Коллеги! Прошу совета в отдельной теме, ибо поиск нужного результата не дал.
Заказываю XC70, набираю комплектацию. Возник вопрос по аудиосистеме.
У кого-нибудь был опыт сравнения звучания базовой аудиосистемы на 6 динамиков с Hi Performance? Доплата в 49900 руб. за два динамика и по 20 дополнительных ватт на канал кажется завышенной. Менеджеры ничего толком объяснить не могут, в салонах только дорогие комплектации.
Понятно, что все довольно субъективно, но все же... Может кто пользовался одной системой, а потом пересаживался на другую машину и, как говорится, чувствовал разницу "невооруженным ухом". Заранее спасибо за мнения.
По работе и не только приходилось слушать все варианты мультимедиа на Volvo. Скажу так, разницы между perfomance и high perfomance, больше, чем между HP и Premium Sound. Хотя заметные изменения присутствуют на каждом этапе апгрейда :)
Однозначно Hi Perfomance!
Да не побьют меня ногами обладатели Perfomance, но данная система не звучит вообще.
+ это не только дополнительные динамики, но и добавляется усилитель, которого в Perfomance нет, совсем другое звучание низких частот даже без саба, кстати, этим Вольво в своё время приятно удивила)
+ совсем другая шина данных, т.е., если Perfomance не понравится, сделать с ней что-нибудь будет очень проблематично, на форуме уже кто-то с этим сталкивался
но в конечном итоге, решать вам
Удачной покупки!
Полностью согласен.
Самому приходилось на машинах со всеми типами музыки ездить
Есть там усилитель:
Performance – усилитель 4x20 Вт, шесть динамиков и пятидюймовый экран;
High Performance – усилитель 4x40 Вт и восемь динамиков. Эта система также оснащена пятидюймовым экраном;
http://www.volvocars.com/by/top/about/news-events/pages/default.aspx?itemid=12
Что имеется ввиду под "совсем другой шиной данных"? Ссылку можно?
Насколько я понял - одинаково там всё с шинами и апгрейд всех систем, включая Performance и High Performance, ограничивается лишь заменой акустики на более качественную.
Слушайте, раз вопрос по музыку возник. Записываемые форматы lossless - читает Volvo?
Моя не читает (2013 м.г.)
Есть там усилитель:
Немного не правильно написал, в Perfomance есть усилитель, но он не отдельно стоящий, а встроенный в отличие от High Perfomance и Premium Audio, где он установлен отдельно (под передним правым сидением) и соединяется с головным устройством по оптической шине.
Небольшой ликбез:
Есть четыре уровня Информационно-развлекательной системы в автомобилях Вольво
Perfomance (Infotainment level 1)
High Perfomance (Infotainment level 2)
Мультимедиа High Perfomance (Infotainment level 3)
Мультимедиа Premium Sound (Infotainment level 4)
и отличия между ними сводятся не только к количеству и мощности установленных динамиков,  - в Perfomance (level 1) используется другое головное устройство нежели в level 2, 3 или 4.
+ использование ИРС Perfomance (Infotainment level 1) автоматически предполагает невозможность использования оригинальных "плюшек"  :)  таких как:
Sensus Connected Touch
Установка оригинальной камеры спереди или сзади
Rear Seat Entertainment
возможно, ещё что-то, что можно подключить к ИРС level 2 или 3.
Миграция между ИРС level 2 и level 3, происходит вообще без проблем и высоких затрат, всего лишь заменой дисплея, привода оптических дисков и перепрограммированием ПО.
Миграция же с Perfomance (Infotainment level 1) до любого автоматически влечёт за собой замену головного устройства, покупку оптического кабеля от головного устройства к усилителю и сам отдельно стоящий усилитель, т.е. никому не нужную головную боль, ИМХО - это не считая замены акустики и возможной замены обшивки дверей (на Ы40, например, она требовалась, т.к. динамики с Perfomance были существенно меньше).
Ссылку вот так сразу не дам, времени её искать нет, но особо не доверчивым могу посоветовать почитать VIDA или позвонить тем, кто продаёт оригинальные з.ч. Вольво, например, Анарху и спросить, что потребуется для перехода между уровнями ИРС с level 1 до level 2, 3 или 4.
это хорошо, а вы его через флешку или ipod?
Вот ты спросила... через флешку или с диска, не помню, как проверяла... точно не с ipod.
Вообще уже сомневаться начала после твоего вопроса, на какой машине это было и было ли  :crazy:
+ 100500.   Если будешь радио слушать - нет смысла переплачивать! Если любишь качественную музыку слушать - однозначно Hi Performance!
Качественный звук очень люблю, вопрос только в том, люблю ли я его на 49900 руб.?
Уже начал шарить по карманам в поисках дополнительных денег, консультант на тест-драйве доверительно сообщил, что по-большому счету... В общем, намекнул, что лучше дополнительно других полезных опций набрать. Но оговорился потом, что это его личное мнение, которое может не совпадать с мнением редакции.
Айгерс, какие опции можно набрать за 49999?) А какую комплектацию берёте?
Комплектация Моментум, вместо обозначенного можно бы взять к примеру, электропривод багажника и водительского сидения. Или кожаный салон. Или...
Вот уж электропривод багажника выбирать на последние точно не стоит, очень он не надежен. Думаю, что все уже поменяли хоть раз по гарантии. А что делать когда гарантия закончится, ведь мало кто планирует продать машину после двух лет эксплуатации.
Я так думаю: если не знаешь - нужно ли, то не нужно.
хороший звук можно получить или в хороших наушниках, или в хорошо оборудованной комнате (звукоизолированной и напичканной хорошей техникой). Performance вполне хватает, чтобы не жаловаться, с учетом постоянных звуковых помех в виде "бум-бум" из соседних авто. Главное - брать треки хорошего качества (от 320 бит).
Все. Заказал. В момент оформления опции Hi Performance жаба тихо застонала, но не дернулась. :)
Кроме того, в базе нет USB (что на сегодняшний день даже для бюджетной марки - моветон), а с учетом отсутствия CD-чейнджера это пожалуй единственная возможность записать и взять с собой всего много и сразу.
seligor,
П.С. А от электропривода пятой двери я отказался из тех же соображений (у других марок это тоже не самый надежный узел).
Только на ХС60. На ХС70 проблем с ним нет
Тут, наверное, дело не в типе привода. Скорее всего, привод один и тот же на 60 и на 70. Дело, как мне думается, в форме кузова. 70 - универсал, а 60 - хетчбек, стойки стоят под разными углами и у 60 при мойке зимой вода затекает внутрь стойки при открытии двери багажника.
Так и есть. поэтому не надо обвинять все типы кузовов
Это правильно. Ибо с High Performance идёт нормальный усилок и голова в штатке, можно просто со временем заменить акустику и радоваться жизни. А вот из обычного Performance уже ничего не выжать...
