Caney 12 Report post Posted October 8, 2013 Приветствую всех! Сам выбираю (набираю? ) ХС70. А к хорошему звуку неравнодушен по жизни. К теме топика. Тут главное понимать, чего вы хотите получить от "музыки" в машине. Если фоновая озвучка средствами радио, то хай не сильно будет выделятся. Если требования к звуку шире, тут надо искать компромис. Самок простое, прослушать Хай Перфоманс. У дилеров все машины на тестах с ним, проблем не будет. Только слушайте не радио, а свои записи. Я для себя решил, только с ним. Звук для ШТАТНОЙ аккустики вполне пристойный. Но минимум аккустическая шумка дверей необходима. Дальше будем думать. Но модернизировать систему сложно (если вдруг кому потребуется ), линейных выходов с головы нет и не будет. Штатный усилитель (D класс) не убрать, на него выведено все звуки. Но это другая история. Share this post Link to post Share on other sites
seligor 37 Report post Posted October 8, 2013 seligor said и у 60 при мойке зимой вода затекает внутрь стойки при открытии двери багажника. А если там как следует просиликонить? Уже попробовал аэрозольный силикон, но как-то терзают сомнения, что не поможет. Наверное имет смыс силиконить при каждой мойке. Попробую в этом сезоне. Share this post Link to post Share on other sites
TanyCat 16 Report post Posted October 8, 2013 Лично я ни разу не пожалела о том, что у меня Premium Sound. Сначала казалось, что отлично, а теперь кажется необходимым минимумом.. )) Но немного оффтоп, сорри ) У нас шисятка частично читает, flac точно. Странно, что часть MP3 не прочитала.. (( Почему..? Моя-то их читает... Share this post Link to post Share on other sites
little 43 Report post Posted October 9, 2013 А если там как следует просиликонить? От силикона они начинают скрипеть при открытии-закрытии. Можно просто литолом смазать один раз перед зимой. Если по гарантии меняли стойки и поставили нового образца с новой программой управления, то проблем не должно быть и без смазки Share this post Link to post Share on other sites
seligor 37 Report post Posted October 9, 2013 От силикона они начинают скрипеть при открытии-закрытии. Как это от силикона начнут скрипеть, силикон - смазка. Можно просто литолом смазать один раз перед зимой. Куда литол пихать, там аэрозольный силикон впрыснуть проблематично, зазор минимальный. Если по гарантии меняли стойки и поставили нового образца с новой программой управления, то проблем не должно быть и без смазки Мне поставили новые с заливкой нового софта, но внешне они ни чем не отличаются от старых. Старые стойки один сезон отработали без замечаний, а под конец второй зимы начали хрустеть и трещать при работе. Все началось после мойки зимой. Пытался открыть багажник, а дверь не поднималась. Со второго-третьего раз, что-то сильно грохнуло и дверь поднялась но сразу начала закрываться под собственным весом (при удержании стоит, руку убираешь опускается). на следующий день работоспособность полностью восстановилась, но появился посторонний шум при работе. Так до мая дотянул, при очередном визите к ОД (у меня он в соседнем городе) заодно заменил стойки. Share this post Link to post Share on other sites
little 43 Report post Posted October 10, 2013 Как это от силикона начнут скрипеть, силикон - смазка.У многих начинало скрипеть. Не любит пластик по пластику через силиконКуда литол пихать, там аэрозольный силикон впрыснуть проблематично, зазор минимальный.Открываешь, тоненьким слоем смазываешь, а у торца чехла потолще. Закрываешь открываешь пару раз и лишнее вытираешь. Главное чтоб под пыльник побольше смазки попало.Мне поставили новые с заливкой нового софта, но внешне они ни чем не отличаются от старых.Внутри все отличия. Более мощный моторчик и приводСтарые стойки один сезон отработали без замечаний, а под конец второй зимы начали хрустеть и трещать при работе. Все началось после мойки зимой. Пытался открыть багажник, а дверь не поднималась. Со второго-третьего раз, что-то сильно грохнуло и дверь поднялась но сразу начала закрываться под собственным весом (при удержании стоит, руку убираешь опускается). на следующий день работоспособность полностью восстановилась, но появился посторонний шум при работе. Так до мая дотянул, при очередном визите к ОД (у меня он в соседнем городе) заодно заменил стойки.У всех примерно так и было 1 Share this post Link to post Share on other sites
paul_finch 0 Report post Posted June 7, 2018 Всем привет. надумал себе купить xc70 II рестайл. и очень хочется звук получше. подскажите, пжлст, как визуально отличить High Performance от просто Performance? насколько я понимаю premium легко отличить по шилдику harman\kardon, а вот High Performance не ясно. спасибо! Share this post Link to post Share on other sites
