Swind Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Купил себе компрессор Естественно, сразу протестил. Монометр показал 2,0 Я честно накачал до 2,3 По ощущения машина стала пожоще, но катится стало легче. Резина 235*55*17 Так прокатался неделю. Недавно брат хвастался крутым монометром, подаренным ему кем-то когда-то. Замерили у меня, оказалось 2,55. Я думал у него врет, в стороннем месте еще раз замерил, оказалось, что мой компрессор врет. Но вопрос не в этом. Мне нравится по ощущениям как сейчас ведет себя машина. Я ее не гружу, максимум кг 100 в багажник. А как правило только свой зад катается. Вопрос такой, насколько плохо давление 2,55 в шинах и плохо ли это вообще ? Или допустимо. Прошу поделится кто разбирается. Цитата
Kioto Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 При перекачке шин уменьшается пятно контакта, ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается нагрузка на подвеску. Цитата
Swind Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 Спасибо. Но вот вопрос перекачал ли я их? У меня 4 параметра на "памятке" стоит и одно их них как раз 2,6 первое там 2,3 второе 2,3 если типа грузишь 2,4 а далее ЭКО 2,6 что это значит кто нить знает? Цитата
Che-го Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 2,6 это для ЭКО-вождения, т.е. чем больше давление в колесе, тем меньше пятно контакта и тем меньше топлива расходуется Кстати, ни кто не в курсе какое давление должно быть на 16 колесах? Цитата
dmPalets Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 читайте мануал Volvo - там есть отдельный раздел с рекомендациями по давлению в шинах Цитата
Fibs Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Но вот вопрос перекачал ли я их? У меня 4 параметра на "памятке" стоит и одно их них как раз 2,6 перекачал Цитата
Vitmill Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Но вот вопрос перекачал ли я их? Нет. Цитата
Swind Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 читайте мануал Volvo - там есть отдельный раздел с рекомендациями по давлению в шинах моего размера в таблице мануала вольво нет. Цитата
Vitmill Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 стр. 294 Мануал на Volvo XC 70.pdf Цитата
Swind Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Спасибо. мануал немного другой. У меня табличка на 414 странице. Получается что 2,6 еще не предел даже Цитата
Vitmill Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Спасибо. мануал немного другой. У меня табличка на 414 странице. Получается что 2,6 еще не предел даже Угу, я лично себе 2,4-2,5 качаю и пользуюсь этим ))) Цитата
Vitmill Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 При перекачке шин уменьшается пятно контакта, ухудшается сцепление с дорогой. тут можно поспорить, так как если уменьшается пятно то увеличивается давление между поверхностями Цитата
Che-го Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 но, по идее при меньшем пятне контакта не ахти на поворотах будет, и для шины не гуд - износ не равномерный. Да и маленькое пятно контакта плохо скажется на тормозном пути, а мы же тут все за безопасность Цитата
Vitmill Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 вот тут, мне кажется, хорошо описано http://www.kaminsky.su/own/blog/23-blog/235-pjatno-kontakta-i-stseplenie-shiny-s-dorogoj Цитата
Kioto Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 тут можно поспорить, так как если уменьшается пятно то увеличивается давление между поверхностямиИ? Спорить тут бесполезно, при уменьшении пятна контакта ухудшается управляемость. Цитата
Che-го Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Vitmill, пятница и формулы - адская смесь. А в картинках ничего нет?) Цитата
SlavaK Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Спасибо. Но вот вопрос перекачал ли я их? Добрый день! У самого была похожая ситуация. Приобрел "ксюху" в начале этого года. Машина очень нравилась, но долго не мог привыкнуть к тому, как отрабатывает подвеска различные ямки, стыки и поперечные волны на асфальте, которыми изобилует наш город и его окрестности. Начитавшись различных отзывов в интернете понял, что это видимо особенность данного автомобиля, и немного успокоился. В то время давление я старался держать 2,3. Однажды предстояло перевозить груз и я решил подкачать до 2,5. Машину словно подменили. Мягкость подвески конечно никуда не ушла, но ямки и стыки стала отрабатывать на ура. Компрессора нет, поэтому заезжаю подкачивать на шиномонтаж. Т.