Fibs Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Sashochek, кстати, очень даже даже не знала, что такое бывает...теперь знаю куда потратить лишние сольдо Цитата
Sashochek Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Fibs, ...У Вас есть лишние сольдо???...Тады мы идём к Вам!!!...(не помню откуда ) Цитата
Fibs Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Sashochek, жду в гости, но только с аккумулятором Цитата
Sashochek Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 ...А????....Что????.... Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 я за акб ухаживаю ,заряжаю, ктц делаю, проверяю специальной нагрузочной вилкой, если есть возможность открыть акб проверяю плотность электролита, и акб мои служат от 7 до 10 лет пробег более 120,000км. Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,вот это молодца! А когда машина стоит на улице и нет гаража...Приходится менять, аккум. Цитата
Fibs Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Да, кстати, Sashochek, а где находится аккум у XC60? Цитата
Che-го Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Пользуясь случаем хочу поблагодарить АНДРЕЙ 90, за консультации касательно аккумулятора! Цитата
Kioto Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Почитал про гелевые аккумуляторы, насторожило вот это: Распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Che-го,прелестно! А с товарищами поделиться информацией нельзя? Или это совсекретно? Цитата
Che-го Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 lekrolin, на фото, куда указывает вторая стрелка, Андрей подсказал, что это отверстие центральной вентиляции, и если оно закрыто с двух сторон, то аккумулятор от внутреннего давления может взорваться. Из-за давления электролит начинает где может вылезать. Далее Андрей посоветовал это отверстие открыть и на него надеть трубку (должна с завода устанавливаться, или может рядом с акб где-нить лежит, но точно помню у себя такой одетой не обнаружил) и провести ее вниз, чтобы не дышать этими парами ибо не соответствует концепции "вольво и чистый воздух". В общем у Андрея комплексный подход получился к решению этого вопроса. Ну и у ОД тоже по своему комплексный - не парься и катайся. Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Ого! Павел, спасибо! Цитата
Che-го Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 lekrolin, спасибо Андрею! Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,вот это молодца! А когда машина стоит на улице и нет гаража...Приходится менять, аккум.так у меня тоже стоит на улице. Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,привет, спасибо за подсказку! Но, сдается мне, что трубки у мня нет. Цитата
seligor Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 lekrolin, при Ваших режимах эксплуатации возможно лучше взять аккумулятор не гелевый, а глубокого разряда Deep Cycle. Они рассчитаны на длительный разряд достаточно большим током. Например, Deca DC27 может выдать 175 минут ток 25А без последствий в виде сульфатации. При этом, аккумулятор способен давать хороший стартовый ток, 575А при температуре минус 18 гр.С или 715А при 0 гр. Стоимость такого аккумулятора вполне приемлемая, порядка пять тыр. Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,привет, спасибо за подсказку! Но, сдается мне, что трубки у мня нет.надо искать или ставить.посмотрите по каталогу. Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба да, надо посмотреть внимательнее. seligor,Игорь, спасибо за совет! Но, я уже поставил оригинальный. Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 да, надо посмотреть внимательнее.seligor,Игорь, спасибо за совет! Но, я уже поставил оригинальный.какой год машины и марка? Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 спасибо, я решил поставить оригинальный. И поставил А, кстати, вы в курсе, что при установке нового аккума его нужно прописывать в мозгах?АНДРЕЙ 90,ХС70 12 модельный год 1 Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 спасибо, я решил поставить оригинальный. И поставил А, кстати, вы в курсе, что при установке нового аккума его нужно прописывать в мозгах? АНДРЕЙ 90,ХС70 12 модельный годдолжна быть трубка, в зависимости от комплектации и от емкости акб может быть и 2 трубки(шланга). Цитата
lekrolin Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,спасибо! Завтра поищу при дневном свете. Может быть и есть они. Кстати, Андрей, а какое их предназначение? Ну, трубочек, этих? Отвод конденсата? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 АНДРЕЙ 90,спасибо! Завтра поищу при дневном свете. Может быть и есть они.Кстати, Андрей, а какое их предназначение? Ну, трубочек, этих? Отвод конденсата?предназначение у них отвод всего что выделяет акб в процессе заряда: конденсат , «гремучий газ» (смеси кислорода и водорода) , пары дистиллированной воды и кислоты. Цитата
Daim Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Я тут на прошлой недели тоже попал с АКБ. Машине год, пробег 18т.км Езжу практически каждый день. Прихожу утром и ...... не заводится. Даже не крутит. Был вызван Volvo Assistance. Итог: замена АКБ по гарантии. Цитата
Che-го Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Чуток предыстории: до посещения ОД у меня на акб одно вентиляционное отверстие было закрыто, второе не помню, но точно без трубочки. После посещения ОД, на одном из вент отверстий появилась трубка, кстати, на фото в первом сообщении, как позже окажется, он уже с трубкой, просто раньше отвертки под рукой не было чтобы вторую пластмассину снять, поэтому не узрел. В первом сообщении я писал: «В общем ОД клемму то от «смазки» чуток очистил, а «вода» как и раньше выходит.». На счет «как и раньше выходящей воды», извиняюсь, это мой косяк, я думал что на сервисе акб протрут и будет он аки новый сиять. Пришлось это сделать самому. Акб сейчас выглядит чистым и помытым, «вода» не выходит, и солянка по корпусу не появляется. Буду, иногда, за ним присматривать Спасибо Андрею, за терпение и наставление на путь истинный! 1 Цитата
