно каждый день после поездки в отапливаемый гараж на ночь ставить. Чисто законы физики/химии, резкие частые перепады температур, плюс хим состав дорожного реагента должны сделать свое дело. Впрочем лично не проверял, ну нету отапливаемого гаража!
  11. Да, на улице. Кстати, в теплом гараже на ночь зимой оставлять машину не рекомендуется. То, чем поливают наши дороги, при положительной температуре начинает очень активно уничтожать лакокрасочное покрытие.
  12. эт ж разве жжем, эт так, хулюганим
  13. И прям с нефтебазы ЛукОйл бочка была? Официально? И не франшиза? Так надо было претензию официально подавать, если так все серьезно! Уверен, что реакция не заставила бы себя ждать. Но эт только если все официально было.
  14. Вот если б кто с немецкого перевод выложил, цены б не было
  15. Вот-вот, в инструкции написано, чтобы аккум не садился в ноль после использования автономного подогревателя (вэбаста в народе), нуно проезжать столько же, сколько он отработал по времени. Я вот тоже переживаю, сколько мой аккум протянет. Первая зима на дизеле, однако...