к. это происходит обычно в середине дня и шины к тому времени уже становятся изрядно теплыми, то качаю где-то 2,55. Если на следующий день проверить давление манометром на стоянке на холодных шинах, то там получается где-то 2,4. Пробовал качать еще чуть больше - не понравилось, начинает кидать если в повороте на высокой скорости попадаешь в небольшую выбоинку, видимо реально уменьшается пятно контакта плюс увеличенная жесткость. Так что для себя это давление считаю оптимальным. Но понятно, что это все субъективно и зависит от многих факторов, в том числе, конечно, от марки и размера резины (у меня 235/55R17). Что касается мануала, то у меня как и у Vitmill'а : кто ездит, соблюдая скоростной режим - 2,3-2,6, для всех остальных - 2,4-2,8. Так что в Вашем случае, я считаю, перекачки никакой нет. P.S. Кстати, немаловажный факт, столкнулся с тем, что компрессометры на разных шиномонтажах выдают различные показания давления. Для себя решил эту проблему тем, что езжу на один и тот же шиномонтаж, на котором значения их компрессометра совпадают со значениями компрессометра, купленного мной в магазине, и значениями компрессометра, установленного на АЗС, где всегда заправляюсь, для самостоятельной подкачки шин. 1 Цитата
Swind Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 И? Спорить тут бесполезно, при уменьшении пятна контакта ухудшается управляемость. Вот у меня улучшилась управляемость. Машина послушнее стала. Повороты лучше идет. Там где раньше был небольшой свист при тесте, сейчас тишина. Я и говорю, что доволен как ВОЛК. Цитата
Роман XC70 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Добрый день! У самого была похожая ситуация. Приобрел "ксюху" в начале этого года. Машина очень нравилась, но долго не мог привыкнуть к тому, как отрабатывает подвеска различные ямки, стыки и поперечные волны на асфальте, которыми изобилует наш город и его окрестности. Начитавшись различных отзывов в интернете понял, что это видимо особенность данного автомобиля, и немного успокоился. В то время давление я старался держать 2,3. Однажды предстояло перевозить груз и я решил подкачать до 2,5. Машину словно подменили. Мягкость подвески конечно никуда не ушла, но ямки и стыки стала отрабатывать на ура. Компрессора нет, поэтому заезжаю подкачивать на шиномонтаж. Т.к. это происходит обычно в середине дня и шины к тому времени уже становятся изрядно теплыми, то качаю где-то 2,55. Если на следующий день проверить давление манометром на стоянке на холодных шинах, то там получается где-то 2,4. Пробовал качать еще чуть больше - не понравилось, начинает кидать если в повороте на высокой скорости попадаешь в небольшую выбоинку, видимо реально уменьшается пятно контакта плюс увеличенная жесткость. Так что для себя это давление считаю оптимальным. Но понятно, что это все субъективно и зависит от многих факторов, в том числе, конечно, от марки и размера резины (у меня 235/55R17). Что касается мануала, то у меня как и у Vitmill'а : кто ездит, соблюдая скоростной режим - 2,3-2,6, для всех остальных - 2,4-2,8. Так что в Вашем случае, я считаю, перекачки никакой нет. P.S. Кстати, немаловажный факт, столкнулся с тем, что компрессометры на разных шиномонтажах выдают различные показания давления. Для себя решил эту проблему тем, что езжу на один и тот же шиномонтаж, на котором значения их компрессометра совпадают со значениями компрессометра, купленного мной в магазине, и значениями компрессометра, установленного на АЗС, где всегда заправляюсь, для самостоятельной подкачки шин. Попробую тоже докачать до 2,5. Может будет чуть мягче подвеска отрабатывать Цитата
E_V_G_E_N_Y Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2013 S 80 - поддерживаю давление 2,4. Цитата
Che-го Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2013 Про себя скажу, оптимальный для меня вариант давления в шинах 2,4, т.к. адекватно проходит и стыки и ямки. Накачивал до 2,6, уже совсем не то… а если еще нажать при таком давлении кнопку advanced, ууу это вообще, каждую кочку чувствует пятая точка. Цитата
askoy Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2013 Держу всегда 2.2,ибо езжу один и подвеска целее будет.А при слишком маленьком давлении,увеличивается расход,т.к. сопротивление качению усиливается. Цитата
